关于绝缘这个空间的问题
G S.|Posted in一般的问题on
嗨GBA,
我们正在装修我们的家,这是一个建于1952年的开普岛。前面有一个逆向山墙,供应到很多有趣的封闭区域。目前我们正在努力完成准备的绝缘层。我拥有的挑战是你可以在图片中看到的这个空间,毗邻卧室。基本上它是由前山墙,楼梯和椽子开始创造的小区域。由于它是砖块和块建设,我担心冷空气可能会从许多地方爬行。我开始了绝缘暴露于这个空间的所有内墙的背部。绝缘阁楼(R38)的船员还关闭了这个空间的上托梁和椽子,并沿着前面铺设了一些击球。我泡制任何暴露的块,我可以找到并计划在那个地区铺设一个屁股,因为我仍然可以感到凉爽的空气进入空间。我还计划关闭开口端(小三角形),因为膝盖墙后面的开放区域延伸到房子的尽头20+脚,只能在膝盖墙体上绝缘。
虽然房间似乎绝缘良好,并且在下面直接加热空间,但房子本身总是在未加热的空间中往往是非常的。我正在辩论需要绝缘剩余的开放式膝盖和侧壁区域(在这种情况下,我会留下未明确的开放三角形)。绝缘体警告我这样做可能是邀请水分问题。我可以使用各种尺寸的一系列搭配,以及在我所处理的最多剩余的麦克风中,所以我有一些材料选择。如果有一个理想的方式来到这里,我可以买/做需要的东西,只想拥有最好的结果。谢谢你的任何建议!
    地勤人员。
    I'm not sure I understand your question, but here are some basic principles:
    1.空气密封与绝缘不同。空气密封工作应始终进行绝缘工作 - 您可能已违反此规则。密封空气泄漏的最佳方法是一种称为鼓风机门导向空气密封的方法 - 基本上,空气密封船员在鼓风机门压抑房子时工作。鼓风机门有助于工人发现空气泄漏。
    2. The triangular attics behind kneewalls should almost always be considered conditioned space, and should be designed to be entirely within the home's thermal envelope. For more information on this issue, see两种绝缘阁楼膝盖的方法。
    3.显示玻璃纤维贝蒂随便填充在椽子之间的照片让我怀疑你的绝缘承包商不知道如何隔离倾斜的屋顶组件(有时称为大教堂天花板)。如果要将这些椽子与玻璃纤维毡隔离隔离,则需要(a)从屋顶护套下方的拱道到脊的连续通风通道,(b)r-38或r-49绝缘,和(c)内部侧面空袭。有关此问题的更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
Community
