GBA徽标horizontal Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 Navigation Search Icon 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
地板之间的绝缘和蒸气屏障?
你好:
I have built a two story cape cod in zone 6a. Normally I would not consider insulation between floors but, I only have enough cash to finish one floor and plan to live in the house this way for a few years. The heating system is radiant heat, 2 zones upstairs and two downstairs. It is the Onix 3/8 radiant hose stapled tight under the Advantech floor with a 3″ gap then the foil faced bubble insulation.
在我准备好完成该水平之前,楼上不会被绝缘。我打算在地板之间使用Roxul 5.5英寸R23来进行声音变质和隔热材料,我也应该有蒸气障碍吗?还是由于气泡绝缘材料已经是蒸气障碍,它会导致问题,它在地板下方三英寸处每英寸固定。我用Roxul做了所有的墙壁,如代码所说,在内部确实使用了蒸气栏。我打算在所有内容上使用标准的5/8英寸板岩。地板为12英寸TJI 16英寸OC。我会隔离楼上,而不是地板,但这也需要我进行电气。
因此,总而言之,地板系统是:Advantech,下方的3/8钉子,3英寸的气隙,箔脸面泡隔热(带有此气隙的R 8)Roxul R-23 5.5 5.5',然后5/8 Fire Code Code Sheetrock。(猜测没有蒸气障碍,但想在Sheetrock打开之前就可以看到)
埃夫斯有通风口,最终将有适当的通风口到山脊盖。楼上的底尺寸约33'x 44'部分是大教堂的另一个在阁楼下。12 x 12球。希望我为一个漫长的问题提供了一切。
Thanks
麦克风
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#1
    麦克风,
    我只在地下室未完成的项目上处理了这一点,而他们所遇到的大多数问题不会影响您的处境。我们的代码希望电动面板在加热的信封内,希望所有地下室至少具有基本的电气服务 - 并且这些服务受到机械保护,以防止前四英尺远离地板的损坏。这意味着干墙,这意味着首先是隔热材料...您会看到连锁效应如何变得复杂。
    在您的情况下,我唯一能看到的并发症是空气密封二楼,实际上会产生一个巨大的通风阁楼。可能只是在楼梯开口上继续沿楼梯间的地板继续贴上关节,并密封所有穿透就足够了。
    我很想看到其他海报可以思考我们所缺少的任何东西。也许二楼具有与平坦屋顶相同的特征,并且在地下地板顶部的绝缘材料更好?
  2. GBA编辑
    Martin Holladay||#2
    麦克风,
    在6号气候区中,您不想包括内部聚乙烯(尽管您住在加拿大,但本地代码检查员可能会敦促您安装它)。我不确定您是否确实安装了内部聚乙烯,但是您可能有(因为您写了“我用Roxul进行了所有墙壁,并且在代码所说的时确实在内部使用了蒸气屏障”)。
    有关使用内部聚乙烯的更多信息,请参见这两篇文章:
    Vapor Retarders and Vapor Barriers
    Do I Need a Vapor Retarder?
    您计划的一个问题是,您的PEX管将在绝缘的外侧,因此PEX中的液体可以冷冻。为了避免此问题,您需要(a)确保地板组件中的PEX被所有流体排出,或者(b)用水和防冻剂的溶液为您的水力系统充电。
    I think that the decision to install bubble wrap in your floor assembly was a bad one, for two reasons: (a) bubble wrap is fairly useless as insulation, and (b) you now have a wrong-side vapor barrier that may cause problems. Until you begin heating the upstairs of your home, the foil-faced bubble wrap will be cold, and will be a condensing surface for moisture.
    这是一篇文章的链接,其中包含有关气泡包装的更多信息:远离箔纸泡沫包裹。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
