爬雨屏风的爬行空间空气排气
jons_headache|发布一般的问题上
我在马里兰州有一个古老的1800年代木屋。他们建造它的方式是一小部分堆叠的石头粉底,最高6英寸。床岩在地面上,所以我无法在门槛日志以下挖掘太多。删除日志将是一项非常昂贵的任务。我有所有的材料可以涂抹新的壁板(雪松),上面有一层外部岩圈和壁板后面的1.5英寸降雨。我们真的很想在日志前添加一个有盖的混凝土露台,但是我担心会产生水分问题并腐烂窗台日志。我的问题是,我可以设计通风的雨屏,也许可以使用开槽的PVC管道以一种可以将空气从我的爬行空间中拉出的,然后穿过窗台的表面,然后通过拱腹,然后将空气拉出?我可能会疯了,但似乎可以充当烟囱,也可以帮助我的爬行空间中的空气流通。还是为该窗台日志有更好的设计,但仍在其前面包含混凝土板?谢谢。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#1
    乔纳森,
    该计划有一些困难。
    - 最好密封和绝缘爬网,但是当它们排气时,主要是为了去除水分。您希望潮湿的空气在外面消散,而不要增加试图通过雨屏从墙壁上移出的水分。
    - 通风爬行空间应采用入口和插座设计,以使压力失衡不会将空气吸入上方的房屋中。
    - 从爬行空间到屋顶的1 1/2英寸连续腔将是一个隐藏的空间,这代表着火之间散布两者之间的道路。我们的代码不允许。
    - 这些Heath-Robinson发明被打击或错过。没有先例,很难知道它们是否有效。
    很抱歉如此令人沮丧,但是如果是我,我会尝试想出一种更常规的方式来确保原木保持干燥。
    1. jons_headache||#2
      该死,我以为我在做某事。但这是一个很好的观点。猜猜它回到了绘图板。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
