层之间的快速隔热材料问题
新建筑,车库上的Adu和主房屋的一小部分,因此试图最大程度地减少一层和2层之间的声音传输。2×14(一对2×12)地板托梁湾。请注意,这仅仅是关于绝缘材料的选择,而不是其他(更重要的)地板组件选择,以使声音消退。思想:
– The part over the main house has a ton of plumbing runs in the ceiling. Are regular fiberglass batts actually better in spots like that as it’s easier to stuff in the joist bay versus RW being more stiff?
- Rockwool Rep说,超过5.5英寸厚的任何东西都会减少回报,以减少声音。也就是说,我必须认为具有2倍材料厚度(5.5“ vs 10.25”)很重要。即使在10.25”时仍然足够的空间有气隙。
- 我选择了RW在内墙中的玻璃纤维上,因为我认为这些景点可能会随着时间的流逝而下垂。我认为这在地板上不关心吗?
选项是:(仅材料744平方英尺)
约翰·曼维尔玻璃纤维棒10.25英寸R30 - $ 600
Rockwool Comfortbatt 5.5英寸R23 - $ 950
Rockwool Comfortbatt 7.25英寸R30 - $ 1700
价格很重要,但是如果使用两种RW选项会有明显的差异,我会这样做。只是不想花更多的钱来解决更糟或同等的解决方案。
Thanks!
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
Dan,
通过将玻璃纤维和岩石厂之间的节省放入其他声音衰减产品中,例如弹性通道或天花板上的两层石膏板,您将获得更好的结果。
I'm a big fan of mineral wool, but in your application, if sound control is your primary concern, I'd go with the cheaper fiberglass option and put the savings towards a double layer of 5/8" drywall on the first floor ceiling. You'll end up with a better performing assembly for sound control this way.
绝缘有助于通过螺柱或托梁之间的空气空间在表面之间进行声音传递,但是对于通过螺柱或托梁进行的声音而言,它确实无需任何信息。为了处理该执行的声音传输,您需要做两件事中的一件事:用帽子通道之类的东西隔离干墙,或者用双层干墙添加质量。理想情况下,您会同时做,因为质量和隔离都有帮助。
如果您想要一个安静的房屋,则至少使用5/8“无处不在的干墙,而不是1/2”。除了声音控制之外,还有其他优势,这是一个便宜的升级 - 即使在当今疯狂的建筑材料价格世界中。下一步是墙壁上的绝缘。我通常会在墙壁上使用声音控制矿物羊毛,但是如果您有10英寸以上可以使用,只需使用玻璃纤维并省钱 - 几乎没有什么区别。在墙壁和天花板上使用帽子通道或弹性通道为构建增添了显着的复杂性,因此这是一个更昂贵的选择,但性能很好。添加第二层的石膏板相对容易,因此价格不高,但确实有助于减少声音传输。
账单
折断!
伟大的思想认为所有这些?:d
账单
感谢您的回复:)
