一两个HRV?
马特·扎霍里克|发布机械上
我最近购买了一个约3000平方英尺的2层殖民地,大约在2001年在新罕布什尔州海岸地区建造。
它具有未完成/无条件的地下室。它有一个未完成的步行高度阁楼,只有前屋顶需要膝盖墙。
我计划将阁楼转换为条件居住空间。那将增加〜5-600个额外的平方英尺。
房子有水力踢脚板。没有A/C也没有HRV管道。
目前有6名乘员,三名成年人,三个10至4岁的孩子。他们在家上学,因此房屋在一天中的大部分时间都被占领(和活跃)。不再有六个同胞妈妈和孩子,这也很普遍。换句话说,相对较高的乘员负载。
我希望添加HRV/ERV,因为(1)我已经觉得许多房间需要新鲜空气(2)我在房间的改建时正在空气密封,并且(3)我住在ra proone的花岗岩状态(tested less than 4pCi/L a few months ago) and given I’m making the house tighter, adding ventilation seems wise to prevent any higher levels.
我打算在我改建安装A/C管道并计划HRV/ERV的专用管系统时,将墙壁开放。
我的问题是 - 如果将地下室在未来将地下室带入条件空间,则有三个,可能是四个故事,单个HRV/ERV在地下室或阁楼上时,单个HRV/ERV在所有这些故事中分发空气是否实用?
我关心的是,在其脸上拉/推动空气上升,这些高高的垂直堆栈将损害空气的交付。另外,从改造的角度来看,在我完成阁楼时从上方掉下了2楼的管道,而不是将所有三层楼的管道从地下室带到地下室的墙壁上。我对两个交换机必须很小的事实很敏感,否则我有过度通风的风险,什么也没说额外的费用。
感谢您的洞察力和反馈!
- 马特
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    马特,
    这里至少有两个问题:
    1.一个HRV或ERV可以处理房屋的气流要求吗?
    2.是否可以将必要的管道安装到所有必需的位置?
    首先,您必须使用ASHRAE 62.2公式来计算空气流量要求。(要了解有关Ashrae 62.2的更多信息,请参阅设计良好的通风系统)
    一间尺寸为3,600平方英尺的房屋,有6个乘员需要81 CFM。
    如果您想增加通风单元的容量,因为房屋经常有更多的乘员,则可以对3,600平方英尺的房屋进行计算,并有12名乘员;在这种情况下,您需要126 CFM。
    那么,有能力有任何HRV或ERV吗?当然。查看HVI产品目录查找数十个HRV和ERV,可以满足您的需求。
    第二个问题 - 易于管道 - 取决于现场条件。只有您可以决定是从一个单元还是从两个单元运行管道工程更容易。
    两个单元的成本将不止一个单位。但是,如果购买两个单元简化了管道的安装,则可能更喜欢该选项。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
