第6区的优质窗口建议
WISCOLUY.|发布了一般的问题在
我到目前为止,我正在寻找新的家庭建造和我叫alpen和pella的窗户。阿尔卑斯令人惊叹的威士忌,但是每30×48为1000美元,我认为它们对我来说太贵了。Pella我恐怕对我以后的东西不会有足够的价值。
我住在南部Wi,我们将被认为是第6区,但有时我们将那些巨大的-20温度达到一周或两个,然后在夏天,我们偶尔得到100度的日子,如此疯狂地不同。40-50度的温度每天变化并不少见。
我很欣赏任何人可能在一个质量窗口上有巨大的思想,这对我来说可能更加适应。我试着看着被动房屋网站,但只有3区的3个。我不需要被动的绝缘水平,但我希望我能够亲自承受的最好的绝缘水平。
谢谢你的任何建议,
汤姆
加入建设科学专家的领先社区
  1. 克里斯D.||#1
    如果您正在考虑草图玻璃纤维,两家公司都在安大略省签出了内联和Fibertec。我相信我记得内联制造了Alpen的玻璃纤维挤出曲线。似乎曾经在这里和其他资源网站上受到高度重视。
    我有同时引用和技术呼叫,他们都非常适合处理(比Alpen比alpen便宜)。我的项目将在当前正在举行Inline或Fibertec的项目,因此我目前的历史悠久的木材价格,所以我还没有关于产品的直接反馈。
    一个经常被忽视的东西可能会降低窗口成本是考虑实际需要打开的窗口,而不是使用固定(非操作)窗口。固定窗户通常比可操作便宜得多,因此如果您不需要它以开放出口要求或肩部通风,可能是一个更便宜的固定单元。大多数制造商都使固定配置文件匹配可操作的型材,因此通过将它们混合在同一个房间或仔细考虑时,并没有太大的审美妥协。
    1. WISCOLUY.||#2
      谢谢你的回应。我实际上是关于修复窗户的同样的事情。我家的方向和位置并没有真正允许大部分微风,所以我真的只需要一个窗户在每个房间开放,固定玻璃将工作。我听到你记录的木材价格,感谢上帝我正在建造自己的房子,否则我可能无法负担得起。我正在寻找木材价格的方式真的是它主要是框架的木材,所以疯狂的大多数产品都没有看出比你的正常价格增加更多。考虑到这一点,我所在地区的木工院子老板告诉我,即使木材价格上涨的价格也是如此较低,即您的房屋付款将在一年前建造的同一房子的50美元内。因此,虽然产品为您的产品耗费了更多,但价格差异可以忽略不计,但每月付款都可以忽略不计。我看到的最大问题是木材价格不会下降一段时间,当他们这样做时,这是不可避免的兴趣会上升。只是我的两美分,但谢谢你对窗户的想法。
