GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
ERV与室内空气质量差
格林654.|发布一般的问题在
我们最近在我们刚搬进来的房子里安装了一个ERV。这栋房子是20世纪50年代的分层式建筑,最近经过了翻修和翻盖。买下房子并将其转手的建筑商对建筑材料、VOCs和甲醛没有考虑周全。所以我们知道我们要在搬进来的时候放一个ERV来避免接触化学物质因为我对很多化学物质都很敏感。我面试了四家暖通空调公司,选了一家很棒的。系统一接通,我就开始从每个通风口闻到一股可怕的化学气味。我马上给公司打电话,他们马上就出来了。他向我保证,一切都是正确的。这种难闻的气味持续了一个星期后,我的喉咙开始发烫,感觉就像胸口有火把一样。灼痛和咳嗽(100%不是covid)。 Goes away as soon as I leave the house. Anyways, he came out several times more to help us investigate with no resolution. Today I had an industrial hygienist out who specializes in “sick building syndrome”. He tested the air with the ERV off (it had been off for 24 hours prior to him taking the measurements) and then he turned it on. We waited an hour for the ERV to run and he took measurements again and the numbers showed dangerously high levels of VOCs and formaldehyde. It makes NO SENSE! I’m so frustrated and I’d love any input or insight. The industrial hygienist and the HVAC guy spoke today and the hygienist shared his results and said he suspects the ERV is causing some pressure change thats sending all the VOCs and formaldehyde from the lower level utility room all over the house. Clearly we need to have the ERV out. But then what? What can help with ventilation?
  1. 乔恩·R||#1
    考虑让你待的地方有新鲜空气。
    做得对,一个erv是一件好事 - 我不会把它拿出来。
    又名||#2
    ERV如何挂钩你的HVAC?你有一些设置的照片吗?
    一个好的ERV设置应该可以在短时间内降低室内VOC,我的ERV可以在大约1.5小时内清除烹饪过程中的VOC峰值。
  3. Roger_S39||#3
    可能是无关紧要的......
    听起来像erv是一件好事。听起来像杂物室和压力变化不是。
    如果你改变房间里ERV吸入新鲜空气和排出坏空气的位置会发生什么。这是否会改变室内不同区域的压力和空气流动方向?
    如果效用房间从房子的其余部分留下空气,会发生什么,并将自己的通风系统从外面放入外面以排出化学品?
    化学品是进入返回方的,然后进入整个供应方?
    HVAC接缝接头有多紧,以及正在使用什么类型的HVAC过滤系统?
    彼得·恩格尔||#4
    您的工业卫生师可能能够在房子里映射到房屋中的高VOC发射器。如果可能,那些房间应在略有负面压力下运行,在那些房间内包含VOC。如果较低级别的储层真的是你的来源,那么应该是排气的位置。您应该在这些区域安装ERV排气口。ERV供应通风口进入其他房间,以便将新鲜空气引入这些空间,并且它慢慢地向排气侧移除空气和VOC的VOC源区域。如果新鲜空气被提供给VOC源房,它将将VOC的效果从这些区域传播到房屋的其余部分。此设置与典型的ERV安装略有不同(浴室和厨房的排气以及其他空间的供应)。
    VOC的远离遥控器来自ERV导管或系统的其他部分也存在遥远的可能性。您的卫生师是否直接从ERV通风口来看空气,或者只是房间空气?他/她应该自己测试通风口。如果ERV从某个地方绘制受污染的空气,如果它们使用溶剂基密封剂或乳胶,或者如果发生了其他奇数/愚蠢,则需要找到VOC的(其他)源并解决它们。
  5. 格林654.||# 5
    工业卫生员发现,在杂物间的一面墙上,VOCs和甲醛含量最高,这面墙将下层浴室和杂物间隔开。他认为那个发疯的人在那面墙里使用了一些剧毒的粘合剂,胶水,或者可能是防水溶剂他们没有把墙隔离或者完全密封。所以我们将两者都做,看看是否有帮助。杂物间就是排气的位置。卫生员在ERV内部测量它不是从内部产生的。似乎所有的压力都是混乱的。我现在只想把所有的东西都拿出来。
    想着用一个房间erv没有任何一个,没有任何东西进入hvac系统是可以走的方式吗?这样,我们将在整个管道系统内的压力变化时弄乱房屋中最具毒性的房间?
    1. 乔恩·R||#6
      真实的,与中央系统不同,单室ERV不会导致房间之间的空气运动。
  6. Josh Durston.||# 7
    一般情况下,你可以使用阻尼器、可调扩散器或在某些情况下变速风扇来平衡流量。你可能需要更极端的平衡,或需要增加一些可调整性。
    正如其他人所说,您想向您的生活空间(卧室/起居室)偏向供应,并偏向于问题区域(通常是厨房,浴室等),以便定向气流从良好到您的位置正在筋疲力尽。
    如果ERV在最差的房间,也许你可以断开排气入口管道系统(并将其封锁),这样ERV只从那个空间抽气。(如果你有自然通风的电器,你不想让空间变成负的)。
    您的外部入口和出口是否足够远,以防止它们之间的空气短暂循环?
    你的房子里有其他的空气移动设备可以很好地影响房间间的压力和气流吗?(即。炉/ airhandler /除湿机/过滤系统,等等)。
    是每个燃烧器具是否适当通风,并提供燃烧空气?
    有些照片会很好。
    Kohta上野||#8
    建筑物或房间/空间减压和加压的问题似乎是最有可能的罪魁祸首。但要确保我们不缺少可能的原因:甲醛是一个“小分子”,即LBNL怀疑的人们可以在逆核心上传输。更多关于该问题的内容:
    //m.etiketa4.com/question/ervs- and -formaldehyde.
    您的ERV核心可以作为测试的HRV核心交换的任何机会?
  8. 杰森斯。||#9
    源代码控制。RIP打开墙被确定为高VOC的源头,并获得$#!+在你的房子里。并且不要使用其他有毒化学方法来消除它。你不能先向讨厌的东西透气,而不是先摆脱讨厌的东西。
    你自己也说过ERV不太可能是问题,它只是让问题更加明显。源代码控制。
    好运,
    j
      马尔科姆泰勒||#15
      杰森,
      你的建议可能是正确的,但一般来说,你真的可以把讨厌的东西吹走。这是我们所有通风要求的基础。室内空气质素直接关系到新鲜空气的供应,以稀释颗粒物和挥发性有机化合物。
  9. 专家成员
    又名||#10
    大多数VOC往往会随着时间的推移消散,所以只要你能够向有问题的地区献出。
    通过它的声音,你有一个连接到你的愤怒的ERV,这不是你想要的。
    您所要做的是从HVAC中封存所讨论的区域,因此在那里关闭任何通风口/返回,并在向外管道的标准浴室排气扇中添加。你不需要任何巨大的东西,足以在空间中达到1个空气变化。
    例如,如果效用房间是10x10,8'天花板如此800 ft ^ 3a 15cfm风扇足够超过15cfm。
    一旦气味消散,可以关掉风扇。
    至于房子的ERV,如果单位是不平衡的,比它是一个坏的安装。安装人员需要适当地调整它,这是相当容易与一个体面的差压压力计。
  10. Roger_S39||#11
    有问题的墙的每一侧是什么?
    只是裸露的石膏板吗?还是一边是瓷砖,另一边是杂物间的设备?
    这可能是:
    拉动干墙露出墙体腔,有问题导致胶水等的简单胶水管道,这可能导致潜在的结果:更换一些管道,平衡现有的ERV和事物的平衡大大提高了不得不去除ERV或安装新的单室ERV等?
    如果墙壁内部的坏东西,它可以通过上方的地板逸出并继续造成问题,即使当前的ERV被停用?
  11. 乔恩·R||#12
    这个来源表明erv可以工作,但可能需要> .4 ACH气流速率(可能是代码要求的3X)。所以要检查CFM(除了减少源头和固定气流模式)。
    https://eetd.lbl.gov/sites/all/files/publications/lbnl-6022e.pdf
  12. 格林654.||#13.
    我们明天有一名承包商来打开墙壁,试图弄清楚这一点。我今天花一个小时在Home Depot的气味像淋浴衬垫,填缝剂等没有闻到甚至远程接近问题的气味所有不同的东西。ERV已断开连接(但是管道和erv未被拆除)并截至今天早晨的缩写。房子闻起来很糟糕。像纯净的有毒化学品。即使窗户打开,我也闻到了它杂乱无章。我一直在睡在父母身上。我真的希望明天有答案。感谢您的所有回复。
  13. 格林654.||#14
    另一个信息....杂物间有问题的墙在另一侧有淋浴。所以我想知道是否也许是他们使用过毒性和臭粘合剂来粘合在瓷砖中?
  14. Roger_S39||#16
    任何更新?
    本用房间已被识别为最高浓度,正确的区域?
    这是否意味着释放有害挥发性有机化合物的物质来源就在那里?
    或者,它可以是源头位于房子的其他地方,在干墙后面,并被拉入返回管​​道,返回炉子,从炉子中泄漏,并给出假设效用的错误现实房间是物理来源所在的地方吗?
  15. 格林654.||#17
    我们相信我们已经找到了杂物间和浴室之间的墙壁的来源。我们脱掉了干墙,它在腔体上发臭。似乎是坏胶水和水泥板。我们还发现了一个我们封装的被遗弃的开放管道。HVAC Guy认为我们需要离开Drywall Off,虽然让它离开天然气,但他将仅在杂物室和呃将摘要放入排气
  16. 格林654.||#18
    更新:嫌疑人的墙的另一侧是爬行空间,并确定我们没有错过任何东西,我们做了烟雾测试,爬行空间中有下水道泄漏。此外,储存的通风管在杂物间泄漏下水道气体。我们将获得固定,去除ERV(它从内侧壁腔内,阁楼和爬行空间拉过多的空气),而且它得到了
    与室内空气空间混合。我们将安装通风除湿器。希望通风除湿器加上固定下水道泄漏将有助于吨!
  17. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#19
    Green654,
    看看这篇文章(https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/designing-a-good-ventilation -system.)。您希望确保该系统适当地为您的家庭及其占用者提供。
  18. DCContrarian||#20
    听起来像ERV正在减压房子,这加剧了有两个下水道通风口泄漏的问题。盖上泄漏解决了立即问题,但减压听起来不太好。
