如何建造一个隔热的大教堂天花板
C P|发布能源效益及耐用性在
看到你上面提到的文章和上周彼得约斯特的“如何绝缘一个无通风的屋顶”。
我有一个类似于参考报告中提到的细节的情况,但我得到了一个不同的解决方案,我将对您的评论感兴趣。我有一个1980年的小木屋,在2×6 T&G上的1/2″polyiso上有一个暴露的金属索环屋顶,4×6 @4 ' o.c.上有一个11/12的pitch,需要更换。我在瓦州莱文沃斯第五区。一些照片。阁楼内部没有用于保温的头部空间,所以所有的保温材料(规划为7.5″EPS)必须在外部。使用乔的“完美的墙:控制空气最好的地方是在外面的结构,而且在绝缘层所以不改变空气温度”和我坎坷的底物限制(2×6 T&G述评所以没有“湿闪”)我计划于100年使用柯丽萨的在制品,密封所有这些长Trufast SIP紧固件。因为这些需要1″最小嵌入,我不明白你如何可以使用3/8″覆盖在你的例子细节。
关于每4×8张OSB的紧固件数量的建议有很大的差异,从8到24,你对85英里每小时的风和85#雪负荷和11/12的pitch有什么看法?摇晃的接头和绝缘层听起来很棒,但考虑到安装的困难和成本与一个11/12间距,我倾向于粘合和交错的接头与只有一层。如果有的话,在WIP层下面会产生怎样的性能影响?1# EPS泡沫,我来回的厚度1/2″和5/8″的担忧,平平度和容易过度驱动紧固件创建一个过山车(一个金属屋顶制造商规格期望<1/4″超过20 ' !)一个制造商推荐带紧固件的挡泥板垫圈。你的意见呢?我关心的是在金属屋顶上产生潜在的摩擦磨损,膨胀/收缩运动超过“骄傲”紧固件(垫圈防止轻微嵌入OSB,从而使他们骄傲)。你会在OSB板之间留下多大的间隙,1/8″?然后我计划使用Feltex或钛UDL 30,然后16″站缝金属屋顶与条纹,以帮助最小化噪音。我将使用白色,以最大限度地提高反射率,因为我们可以在夏天得到100华氏度以上的天。 Currently at the eave there is no fascia (see eave photo), so I was planning on using a 2×10 perpendicular to the slope fastened to 2-2×4’s parallel to the slope (extra height of 2×10 covers edge of existing T&G decking) and a 2×8 next to the insulation so I create a box. Do you think this is overkill? Do you think I need to create a 3/16″ gap below this box to allow for any moisture between the WIP and OSB to drain out? Do you think there will be moisture trapped between the Feltex/OSB and WIP? Part of the reason that I don’t want a vent under the metal roof is the noise chamber that it would create. Right now the roof deck is constantly creaking with temperature changes in the summer (hopefully stopped with 7.5″ of insulation) and snow bombs from trees keeping us up at night from trees/wind (now gone due to fire insurance). With no vent, do you see any issues with roof durability? Thanks for your opinions.
    C.P。
    你有很多问题。我将尝试解决其中的几个问题。
    我不熟悉Carlisle WIP 100,但它看起来像一个剥粘膜,类似于Grace冰与水盾。
    你询问使用3/8英寸的护套。谁提出的建议?对我来说,这听起来太牵强了。
    请从基础开始:您计划的组装是什么?我想我明白了,但是你的详细信息散落在你长长的帖子里。这是它吗?
    1.删除现有的屋顶。
    2.在现有的护套上安装一层连续的剥粘膜。
    3.安装7.5英寸的EPS硬质泡沫在顶部的剥离和粘贴。
    4.然后呢?2 x4檩?一层胶合板?别的吗?
    5.立缝金属屋面安装在合成屋面衬里..
    请确认我理解你的计划,并请解释步骤4。
  2. C P||#2
    对不起,给您添乱了。WIP 100是一种成本较低的剥贴膜(不像Grace那样灵活)..
    3/8”在Peter的文章中有详细的描述。
    是的,步骤1,2,3和4,使用1/2"或5/8" OSB(有关平整度和板材之间的间隙)在EPS的顶部固定与长Trufast螺丝(编号8-24 ??每4x8片OSB)至2x6 T&G甲板。
    马丁Holladay||# 3
    C.P.
    您应该咨询工程师来确定您的OSB的紧固件数量。我认为你应该选择5/8" OSB / 1/2" OSB。
    如果您使用Trufast SIP紧固件紧固您的OSB,我看不出为什么您会需要挡泥板垫圈。
