提高和绝缘增加的地板
安迪CD区5 -西北俄亥俄|发布一般的问题在
我需要绝缘和提高地板的一个增加约6″,我正在寻找建议。
这是一栋非常古老的房子,有一个完整的地下室,但附加的是70年代的古董,在一个没有隔热,通风的块爬行空间。楼板结构现为2×10搁栅,无保温。区5。由于某种原因,增加的楼层在主楼下面6″。我想我可以一石二鸟,使用一些再生泡沫和枕木的组合来提高地板和绝缘,而不修改现有的结构。由于我必须访问6″,我想我可以避免使用适当但昂贵的方法来封装爬行空间。
(FWIW,立柱墙将被拆除,所以我有机会解决周边的密封问题。)
在GBA搜索中,我们发现了许多关于在现有的子地板下隔离地板的策略。如果有人记得这个问题之前处理过,将感激链接。谢谢!
    安迪,
    假设(a)天花板高度宽裕,(b)基础细节和楼板框架细节牢固,你的计划将是可行的。
    安装从回收商那里购买的5英寸或5.5英寸再生硬泡沫,然后安装胶合板或OSB地板。用长螺丝将新地板固定在旧地板上。
    Dana多赛特||#2
    如果你还没有找到一个,在西北OH有多个泡沫回收器在开车距离经常在这里广告:
    https://limaohio.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://toledo.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://cleveland.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    一定要把卧铺舱的两端密封起来。它可能是值得安装一个2 × 4的休息在泡沫上的螺柱在海湾的末端,以提供一些东西,以空气密封泡沫和底部,并提供一些东西,以紧紧地固定墙板和浮板装饰在底部。在室内采用1.5“polyiso,与2x4共面将带来2x4/R15墙接近当前IRC代码的最低性能(= 2x4/R13 + R10连续绝缘)。
