辐射地板上的旧厚板
艾萨克·布雷斯特|发布一般的问题在
亲爱的GBA社区,
我刚在纽约长岛买了一栋1930年代的老农舍。我移走了一块石头/薄地板,露出了原来的厚板,大约3″厚,直接放在地面上(没有蒸汽屏障,没有绝缘)。我想安装辐射地板的方式1/2″pex管包围3/4″CDX胶合板枕木和铝扩散翅片,理想由硬木地板完成(我知道这里的潜在问题!)主要的问题是,我只有1.5″的权限,直到我跑进我的门,楼梯的第一步变得奇怪地短。
我的主要问题是,在我放置枕木和pex之前,我是否需要在我的平板(我现在已经用LevelQuik RS平了)上直接放置蒸汽屏障和/或绝缘材料。我有足够的空间放置蒸汽屏障(6密尔聚苯乙烯,除非你们都推荐),但没有空间放置一英寸以上的硬质泡沫,这似乎是理想的解决方案。如果我能学习如何解决潜在的水分和热量损失问题,那就太好了。我看过这些箔辐射屏障的卷筒,但读到,如果没有空气间隙,它们是无用的。
请让我知道,如果辐射地板是徒劳的,以我的情况,或是否有办法解决这个难题!
提前非常感谢
以撒
PS:我认为在冬天这不是很确定,但我的平板似乎是无水分的。我用胶带把一块聚脂粘了10天,结果完全干了。虽然平板可能是干燥的,但它肯定不是隔热的。缺少隔热层只会导致稍微贵一点的账单和更长的加热时间,还是我忽略了更大的问题?再次感谢。
    以撒,
    如果你有一个不隔热板,地板辐射热是一个非常糟糕的选择。如果你在板子上面安装热水管,你将增加你的加热成本,相比于其他的热量传递方式(因为你的锅炉产生的大部分热量将传递到板子下面的土壤)。
    不管你最终决定采用哪种传热方式,明智的做法是将你的平板隔热。最好的方法是在你的平板上安装2到4英寸的水平硬质泡沫,但听起来与这项工作相关的成本(更换门和重建楼梯)使这种方法没有吸引力。
    一种降低能源费用的方法是在楼板周边安装垂直刚性泡沫。你需要在平板周围挖一条浅沟,深到足以将垂直的刚性泡沫延伸到地面以下至少两英尺。泡沫的厚度应该在2到4英寸之间。你需要用像金属闪光或压力处理胶合板这样的耐用材料来保护刚性泡沫的以上部分,你还需要在壁板的最低层和刚性泡沫的顶部之间安装z型闪光。
    Dana多赛特||#2
    对于薄上面板的改造,罗斯面板可以在L.I.的位置工作。他们的面板设计为1/2“油管是1”厚,和r4之间的油管,面板设计为3/8“油管是3/4”厚和r3.5。看到的:
    http://www.roth-usa.com/products_radiant_panelsystem.cfm
    和
    http://www.roth-usa.com/PDF_Download_Files/Panel_Installation_Manual_June_2009_full.pdf
    平板可能会有一些损失,但这比用枕木和金属板散热的DIY要好得多。
    强烈建议在平板上方设置一个真正的蒸汽屏障。
    +1在板边缘改造绝缘,因为那将是最大的损失,板将是。
  3. 艾萨克·布雷斯特||#3
    马丁和黛娜,
    非常感谢你的帮助!我会给罗斯打电话,让他给我些报价。看起来是个很棒的产品。
    马丁,有什么更好的供暖方法吗?我现在有水循环踢脚板,我想换一种更有效率和不那么突出的东西。换门和楼梯的成本并不是那么可怕,更可怕的是我的天花板很低,我正试图获得尽可能多的空间!更不用说,我的厨房里有柜台/橱柜,浴室里有管道,这些都是几十年前建造的,上面有1.5英寸的净空。
    然而,如果我要用2英寸的泡沫进行绝缘,你推荐哪种类型的泡沫,我如何将蒸汽屏障和底层纳入方程(操作顺序,紧固件等)?我不知道如何在中间有蒸汽屏障的情况下把底层固定在平板上。似乎紧固件(tapcons?)会击穿蒸汽屏障,不是吗?胶水是不可能的,因为它不会粘在聚脂或我所见过的任何其他防潮层上。
    很多谢谢!
    以撒
    马丁Holladay||# 4
    以撒,
    Q。“我现在用的是水循环踢脚板,我想换一种更高效、更低调的踢脚板。”
    答:除非你有令人信服的理由,否则没有理由换暖气系统。从水浸踢脚板切换到地板内管不会提高效率。为了提高效率,你需要看看(a)你的锅炉或热水器具的效率,(b)你的循环器的电气效率。
    当然,如果你觉得循环踢脚板太“突突”,想要去解决你所描述的所有麻烦,那么你应该继续下去。
    Q。“如果我要用2英寸的泡沫隔热,你推荐哪种型号?”
    A.无论是EPS还是聚异氰脲酸酯都比XPS更环保。有关此主题的更多信息,请参见选择硬质泡沫塑料.
    Q。“我如何将蒸汽屏障和底层纳入方程(操作顺序、紧固件等)?”
    答:你要在平板上安装一层聚乙烯,然后是一层或多层硬质泡沫,然后是一层OSB或胶合板。Tapcon紧固件必须足够长,以延伸通过刚性泡沫到下面的混凝土。用紧固件穿透聚乙烯并不影响其作为蒸汽屏障的性能。即使聚乙烯层有5%的空穴,它仍然比没有任何空穴的聚乙烯层有95%的有效蒸汽屏障。
  5. 维多||# 5
    辐射地板是一种舒适的东西,与效率无关。如果踢脚板过于突出,辐射地板失去了太多的净空空间,那么使用辐射天花板是可行的。即使在没有加热的新地板下的1英寸泡沫板也会对冬天的寒冷有很大的帮助,特别是有辐射天花板。隔热层之间不需要枕木——由1.5磅或更高密度的泡沫支撑的木地板没有弯曲(比由16英寸的o.c.搁栅支撑的3/4英寸的底层地板要小得多),如果是瓷砖(不需要紧固件),你甚至可以用半英寸的OSB粘在泡沫层(用泡沫板施工粘合剂)作为底楼,如果你已经把板面平整到近乎完美。
    但是你必须设计这些东西,而不仅仅是黑进去,从一个房间一个房间的Manual-J开始,并估计可以使用的无障碍地板或天花板的数量。
    顺便说一下:现在是什么把热水输送到踢脚板上的?
  6. 查理•沙利文||#6
    辐射天花板的想法在这里很有意义。与地板相比,你的效率会更高,因为地板下面的隔热层最少,而且你不需要调整门和楼梯,就可以在地板下面留出更多的隔热空间。你可能仍然会失去一些天花板高度,但这可能是可以接受的。
    如果不考虑成本,你也可以把平板拆下来,隔热,然后浇筑一个新的平板,但这是破坏性和昂贵的。
