GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
瓦楞钢后辐射墙热
斯坦菲3.|发布能源效率和耐久性在
有没有人在瓦楞纸金属壁板后面的墙壁辐射热?
1楼是混凝土,将在地板上进行。希望在墙上加热二楼,PEX放置在板岩接缝之间,水平12“oc可能与传热板,然后镀锌瓦楞钢作为壁板。在涂抹瓦楞纸之前,在PEX上运行硅氧烷的珠子提供良好的传热吗?我认为这是一个好主意,因为波纹状将提供良好的散热,并且还可以保护Pex用螺钉刺穿。墙壁将是R30和热破碎。
这是我初步的思想,而没有进入设计计算,而且我希望能够选择你的大脑,以及这是否是可行的选择。气候区6.谢谢!
好事或坏主意?
  1. Cramer Silkworth.||#1
    我不喜欢它。镀锌钢的辐射率非常低,大约是无光泽金属表面(即典型的辐射地板/墙壁表面)的1/4到1/3,这将严重降低其产量。我不认为你会得到良好的导电接触之间的PEX和金属,被波纹(硅或不是)。看看辐射式天花板面板的设计——大、平、无光泽的表面,后面有大型金属撑片,油管夹入(或是带鳍片的预焊接铜管)。除非你能达到类似的效果——或者给钢涂上漆,这样它就有了更高的发射率)——我不指望这个装置能工作得那么好。也许在气候温和的地区,但不是6。
    Zephyr7.||#2
    是的,有机硅将改善热转印。我以前真的这样做(使用这样的硅胶),但在一个完全不同的应用程序中。虽然有机硅填缝不是伟大的热量,但它比空气好得多。当您组装墙壁时,困难的部分将获得一致的粘合,没有空气隙。
    涂上镀锌钢平黑色将有助于发射率,黑色是最好的,但任何有助于闪亮的钢。它也将作为原始镀锌钢。这就像热量耗散的散热线一样,平坦的黑色是最好的,但任何东西 - 包括闪亮的原铝 - 也是不太好的。请记住,散热器中普通的旧鳍管通常有一个闪亮的铜管,闪亮的铝翅片,它的工作正常。
    我认为你最困难的问题将与镀锌钢的良好接触,将达到PEX;当你把墙上放在一起时,把它保持在那里。任何分离都会伤害表现。
    1. 斯坦菲3.||#3
      谢谢比尔。我的另一个想法在我的1.5英寸的服务腔内放入1英寸的箔片面对的Polyiso(带有R23螺柱腔的空气和蒸汽屏障),然后装订管子,而不向Polyiso加热翅片,然后在那里加热。如果管材设置相同,您认为辐射热量最好?
