在通风有限的情况下,将膝墙空间的屋顶甲板保温(气候区4A)
乔纳森Ziefle|发布一般的问题在
你好!我有个绝缘项目让我很困扰,我需要一些建议。
我们住在北卡罗莱纳州达勒姆的4A气候带的下缘。我们正试图(重新)隔离我们的奖金房间的膝墙后面的空间(想想科德角的“风格”,在车库上面的第二层有较低的三角形阁楼,在这个上面的阁楼)。目前,这两个空间都是无条件的空间,沿着内墙和下部三角形阁楼与上部阁楼(约4英尺的倾斜屋顶)之间的倾斜天花板上都有保温材料。我想把这个较低的空间带进有条件的空间,沿着屋顶线保温(在上层阁楼之前约12英尺的倾斜屋顶)。然而,由于屋顶的几何形状和天窗,膝墙两侧的通风情况是“复杂的”。膝墙倾斜的屋顶在一个山谷中与屋顶的屋顶相交。我只有在右边的3个海湾的soffits,但空气会“流动”到右边的海湾,但不是真的太多到左边。
问题:
有什么办法可以让其余的舱底通风吗?也许是某种侧通风口?我找不到任何可以让我发泄的产品,所以我认为不存在这种产品。
2)如果我选择一个“无通风”的阁楼设计,我仍然可以添加挡板和1.5″空气空间?我想用OSB或硬质泡沫材料制造挡板,用喷沫泡沫到合适的厚度(达到R15),然后用矿棉/玻璃纤维做其余的绝缘材料(闪光片和衬垫)。规范上说,不透水的绝缘材料必须直接应用到屋顶甲板上,但我还是想利用我现有的拱背,以便将来重新安装屋顶变得更容易。
3)如果我可以有一个空气空间,1/2″OSB和喷雾泡沫与1″XPS和喷雾泡沫之间有根本的区别,如果两个组件达到相同的R15值?泡沫和喷射泡沫进入“切割和卵石”领域,这是不推荐的。
    布莱恩Pontolilo||#1
    你好,乔纳森。
    有一些解决问题的进气口。有些安装在屋顶上,在瓦片下面。其他的安装在facia中。我还见过有人在椽子上钻洞,让空气从一个海湾流到另一个海湾(不过我不确定这是不是一个好方法)。在你的情况下,似乎没有通风装置的装配是可行的。
    我不知道为什么你会认为如果在屋顶覆盖层下面安装了喷塑泡沫,那么重新安装屋顶会更难。在大多数常见的重盖屋顶中,护套是固定的。你是在建议找个地方让屋顶护套不沾上喷雾泡沫以便将来维修护套?如果是这样的话,是的,有些人会这样做,如果没有一个真正的空气空间,你可以在椽子之间安装一个靠垫,以将喷射泡沫从护套中分离出来。
    正如您所提到的,达到目标r值并创建一个密封组件是这里的关键。我不认为有区别使用OSB或刚性泡沫作为喷涂泡沫的后台。这是不同于切割和鹅卵石的装置。
    我建议你阅读以下文章:
    所有关于阁楼通风
    如何建造保温的大教堂天花板
    绝缘Kneewalls背后
  2. 乔纳森Ziefle||#2
    布莱恩,谢谢你的留言!经过深思熟虑,我决定保持膝部阁楼外的热边界,只是更好地绝缘膝部墙本身。目前,玻璃纤维球棒是松散的,没有外皮。我想,如果我把它们安装得更好,用一个空气屏障(胶合板/OSB)把它们包裹起来,然后密封,我就能更好地绝缘奖金房。我还打算升级下层阁楼和上层阁楼之间的通风槽,以防将来我决定完全隔热屋顶甲板。
