是否用蒸汽屏障从外部重新绝缘?
克里斯Speicher|发布能源效益及耐用性在
我住在印第安纳州北部,那里有各种各样的温度和天气条件。我们的房子是1973年建的,去年冬天我修理了一些干墙,发现1——没有蒸汽屏障,2——纤维素绝缘材料上有两个巨大的空隙——有些部分完全没有。
所以我的计划是重新与外部绝缘,因为我所有的房间最近都被平滑(纹理)和完成。我计划用无面R-15玻璃纤维和R-3.3(1/2英寸)泡沫板代替外面的1/2英寸黑色沥青板作为护套。
我想知道我是否应该尝试从外部添加一个蒸汽屏障,把薄膜塞进墙洞(靠石膏板),然后在立柱周围躺下,用泡沫板覆盖。但我担心会造成一堵湿墙,无法让它变干。或者我应该忽略内部的蒸汽屏障——或者泡沫板——或者这一切都没问题?
我给六家绝缘公司打了电话,他们都说,要么不需要蒸汽屏障,要么这个主意很糟糕。我只是需要一个明确的前进方向。
谢谢。
  1. Riversong||# 1
    你不应该使用内部的蒸汽屏障,特别是如果你正在安装箔面(蒸汽不渗透的)外部泡沫。这将产生一个双重的蒸汽屏障,并在墙的外壳中捕获水分。
    在气候区5,你的墙应该至少R-20能源规范标准。如果你能适应1英寸的泡沫板,你会有明显更好的能源性能,你可以使用挤压聚苯乙烯(聚苯乙烯泡沫),这允许一些蒸汽扩散到外部。我还建议保留现有的纤维素,用额外的纤维素密集地填充所有的空腔。纤维素在各方面都比玻璃纤维好得多,除非你需要雇一个承包商或租一个吹风机。你可以在外面的泡沫板上切几个洞,然后修补,用罐装泡沫塑料或室内胶带密封。
    根据门和窗和角落装饰和壁板类型,你可以使用1“外部泡沫而不改变装饰细节。如果房子上没有结构护套,你可能需要使用t型钢支撑,例如Simpson TWB,用于剪切支撑。
    克里斯,
    罗伯特是正确的;没有内部蒸汽屏障,你需要更厚的泡沫。R-5泡沫(例如,1英寸。XPS的)将保持您的护套足够温暖,以防止冷凝问题。
    更厚的泡沫会更好。
  3. 大卫Meiland||# 3
    如果我要移除现有的黑板,我可能会花些时间在墙上密封空气……在电器箱周围,为电线和管道钻的洞,等等,你可以做任何你能做的,以防止内部空气容易进入墙壁,空气容易从爬行或地下室上到阁楼的流动。
