GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
四季房地面升降保温
Matt2021|发布绿色建筑技术在
(修改了一些数字并添加了一些图表)
我们计划把我们的纱窗,屋顶,纱窗门廊(大约。22英尺x14英尺)的房间。我很乐意听到人们对我们项目不同区域的计划的想法。然而,在这里,我只想谈谈我对这一席位的怀疑。
任何反馈,即使不是对我的所有问题,将非常感谢!
地板将需要框架,因为目前的地板(瓷砖水泥板)需要提高,大约。9英寸,与相邻的厨房齐平(目前,厨房和门廊之间有一扇5英尺高的双门)。地板将是厨房硬木地板的延续。
对于地板的框架和隔热,我想遵循Steven Bazcek在《轻型建筑杂志》(Journal of Light Construction)上给出的一些建议(如果需要,我可以给出更精确的参考)。然而,在那里,Bazcek提出了一个总共需要升高5英寸的地板的建议。他的计划是:
-覆盖现有水泥地面的4密尔交联聚乙烯包层(在我的情况下,铺在水泥上);
- 2英寸x 4英寸枕木
-枕体之间有1.5英寸EPS泡沫板
- 2英寸EPS泡沫板
-刚性绝缘顶部的3/4英寸地板,将3个1/2英寸的螺钉穿过2英寸的刚性绝缘,进入枕套。随文章附上的图表显示了两个螺钉,并排,这当然是非常好的工作时,连接两层底楼。
不幸的是,我正在努力解决的问题有很多:
1)选择2英寸× 4英寸的卧铺,对我来说似乎不可行,因为我还有4英寸的身高需要弥补。我不确定是否有8英寸x 2英寸的搁栅(因此垂直放置)可以工作,因为这样的搁栅只有1/2英寸厚,因此可能太窄,无法接受两个螺丝并排在一起,以连接底层。使用更低的6英寸× 2英寸的搁栅(为了让搁栅更坚固),并在搁栅顶部安装2×4枕木,形成一个T形,结构是否牢固?我还应该考虑其他成本不高的想法吗?顺便说一下,由于现有的地板轻微地向下倾斜,远离房子(大约。1英寸),托梁将不得不被撕开。
2) 对于枕木/托梁,我应该使用经过压力处理的木材吗?这至少应该用在外围,外墙的三个面上吗?
3)如果任何一个触地的框架是枕木的形式,我读到,即使是14英尺长,从结构上来说也会更好;也就是说,在每面墙上都有一块6英尺高的木板,然后在中间用一块6或8英尺高的木板连接并重叠它们。这样真的更好吗?
4) Steven Bazzek建议使用EPS板。然而,在仓库里,我有五块全新的2英寸XPS板(我想是粉色的,欧文斯·科宁的),这是我几年前买的。所以,多买五台并使用XPS可能是有意义的。如果有的话,抗压强度更好。所以,使用XPS而不是EPS应该可以,对吗?我知道,不幸的是,XPS对环境的危害太大了,如果可能的话,我会设法找到回收的电路板。顺便说一句,Bazzek的文章没有提到是否应该在接缝处用胶带将位于枕木上并随后被底层地板覆盖的木板粘起来;然而,我认为这将是一种良好的做法;正确的?
5)在保温方面,我应该能够适应Bazcek的设置,以便在椽子之间使用开孔泡沫喷雾。我想在托梁之间加4英寸的泡沫喷雾,然后是2英寸的XPS泡沫板。这样做有什么缺点吗?(顺便说一句,我没有考虑岩棉,对于这个项目的任何部分,岩棉都有更好的R值,因为我们在这个地区有太多的老鼠,我担心任何不是泡沫的东西都太危险了。目前的计划是在需要建造的膝部墙和天花板上使用开孔喷雾泡沫,尽管我们也想在整个结构周围和内部天花板上使用聚iso板。)
6)按照上面的方法,我的地板应该接近R-35(实际上,可能会多一点)。对第五区来说够了吗?
我应该提到的是,当看到关于抬高地板10英寸左右的帖子时,我遇到的大多数帖子都建议在EPS板上浇筑额外的混凝土板,并在新板上安装枕木。对于我和我的项目来说,用混凝土填充本来可以填充绝缘材料的东西似乎很遗憾。然而,活动地板必须是结构健全的,不能发出吱吱声等。所以,如果上述方法不是我应该追求的,我愿意听取人们的想法,即使他们非常挑剔。
我添加了两个图表,一个在GBA上找到,另一个来自JLC的文章。它们很好地说明了我想在这个项目中应用的方法类型。
GBA素数
  1. DCContrarian||#1
    我会在他们的边缘用2x10的托梁,扯到斜坡上。一个2x10是1-1/2“宽,这是足够宽的有两件地板,并被拧在一起,这是正常的做法。由于它是混凝土,我将使用压力处理托梁。
    我将填补蓬松绝缘,玻璃纤维,洛科威或纤维素。我有点迷信在混凝土上铺设蓬松的隔热层,所以我在托梁之间铺了一层泡沫。你希望地板是气密的,所以我会密封泡沫的边缘,也许用喷雾泡沫。我看不出有任何理由不能将XPS和EPS混合使用,所以请使用您现有的XPS,并使用EPS完成其余操作。
    泡沫并不比其他绝缘材料更能防鼠,也就是说,一点也不。你需要一个物理屏障把老鼠挡在外面。只要没有缝隙或孔洞,胶合板就可以工作。
    1. Matt2021||#2
      谢谢,DCContrarian !
      我很高兴听到,1 1/2“厚度的托梁边缘将是足够的。这也适用于2x8,对吧?我这样说是以防我想要去的方法,即底楼和硬木地板“漂浮”在2英寸的地板上。
      我肯定会选压力处理过的木材!
      你没有提出任何替代拆托梁板来弥补斜坡的建议。我怀疑这是项目中最耗时的部分;然而,最有可能的是,这是没有办法的。
      1. DCContrarian||#3
        撕边的另一种选择是垫边。如果你在14英尺的方向跑2x10,他们只需要在末端和中间得到支持,以避免弹跳,这是你需要担心的。在两端,你要把它们固定在边缘托梁上。一端会被垫片,另一端则完全不需要垫片。中心将垫片1/2"。我将使用3"条1/2"压力处理胶合板垫片。如果托梁是休息在垫片的一端和混凝土地板的另一端,你不需要托梁衣架。
        这完全取决于混凝土地板的平整程度。如果地板不平,如果接触点尽可能少,就更容易把东西弄平。如果真的很糟糕,则在每个托梁的三个接触点分别垫上垫片。胶合板有1/4英寸、5/16英寸、3/8英寸和7/16英寸,因此通过堆叠,您可以以1/16英寸的增量上升。或者,如果您有台锯,您可以将2x10的废料切割成1/16英寸的增量。
        注意,您将有一个1“间隙下的托梁在低端。这需要填补,否则你将为老鼠创造豪华住房。
        我不建议把底层浮动起来。将底地板钉住或直接拧到搁栅上,使整个组装变得坚固,从而形成一个不会发出吱吱声或弹跳的漂亮地板。地板下面有足够的绝缘材料。
        1. Matt2021||#4
          (编辑)
          谢谢你的建议!我的即时反应是:
          -撕开比填隙片好;我会说,我的地板相当平;我不希望托梁下有任何缝隙,因为你提到的原因(就是老鼠!)。
          -我承认我不知道胶合板不会有3/4“厚。这就引出了一个关于托梁之间距离的问题:16英寸或24英寸。我很想超调(如果是超调)并选择16“,即使我所指的文章指出了24”的距离(和3/4”的底层地板,可能是OSB;我希望是胶合板,外部级胶合板-然而,我对可用的选项有点困惑:我知道我们需要严格控制,但我不确定什么是最佳的,或者比需要的厚度更厚-见下文-前提是底层地板太厚没有缺点)。
          -与以上相关,特别是考虑到这个房间的用途——也就是说,考虑到它将完全与房子融为一体,全天候居住,实际上基本上是厨房的延伸,没有吱吱声或弹跳是真正重要的。我希望我考虑的方法,有泡沫板有足够的抗压强度下的底层地板(如果需要,厚毛地板,和托梁间隔16岁24”而不是”,当然现在,被托梁放置在混凝土楼板的整个长度)会给我足够的可靠性。但你似乎对这种方法持怀疑态度。澄清一下:我的意图并不是为了增加R值而增加隔热层,而是通过托梁打断混凝土地板和室内、房间地板之间的任何热桥接。此外,我还看到了“多层地板衬垫”,它增加了地板的坚固性;你有这方面的经验吗?
  2. DCContrarian||#5
    对于底层,我推荐3/4”Advantech。https://www.homedepot.com/p/Advantech-23-32-in-x-4-ft-x-8-ft-Tongue-and-Groove-Aspen-OSB-Underlayment-Panel-1012405/202084475
    它是很好的地板。我唯一不喜欢的是,它大约80磅一张!这也是它的优点之一。
    在将附加部分与房子整合的过程中,很多人在这里遇到了麻烦。外墙有四层:雨和天气屏障、空气屏障、蒸汽屏障和保温层。这四层必须贯穿整个房子。俗话说得好,你应该能够画出房子的平面图,并在平面图上画出每一层,而不需要把铅笔从纸上拿开。棘手的是保持那些外部改变方向的层——墙和屋顶的交叉点,或墙和地板的交叉点——以及新旧建筑的交叉点。
    有一层不是连续的,就像有一艘船,只在船底的一边防水。
    1. Matt2021||#7
      谢谢,DCContrarian !
      在3/4“Advantech上标注;我会去的!
      你所说的四层绝对是我接下来要担心的。由于这是一个额外的,并且已经建成,我需要学习(我可能会发布一个或两个关于这些方面的单独问题)如何最好地解决天花板、墙壁、天花板和墙壁之间的交叉点,以及额外的墙壁和房屋墙壁。作为我一直在思考的一个“预览”:我正在考虑在结构的所有室外表面(屋顶除外)安装Polyiso泡沫板,在房间天花板上安装Polyiso泡沫板,天花板绑在里面,最有可能安装串珠板天花板,并绑在外面安装壁板。
      我承认你提到的不同层次仍然有点混淆;然而,我最好把这个话题推迟到论坛上的单独问题上(如果你不介意的话,当我发布这些问题时,我可能会给你一个提醒)。
      都说,如果你不介意的话,让我问你:你有一个地板上仍持怀疑态度,从上到下,由1)条地板,2)3/4“Advantech, 3) 2”XPS板、4)2“×8”加压处理的木搁栅,与他们之间绝缘,5)4-mil(或6-mil)交联聚乙烯包装,6)现有tile-over-cement-slab楼吗?也就是说,您还在担心泡沫板层使地板不够牢固吗?
      我真的很感激你分享的知识。我发现它极具教育意义,尽管我已经花了好多天在网上寻找信息!多谢确实!
  3. DCContrarian||#6
    如果你使用一个边缘引导,基本上是一个直的木头拧到托梁,你可以运行一个圆锯沿。将托梁牢固地支撑在锯架上。
    1. Matt2021||#8
      谢谢!它是有意义的。这也多少让人放心。
    2. DCContrarian||#9
      另一件要考虑的事情是撕开外面的托梁和垫片里面的。这样外面的密封圈就很好了你就不用撕开其他的了。我相信擦边比撕边更省事。里面的要比外面的小一点。
      1. Matt2021||#10
        谢谢!我还认为,如果在把任何绝缘放入这些托梁空间之前,我仔细检查整个周边,我将决定在一些地方安装一些金属网,以永远防止任何生物。它将很容易订在木头上,而我猜,我可以用胶布或胶水把它粘在聚乙烯包装上。只是一个想法。
      2. Matt2021||#11
        既然你对我提出的关于地板的问题给予了如此友好和帮助,我想我应该提醒你,我现在发布了一个关于天花板隔热的问题,以防你有时间看。谢谢
