混凝土板的辐射PEX
汤姆·斯洛斯已经分居|发布一般的问题在
对这个问题似乎有几种看法。与其他地方相比,我更重视这个论坛上的意见。在一个5″板的车库地板,使用1/2″pex间隔12″;我有4个″下楼板EPS和4个″周长EPS, 2个″的周长以45度切割,以减少地板周围的“通道”宽度。
是否值得花时间、精力和金钱用钢筋和椅子把pex放置在靠近楼板中心的地方?我知道这是有好处的;只是切割的好处和风险是否显著。谢谢你的建议。
  1. DCContrarian||# 1
    混凝土的目的是在PEX周围有一些高导热系数的东西,以平衡地板的温度。我看不出PEX在混凝土中的位置有什么显著的区别。
  2. 蒂姆·R||#2
    钢筋和椅子值得努力,以确保钢筋是在正确的深度在板。在倒的时候把钢丝网拉起来只是一厢情愿的想法。
    Zephyr7||# 3
    把椅子放在靠近平板中心的地方是值得的。如果你不使用什么东西来保持搅拌孔的位置,它就会在倒的过程中被压下去,最终在板下,它不会有任何好处。我在商业建筑中见过很多次这种情况。钢筋需要在混凝土中正确定位才能正常发挥作用。
    PEX只需要完全在板内。准确的位置不像remesh那么重要。如果你正在使用remesh,那么我会用拉链将PEX锚定到remesh,以保持它在板内。这将使你的PEX接近平板的中心,这是一个好地方。你不希望PEX环戳出顶部或在倒过程中得到板坯位置下。
    不要期望任何东西在倒的过程中保持原位,除非它是固定的。混凝土是很重的东西,当它在倒的过程中溢出时,它会像锤子一样冲击物体,会比你想象的更用力。倒酒的时候很难修理东西,所以最好是提前把领带弄得有点过分。
  4. 乔恩·R||# 4
    一些可以用来估计中点与底部效率增加的数字。较低的温度提高了热泵和冷凝锅炉的效率。
    https://www.pmengineer.com/articles/94347-john-siegenthaler-be-explicit-on-tubing-depth-in-a-slab
    1. DCContrarian||# 5
      谢谢你的链接,我一直很喜欢Siegenthaler。
  5. 弗拉德Shpurik||# 6
    对于控制接头,你可以使用一种叫做拉链的产品,它是一种塑料条,安装在潮湿的混凝土中,不需要切割控制接头。
  6. 乔恩一||# 7
    三年前,我在我的家庭活动室里做了基本相同的事情。我用了1 1/2英寸的椅子,钢筋网格,网格,然后1/2英寸的管道12英寸的o.c.和大量的拉链带把所有东西锁在合适的位置。管结束了大约1' - 1 1/2"从顶部的板,这是我想要的,因为我不打算使用高水温。进入我的第三个供暖季节(2天前刚刚点燃了平板),它似乎工作得非常好。进入板坯的水温度为95*,将板坯提高1*大约需要一个小时。
