sip上的波纹钢屋顶衬垫
杰德哈里森|发布一般问题在
我的问题是,对于附在SIPs上的波纹钢屋顶,推荐的衬垫/膜是什么?房子位于加州中央山谷(炎热/干燥)。
我正在建造一个稻草捆房屋(改进的邮政和梁)。SIP面板通过桁架/椽子形成屋顶系统的结构部件。波纹钢板(镀锌银色饰面)将用于外部屋顶包层。屋顶有6:12的音高,较小的“天堂尔”部分,4.5:12。
我目前正计划将波纹板直接拧到SIP板上,并用透气膜作为屋顶衬垫。透气膜的目的是允许呼吸/干燥的SIP护套从意外的水分,从内部散发或从外部泄漏。我假设金属屋顶上的波纹将起到通风和排水的作用,同时也减少了对SIPs的热量传递。
瓦楞屋顶无法安装,直到安装“天窗”窗户,并且该区域的墙壁涂抹。窗户和抹灰延迟,直到稻草填充(慢慢进展)完成。出于这个原因,我也喜欢持久的膜/界面,这可能需要几个月的直接暴露于夏季天气,并站起来贴船员交通(3张外套)。
再问一次,什么是合适的可呼吸的屋顶膜衬垫,或者什么是更好的方法?
似乎SIP制造商和屋顶产品制造商要么不愿意提出推荐,或者推荐用于常设缝屋顶或更具挑战性气候情景的东西。
    布莱恩Pontolilo||#1
    jed,
    当你无法从制造商那里得到直接的答案时,你肯定会感到沮丧。我昨天刚向另一个用户推荐了这个产品,我想它可能也适合你。
    Pro Clima的Solitex Mento 5000是38烫发,可以暴露6个月。他们有一些附属产品,可以帮助你创建一个“临时屋顶”。如果你有任何技术问题,475的人会很有帮助。
    请告诉我们您最终使用了。以下是产品页面的链接:https://foursevenfive.com/solitex-mento-5000-connect/
  2. Zdesign||#2
    不要将金属板直接拧到啜饮中。通过FIARD面板的推荐方法是15#直接在啜饮顶部,内部接缝用SIGA Russin磁带粘接。2x4在毛毡上的24“OC平板上,另一层为5/8”OSB,然后在5/8“OSB上的金属友好界定。我个人喜欢犀牛U20界定。这个组装创建了通风屋顶并保护了来自金属屋顶的热量的啜饮。NYS IRC在金属屋顶板下不需要任何冰和水屏障,但如果需要或不验证加州代码。
  3. 杰德哈里森||#3
    Brian-
    谢谢你的推荐。这个产品是我对我的应用程序的设想。我还有一些问题,我会继续询问475位同事。
    zdesign-
    我怀疑你描述的方法是我的气候矫枉过正,但我​​去了欺骗了他们所说的话。我在“弄脏指南”中审核了信息。虽然他们推荐通风屋顶,但它们还具有各种屋顶类型的具体建议。对于“预先形成的罗纹金属屋顶板”,它们不表示捆扎/毛刺或额外的装饰,因为它们适用于瓦片屋顶(“SIP,毛毡纸,钢屋顶板”)。然而,他们建议仅使用传统的屋顶毛毡(与可渗透膜)。因此,虽然Foard Guidebook似乎以啜饮啜饮地将瓦楞钢板安装在内,但它们非常清楚地没有使用除屋顶以外的内容。
    因为我最初的问题是使用什么衬垫,并希望找到一个更好/更持久的替代品,我又回到了起点。
    考虑到我的气候和缓解室内湿度的措施,我更关心外部来源的湿度;风吹雨淋,难免漏气,并使外界空气潮湿。我喜欢的事实是,没有任何水垢或檩条,由波纹产生的通道将允许泄漏的雨水和冷凝物(例如金属屋顶的背面)通过重力排水,蒸发和排气孔。我相信,银色的反光表面将缓和热转移,以及波纹“通风口。”
    一旦我做出决定,我会跟进。
      马尔科姆·泰勒||#5
      杰德,
      我同意你的观点,绑带能造成的问题和它声称能解决的一样多。
      至于界定:可渗透的膜和毛毡通常在干燥方面具有非常相似的特征,因此没有理由选择一个,因为您的屋顶制造商已经完成。大多数屋顶制造商推荐合成界面而不是觉得他们屋顶产生的高热量可以融化,使其能够迅速恶化。
  4. 斯科特威尔逊||#4
    你在火灾区域吗?如果是这样的话,你可以考虑在SIP屋顶上使用15磅的毛毡,2 × 4的毛毡条,5/8或3/4胶合板,然后在金属屋顶板下使用像versaseld这样的防火产品。
    https://www.gaf.com/en-us/roofing-products/residential-roofing-products/roof-deck-protection/fire-resistant/versashield.
    来自野火的热量可以通过金属屋顶板辐射,并将啜饮面板的OSB层设置着火。
    请记住,如果您确实决定了“酷屋顶”(额外的毛茸茸和胶合板),您应该在屋檐和山脊上安装特殊的火通风口。
    https://www.brandguardvents.com/
