社区与问答
架起塌陷的地板
安德烈斯铁|已上传一般的问题在
我计划把一个18”深的下沉客厅(15英尺x 15英尺)与周围地区,然后安装石灰华地板。为了节省一些混凝土,我计划使用EPS来填充第一个14“的下沉房间,然后poor一个4″厚的混凝土板。几年前我看到过一个类似情况的回复,这让我相信混凝土板是不需要的,我可能会在泡沫上面安装胶合板或耐久的面包板,用泡沫兼容粘合剂。
由于瓷砖地板很容易开裂,而且不太宽容,我担心EPS会偏转,最后我的客厅会到处都是裂缝。有人对这个问题有经验吗?
谢谢你!
  1. 安迪CD第五区-西北部俄亥俄州||# 1
    不管怎样,一块15x15的混凝土板放在任何东西的上面,在某个时候,可能会出现裂缝,并通过瓷砖显示这些裂缝。像Schlueter Ditra这样的隔离膜可以将风险降到最低。但是14英寸的EPS仅仅作为次级板填充是我所听说过的最奇怪的合成泡沫和昂贵的用途。即使是被动房屋也很少使用那么多。几英寸的温度就可以了。如果现有的降低基础已经是混凝土,为什么不直接用砾石填充呢?这永远不会改变方向。
    安德烈斯,
    我同意安迪的观点,大部分洼地可以用砾石或沙子填满。
    我想大多数瓷砖承包商更喜欢看到混凝土板,而不是胶合板作为这个不寻常的夹层的顶层。
    安迪关于隔离膜的建议很好。
  3. 大卫Meiland||# 3
    周围的地板是用什么做的?如果是木头的,我就把它裱起来。使用2x8托梁,中间跨梁设置在三根柱子上。
    如果其他东西都是混凝土,用碎石填充,在电梯里用机器压实,可能是最简单的方法。在整个周边用钢筋销钉固定在现有的板坯上。
  4. 安迪CD第五区-西北部俄亥俄州||# 4
    安德烈斯,我想起来没人回答你的问题"地板会偏转吗?"
    事实上,你可以直接把瓷砖铺在EPS上,只要它是高抗压强度的产品,就像Schlueter公司生产的淋浴盆一样,额定压力为48 psi。然而,你并没有提出这样的建议,而且密度大的东西真的很贵。在这个网站的其他地方或者在Fine Homebuilding档案中,你会发现一些文章描述了如何通过铺上泡沫和在上面用板条固定胶合板来隔离地下室地板。当然,你的建议是可以做到的——你只需要确保底层地板系统将最大可能的活载荷分配到泡沫上,而不超过ASTM或瓷砖制造商建议的最大挠度——比如1/720?得有个工程师来帮你。
    我只是对用泡沫填满死气沉沉的空间的建议退缩了,尽管如果你忽略了碳足迹的问题(请不要这样做),也许一个DIY的硬质泡沫升降机实际上在时间和材料上都比在地板上搭框架或用碎石填满空间并浇上一块石板更便宜!很疯狂,如果你不介意的话,但也许是真的。不过,如果你用更常规的方法来解决这个问题,就更容易自信地达到必要的地板刚度。
    想象一下,在未来的某个时候,有人把一架钢琴搬到那里。我会选择混凝土,而不是碎石和2英寸的泡沫,除非预算非常紧张,在这种情况下,我会把它裱起来。
  5. 安德烈斯铁||# 5
    谢谢大家的回答和建议。
    看了你们的回复后,我意识到我可能没有完全解释清楚。
    关于ANDY CHAPPELL-DICK和MARTIN HOLLADAY的回复,由于重量问题,我不愿意使用砾石或沙子。我们都知道,砾石和沙子的重量比混凝土轻,但我们谈论的仍然是110到120 pcf。下沉的房间太深,因此我将增加一个永久的恒载,现有的基础可能没有设计。我害怕破坏现有的基础,以后会有更大的问题。我考虑使用EPS的原因是为了减轻体重。
    至于DAVID MEILAND的回答,周围的地板也是混凝土,而不是木头。是的,我正计划在整个周边(16”oc)用销钉将新板与现有板捆绑。
    关于ANDY CHAPPELL-DICK的最后回复,我计划使用EPS 2型额定16psi,变形10%,或type III额定24psi(或大约24psi)。你是对的,它是昂贵的,比混凝土(每立方码)更贵,但负荷将大大减少,这是我主要担心的。我也意识到这个想法有点“疯狂”或“不寻常”,但我做了一些研究,发现在加拿大高密度EPS III或IV型实际上用于高速公路下的绝缘考虑。当然,这可能是灵活的路面,但他们有18轮的车在上面行驶,单轴和双轴表面负载可能是70+ psi!!你的钢琴例子很好,我很感激你的反馈,但压力应该比这低得多。
  6. 理查德•拜尔||# 6
    安迪,瓷砖是L/360 (TCNA),天然石材瓷砖是L/720 (MIA)。乡人Schluter Ditra将执行良好的衬底,这是提供的。如果它不符合偏转标准,它将失败。
    安德烈斯铁,
    你可能正在逃避模仿的漂浮泡沫系统是由Schluter设计的,被称为Bekotec。它是专为水循环地暖系统设计的。有了这个系统,你的结构地板就安装好了,然后Bekotec小心地松垮地铺在上面。面板像拼图一样相互锁在一起,安装管道,然后在上面安装干包泥(或轻质石膏),然后是Ditra,然后是干凝砂浆,最后是完成的瓷砖。(可申请其他资料)
    http://www.schluter.com/9_1_schluter_bekotec_installation.aspx
    我参加了Schluter的培训,并从2002年开始使用他们的所有系统。除了Ardex产品,他们是市场上最好的瓷砖产品之一。就像所有的建筑产品一样,如果没有正确的安装和切割角落,它就会失败。Schluter系统不应该被看作是对一个劣质结构地板的所有系统的治疗。
    记住,你的建筑是房子的高架楼层....你不能在这层楼造潜艇。
