氡在1/2处喷发″碎岩石?
大卫·麦克尼利|发布GBA专业帮助在
我有大约9″的1/2″碎石作为基础板(2″的泡沫将在石头和板之间)。我找过干净的,没有罚款,我能找到的最好的也只是一般的干净。
在这种材料中安装4″穿孔PVC管是否仍然可以作为氡通风口?
如果我用3/4″岩石回填8″深x 8″宽的管道沟槽,是否会提高效率?
管子应该有多长?
谢谢。
    大卫,
    Q。“我用了大约9英寸半英寸的碎石做底板……我找过干净的,没有罚款,我能找到的最好的也只是一般的干净。在这种材料上安装4英寸的穿孔PVC管还能作为氡排气孔吗?”
    答:我真的不知道。我从来没有听说过一种等级的石头叫“平庸洁净”。它看起来像什么?
    我的猜测是,它仍然比土壤好。
    Q。“如果我用3/4英寸的岩石回填8英寸深× 8英寸宽的管道沟槽,效果会更好吗?”
    答:是的——但是你去哪里找干净的3/4英寸的碎石呢?我以为你能得到的只有"平庸干净"的半英寸石头。
    Q。“管子应该有多长?”
    答:这个问题在我文章的评论(21号评论)中有讨论,所有关于氡.
    在那篇评论中,我写道:“据我所知,用于被动氡系统的水平射孔管的长度没有任何标准或规定。常识应该占上风。如果碎石层是干净和连续的,气体应该相当容易通过碎石层移动,即使穿孔管道没有延伸到家庭足迹的每个角落。不过要记住,穿孔管道很便宜。”
    马尔科姆·泰勒||#2
    大卫,
    标准穿孔管上的孔将要么承认1/2“石头或阻止空气流动。解决办法是要么使用更大的石头,比如你在外部排水管道上使用的排水石,要么用较小的钻头自己制作穿孔管。这是我一直在做的一个惊人的快速任务。
  3. 大卫·麦克尼利||# 3
    马尔科姆,我用土工布把管子包起来怎么样?
    马尔科姆·泰勒||# 4
    大卫,
    这很可能会奏效。我只是不知道这些布料会在多大程度上阻碍空气流动,尤其是随着时间的推移。
    阿曼德科博||# 5
    或者你可以买一块有孔的排水管瓷砖……每天都这样做!http://www.homedepot.com/p/4-in-x-100-ft-Corex-Drain-Pipe-Perforated-with-Sock-04730100BS/100129255
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
