地基的排水口能同时用作氡的排气口吗?
特里夏普|发布GBA Pro帮助在
好吧,这可能是一个愚蠢的问题,但我正在考虑在今年春天增加一个,并正在寻找排水的方法,并遇到了氡减缓。所以现在我不确定它们是如何组合在一起的。
如果我们有一个4“穿孔的基础排水管,在我们的新脚下的外面跑到了日光下,并通过脚将其沿着4英寸的穿孔排水管沿着我们的脚内部运行(在6-8英寸”砂砾,2“顶部的刚性绝缘层,然后是蒸汽屏障,然后是3”地下室平板“,有很好的理由不让这也是我的氡气吗?
有人会认为,由于它比空气重8倍,氡将采取相同的途径,水将采取和贯穿管道,另一端跑出,然后不需要通过房子跑步的另一个通风堆栈.
但是,我也想要一个地下室的地漏,它可以直接连接到那个系统,我想这会使烟囱效应把氡拉到房子里而不是从底部出来。它很好地绕过了奇妙的密封效果,我们创造了蒸汽屏障,而伟大的水(没有水泵需要,从来),它对气体不好。
如果用地板排水管下的U形陷阱反击,那么水阻挡了氡逃离系统(甚至会这样做?)或U-Trap和屋顶通风口,所以不容易进入地下室但堆栈效果将其拉向上,并可以通过整个排水系统绘制它?或者我只是养殖蚊子?
I know I’m over thinking this, i dont even know if i will have radon… But I would like to do this thing right the first time, and these are all easy and cheap to implement if you do them at the start and not when it comes up later.
任何想法吗?
    特里,
    你的基础排水系统的一些组件可以被认为是被动氡系统的一部分。但如果你的地脚排水管被日光抽干,事情就会很快变得复杂起来。
    你说得对,被动的氡排放系统取决于烟囱效应。出口是穿过屋顶的管道,而不是通往日光的排水管。
    你需要把这些细节弄清楚。p型疏水器或u型疏水器不起作用,因为脚底的排水管道通常是干的(疏水器中的水会蒸发)。
    有关更多信息,请参阅所有关于氡.
    在这里,这是一个关于良好的HomeBuilding网站上类似主题的Q和交换的链接 - 答案我写信给精美的商业阅读器:用内部排水系统缓解氡?
  2. 特里夏普||#2
    在你给FineHomebuilding的回信中你说他们需要一个止回阀在终端。目的是对排放系统加压,使唯一的出口是烟囱通风口吗?所以没有空气通过出口,也可能没有空气通过地漏(另一个止回阀?),只留下堆栈?
    马丁Holladay||#3
    特里,
    无源氡缓解系统包括一个垂直管道(立管)。垂直管道的下端在您的地下室楼板下的碎石层中,管道的上端穿过您的屋顶。由于烟囱效应,空气从管道上升,降低了地下室楼板下空气的体积。减压是可取的;你想让悬在板下的氡随着垂直管道上的空气上升。
    如果你忘了在排水管上安装一个止回阀,那么室外的空气就会被吸入垂直管道,你的碎石层就永远不会减压。
    1. 删除||#19
      删除
    2. User-7045450.||#21
      (请原谅我回应一篇旧帖子,但这对我来说是一个新问题)。
      如果无源氡系统结合使用漏极氡系统使用漏极模拟以控制地下室板块控制水位,则您警告必须安装在漏极上,导致日光以保持板坯下的减压。这将是空气止回阀(仅允许单向空气流量)而不是反水止回阀(仅允许单向水流)。正确的?如果是,您是否知道任何卖出漏斗此类空气检查阀门的供应商?没有任何运气,我试过谷歌。这些类型的排水阀是否有特殊的命名法?
  4. 特里夏普||#4
    如果你在底部有一个止回阀,我是否应该假设你也在地漏上放了一个止回阀?
    所以要明确的是,将会有一个开着的排气管穿过屋顶,一个从地下室通向内外地基排水系统的止回阀,止回阀位于日光出口。唯一的露天出口是通过烟囱,但如果地下室进水,水可以从底部的排水管流出。
    止回阀只是标准的家用仓库或等效的回水阀门?我甚至没有想到使用这些,但我打赌它会像麝香鼠爬上你的管道并制作巢一样翻倍。
    马丁Holladay||# 5
    特里,
    一般来说,最好的被动防氡系统不会包括日光排水管或地漏。
    如果您将偏离被动氡气缓解系统的通常细节,我建议您咨询氡气缓解承包商。
  6. 特里夏普||#6
    好的。令人沮丧的是,最好的地漏系统对氡的缓解效果最差。不管怎样,还是要谢谢你的帮助。
    马丁Holladay||# 7
    特里,
    如果你的地下室设计得很好,就不需要地漏。
    至于夏令的基础排水管,它并不是理想的(从氡角度来看),但是您可以遵循我在良好的商业答案中提供的建议,并仍然使您的氡系统工作。
    正如我在回答中所指出的,“你可以在地下室地板上集成一个氡缓解系统,但细节可能很棘手。你所描述的两个系统——用于收集液态水的内部排水系统和用于收集和清除氡气的氡缓减系统——并不完全兼容,因此需要折衷和特殊的细节来确保两者都能工作。”
  8. 乔Suhrada||#8
    我也会小心安装通向日光的地漏,因为你们的建筑检查员可能不会批准,因为水污染指南和法规。他们的想法是,化学物质、取暖燃料、家用清洁剂和肥皂可能最终会流向下坡,未经处理就进入下游的水体。请注意这个问题。
  9. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#9
    氡系统是用来排除气体的。地漏系统是用来排除液态水的。因为它们都安装在墙壁上,而且都是用铜做的,所以它们最好是分开的,这并不比考虑铜质水管也可以用来输电更令人沮丧。
  10. 吉姆泰勒||#10
    我的处境和OP差不多,今年春天要建一个基金会。我有一个同样的问题。
    如果我理解正确的话,室内周边的日光排水管可以作为无源氡缓解系统的板下组件,只需添加一个止回阀,从穿孔管道上拔下一个立管,并将其穿过屋顶。
    我的问题是:如果家里仍然有高的氡水平,可以在阁楼上增加一个内联风扇,以转换成一个活跃的系统吗?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    吉姆,
    正如我之前写的,从一个有效的被动氡的角度缓解系统,最好是如果你基础排水(管道导致日光)保持你的立足点之外,你不尝试连接碎石外一侧的立足点与碎石在你的板。把这些系统分开,不要让空气在它们之间流动。
    如果空气可以在这些区域之间流动,你肯定需要在底部排水出口上安装一个止回阀。然而,止回阀的维护会变得复杂,而且不是理想的。
    据我了解,一个被动的氡减灾系统,包括一个drain-to-daylight管止回阀可以改造成一个活跃的系统通过添加一个风扇在阁楼上,但再一次,我强烈建议你联系认证氡减轻承包商确定这些细节,而不是听我。
  12. 特里夏普||#12
    乔,那将是滑稽的讽刺,因为直到我重新做了所有的管道在房子(这是180年的历史和所有荒谬的附加,你会和不会期望),唯一进入化粪池系统的水是从淋浴和厕所。其他的东西——衣服、水槽、地漏等等,都通过一块堵塞的、几乎不能用的粘土砖直接流进沟里。所以,无论我现在拥有什么,都远远超过了过去的东西(这并不是说检查员会知道以前有什么)。是的,主楼里有一个地漏,但由于粘土砖被堵住了,基本上没什么用。现在它连接到4英寸的pvc管和石头地下室(里面也有一口井!!)应该不会再被淹了。
    我会和我认识的氡/空气质量专家谈谈,看看会有什么结果。最有可能的是,我只会去外面的地基排水和防水地狱,而忽略氡和地板排水的想法,但我会让这里的人知道发生了什么。
  13. Eric Bjornson||#13.
    嗨特里,
    我已经有一段时间享受GBA提供的信息。这是我的第一篇文章(我应该担心潜在的上瘾吗?)
    我有一个公平的经验,处理氡气缓解(在Winnipeg加拿大)以及一般建筑绩效问题,并有几个与您的职位相关的思想。正如其他人所建议的那样,将地板流量与亚板土/漏极系统分开并直接连接到化粪池系统是理想的。我理解,如果没有任何其他子板式化粪池服务,将落地排水到化粪池系统可能需要比所需的更多努力。如果您能够将地板排水管连接到化粪池系统,您将需要考虑一条内的回流阀以防止化粪池系统从地板排水管(这可能是本地)的地下室建设代码要求)。如果落地漏极连接到亚板坯土壤/漏极瓦系统,那么允许液体流下来的地板排水盖,但防止空气(氡)加入到起居空间中。Dranjer Corporation专注于排水盖,该套件仅为盖子,即使水疏水阀干燥,也旨在提供所需的密封。我希望这是有帮助的。-
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    埃里克,
    非常感谢您的宝贵意见。
  15. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#15
    埃里克,
    真是个幸运的职位。我只是在找一个回流阀排水管。谢谢!
  16. 乔Suhrada||#16
    埃里克,你也有气密污水坑盖的来源吗?我的计划是增加一个4英寸的三通和立管,作为一个被动系统,可以变成一个动力通风系统,但我们也设置了一个日光排水管在石板下10英寸的砾石。我可以在污水池的出水口或下坡管道的底部增加一个Oatey防回流阀。为了在板下减压,我需要一个气密的盖子。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||#17
    乔,
    Gackel,Inc。气密泄漏和密封贮槽盖。链接在这里:
    http://www.jackelinc.com/
  18. Eric Bjornson||#18
    嗨乔,
    是的,杰克尔做了一个很好的气密性改造的水槽盖盖。他们的盖子密封的楼板,这是方便的情况下,水池坑不是很好密封的楼板或次板膜,这是经常的情况。
    我们还委托制造我们自己的版本的气密水箱盖,包括机加工,以接受Dranjer JN6。这是相当方便的时候,有冷凝水排水管路由到集水坑,也使一个方便的检查点。不久前,我在下面分享了一个幻灯片,展示了一些地漏和污水坑盖的安装。
    https://docs.google.com/presentation/d/14fFPQsFYxyvNYDLcTim0TqrYB2U42WgT8PIejIZtfEQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
    值得注意的是,如果土壤排水系统(渗水砖)在渗水坑终止,我们很少推荐使用污水坑作为吸力点进行次板减压。设计了分板坯减压系统,使板坯下部达到低压状态。使用集水坑作为吸力点会导致低压场扩展到地基周围的土壤,通常会导致高于预期的气流需求,这意味着需要更高功率的风扇,从而导致能量损失,尤其是在寒冷的气候中。然而,在一些具有挑战性(密集)次板土壤条件的情况下,污水坑确实提供了最有效的次板压力场扩展。
  19. 删除||#20
    删除
