安静的hrv吗?
用户- 950028|上传工业制品在
我认为我们需要一个HRV在我们的房子里进行空气交换,但我担心噪音水平,找不到关于这个话题的数据。
我们有1600平方英尺的房子。非常开放,超级绝缘,非常紧密的房子。我们生活在寒冷,干燥,多风的气候-科罗拉多州8000 '(冬季平均风速~20英里每小时,阵风到60,冬季气温可以冷到- 28f,但通常接近+24-高)。房子用被动式太阳能加热,我们有一个小的木火炉作为备用热量(它有一个外部进风口)。我们有厨房排风扇和浴室风扇,但很少使用,因为它们太吵了。在这种气候下,额外的水分不是问题。即使有安静的风扇,补充空气也会是个问题。
大多数时候,当我们在家时,当阳光充足时,我们会打开窗户呼吸新鲜空气——即使是在冬天(我们通常需要给房子降温)。如果天气多云,特别冷,或者我们要外出一段时间,我们就把窗户关上。我注意到,当房子关闭几天后,有一股明显的霉味,我的眼睛会感到烦躁,所以我知道我们需要更多的空气交换。
问题是,没有地下室,阁楼,或爬行空间,HRV必须安装在我们的生活空间,所以它必须是安静的。对于合适大小的安静hrv有什么想法吗?另一个问题似乎是较小的hrv有较少的控制选项。似乎我们需要~40cfm到100cfm(新的62.2标准vs. .35空气交换/小时),我所看到的这种尺寸的机组似乎非常基本。我可以增大尺寸,但假设噪音水平和功耗也会上升。我可能想编程的HRV来断断续续,或在低水平有时和其他高。有什么建议吗?
  1. 用户- 600754||# 1
    你现在家里有什么样的浴室排风扇?如果它们是标准的“建筑工级”风扇,你可能想换一个松下风扇,并把它放在计时器上。虽然我没有任何使用它们的经验(我通常配置HRV或ERV),但它们的功率在每小时10-15瓦之间,并且相对安静(< 0.05)。5索恩斯)。如果你经常有一个问题,你的家过热,它可能不值得你通过安装HRV的麻烦。
  2. jklingel||#2
    VR:我安装了一个松下的WhisperGreen风扇,即使你在它下面,也很难在较低的速率下听到它(20每分钟?)我们睡在8英尺高的地方,经常在高处,它一点也不打扰我们。如果你是过热,那么显然一些遮阳将是有帮助的。如果没有常青树,(必要时尽量向上伸展),那么也许可以在朝S的窗户外安装垂直的2x12英寸,间隔约10英寸(取决于太阳的最高角度),宽约4英尺。谷歌UAF,费尔班克斯,AK,总统的房子,如果我的描述不清楚的话。
    马丁Holladay||# 3
    VR长,
    我希望有人能来评论一下噪音水平。我在家庭通风研究所的HVI目录中查找了hrv的数据,但不幸的是,他们的目录中没有一些级别。
    对于hrv的其他信息,包括气流、显热回收数据和功耗,该目录非常有用:
    http://www.hvi.org/assets/pdfs/CPD/HVICPD_Sec3_01Feb2011.pdf
  4. 杰西·汤普森||# 4
    我见过的最安静的HRV是来自瑞士的Zehnder设备:http://www.zehnderamerica.com/products/comfounit_home.asp
    它比典型的北美hrv更贵,但效率更高,更安静。如果是在地下室或阁楼,当它处于高升压模式时,通过寄存器的空气比盒子本身的声音要大。
    我们使用的Venmar或Lifebreath单元在进入除霜或高速模式时声音要大得多。
  5. 用户- 950028||# 5
    谢谢你的回复。
    我当然可以更换浴缸风扇,尼克,但这并不能解决让新鲜空气进入房子的问题(房子很紧)。约翰,你的语绿粉丝是HRV吗?阴影不是我们的答案。我们用太阳加热,效果很好。我们冬天的确有一点过热,但只要打开窗户就很容易治好。当我们离开时,HRV会平衡任何过热。主要的问题是当房子关闭时,空气浑浊。
    我确实检查了HVI目录,找到了有用的信息,但发现,正如你所做的,没有sone评级。我希望有直接经验的人能给我一些建议。我会看看先达的网站和他们的人力资源评估。杰西,如果你和Zehnder在6-8英尺远的房间里,你知道它的分贝水平吗?我没有阁楼,也没有地下室。再次感谢。
    马丁Holladay||# 6
    VR长,
    如果你的浴室排气扇正在工作——也就是说,如果它们成功地从外部出口吹出空气——那么它们就有助于为你的房子提供新鲜空气,即使房子是“紧”的。
    如果50立方厘米的废气离开了你的房子,那么根据物理定律,50立方厘米的室外空气通过裂缝漏进了你的房子。假设你没有附属车库——我们已经知道你没有爬行空间或地下室——没有理由相信进入你家的室外空气不是良好、新鲜、高海拔的科罗拉多空气。
  7. 5 c8rvfuwev||# 7
    只是一个想法:是否有可能将您选择的单元放置并为其建造一个隔音的HRV拱背?
登录或创建一个账户发布答案。
