密封和隔离爬行空间
詹姆斯·拉弗蒂|发布一般的问题在
我在弗吉尼亚州中部,气候区4,有两个客户的爬行空间有湿气问题。一个房子有一个相当严重的霉菌问题,另一个有一个小的霉菌问题。这两幢房子都有通风的爬行空间,目前在地板托梁之间安装了R-19玻璃纤维绝缘材料,在泥土爬行空间的地板上安装了一个松散、未密封、不充分的蒸汽屏障,但墙上没有任何东西。两所房子的爬行空间都有未密封的管道。由于房屋后部的外部分级不当,水通过管道的通风口进入了这两个管道。我认为湿气/霉菌的问题是由于水停留在松散的蒸汽屏障上而没有被吸收到地面上而加剧的。
我的计划是:
通过适当的排水系统解决水入侵问题
-拆除玻璃纤维电池绝缘,密封现有的爬行空间通风口,并修复模具。
-在墙上安装2″Rmax Thermasheath R-13.1 polyos,(在平板上留下3″白蚁检查区域。
-切割并铺设2″Rmax之间的龙骨在边缘龙骨,最外层楼板龙骨和密封罐装喷雾泡沫
-安装12mil聚密封在顶部的墙壁和20mil聚在地板上的所有接头,搭接和胶带。
-安装专用爬行空间除湿机
我的问题是:
在没有玻璃纤维衬垫的情况下,墙壁和托梁边缘的R-13.1硬质泡沫是否足够绝缘?
你认为地板在冬天会更冷没有玻璃纤维之间的托梁和只有墙壁和边缘托梁绝缘吗?
我见过三种不同的墙体,用于爬行空间的墙体保温。在greenbuildingadvisor.com网站上,安装在爬行空间墙板上的刚性泡沫会渗入土壤。另一个网站把坚硬的泡沫板墙体保温在地板上方几英寸,以防止水被吸走(尽管他们把聚脂放在地基上,泡沫板放在聚脂上面)。而另一个网站的细节显示了墙壁上的硬质泡沫板和泥土上大约2英尺宽的硬质泡沫板,隔离地板,沿着爬行空间的整个内部周长。非绿色建筑的爬行空间隔热方法是否有值得考虑的价值?
我将感激任何关于解决这些问题的正确方法的建议或反馈,因为我想确保它们第一次被正确和彻底地解决。
谢谢你的帮助,
詹姆斯
    Zephyr7||#1
    首先解决水的问题,并确认您已经解决了所有问题。您不希望在完成封装项目后出现任何隐藏的泄漏。当你有霉菌问题时,移除隔热层是个好主意,因为可能有很多霉菌隐藏在隔热腔中。
    规范要求在你的气候区域的地下室墙壁上使用R10连续隔热,所以2”polyiso是很好的。因为你已经有水的问题,我会在polyiso的底部边缘和polyiso在地面上形成的“地板”之间留下一英寸左右的间隙。这个间隙是为了防止polyiso泡在水里,因为polyiso会吸水。
    我会用同样的聚脂来做地板和墙壁。没有理由你不能使用不同的聚树脂的墙壁,而不是地板,但你会有更多的接缝和更多的工作。我还会试着尽量减少角落里的接缝——试着形成角落而不是胶带。胶带将保持更好,将更容易应用,当工作与平接缝。
    我将喷泡沫的边缘龙骨而不是使用切割和鹅卵石。喷雾泡沫是更少的工作,更有可能完全密封一切。
    我不认为把隔热层放在地板上有任何好处,就像你提到的一些网站显示的那样。我怀疑这样做是否会带来足够的好处。
    唯一我看不清楚的步骤是,你想要去除地面上可能刺穿poly的大块东西。在安装poly之前,使用花园耙子来平整地面,你想要一个漂亮的,平坦的,甚至没有任何可能损坏poly sheet的表面。我看不出你的计划还有什么问题。
    我会不考虑地板隔热层,看看你是否能接受只有隔热基础墙的地板温度。如果你想的话,你可以随时回去添加地板绝缘材料。
    1. 詹姆斯·拉弗蒂||#2
      谢谢你,比尔。
    彼得·约斯特||# 3
    嗨,詹姆斯-
    这里的全面指导,包括对CZ 4A的指导:
    https://basc.pnnl.gov/resource-guides/unvented-insulated-crawlspaces#quicktabs-guides=0
    彼得
