重温:将墙与外界隔离——但对于一个有200年历史的房子来说
我偶然发现一个家伙问了我一个问题,他想把他的墙壁和外面隔离开来,并加上更多的泡沫板。这引起了我的兴趣,因为它与我对类似项目的想法一致。问题是,我无法从反馈中确定它是否适用于我的情况。
所以,我想把这个问题抛出去。
我们的家建于1820年左右。这意味着长期关闭的大壁炉和一台1964年无与伦比的每月燃烧300加仑的锅炉来保暖。厨房和餐厅的内墙已经用传统的玻璃纤维板和干墙重新装修过。这就留下了更多的房间,我们正试图住在那里。除此之外,人们还意识到,保存房屋的历史,尤其是灰泥墙,应该是一个考虑因素。在某些地方,石膏键的形状很粗糙。
我发现在打开另一堵墙时,是石膏的内壁和拆开板车床,当天可能是一个非常好的空气室(绝缘体)。
我想做的是,因为壁板不是原创的,用一两英寸的喷雾泡沫与外部绝缘,然后用Roxul填充空腔。根据标准,使用硬质合金板,并保持温暖。
我的思路,这就是为什么我在这里问,是泡沫将锁定石膏到位,同时提供一个vaper屏障。选择Roxul是因为它是阻燃剂,并且比更多泡沫便宜,它将填充空腔的其余部分。
我是在正确的轨道上吗?没有其他人似乎与我争辩,但没有其他人似乎是这样做......他们填满了吹入的墙壁,或者他们在外面和重侧放了两英寸的母鸡。
我的担忧是水分会发生的?膏药和泡沫之间?在墙壁的表面上?在roxul和泡沫之间?
我的理解是,它发生在温暖遇到寒冷的地方。将其放在roxul和泡沫之间,但只有在有气流时。
有什么想法吗?谢谢莱斯纽森
除非你剥去护套,否则你怎么能让Roxul进入墙腔?
古代的家园很少有框架与正确的腔体间隔开,以便BATT绝缘层。您将在其与吹纤维绝缘体上有更好的镜头,这将符合所有宽度的深度和异常而没有空隙,并将部分插入渗透路径。
在外部喷涂泡沫并不一定是最好的选择-硬质泡沫更稳定,使外部饰面壁板细节更容易。一旦使用,喷雾泡沫很难去除,如果它在您的最终堆积中造成无法预见的吸湿问题。或者,壁板是钉在框架上的,没有覆盖,而你说的是在板条的背面喷洒泡沫来固定灰泥?
在具有绝缘泡沫护套的冷凝/吸附水分的情况是泡沫-R与腔 - R比的函数,以及局部气候。它需要更高的外部R至Total-R,以防止在寒冷气候的护套上的过度水分吸附而不是温暖气候。你现在在哪里?
IRC在这方面给出了一些指导,但它是基于气候区的最低总R要求。你必须做一点深度测量和算术来计算出你的空腔R和位置需要什么。
http:///publicecodes.CyberRegs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm.
使用刚性岩棉代替刚性或喷涂的泡沫使组装能够更好地朝外干燥能力,如果不能以合理的厚度击中足够的R比,则更好地使用岩棉而不是泡沫,这阻碍了干燥。如果墙壁框架空腔向地板托腔孔开放,那么重要的是要提前到达一段时间,或者您将比墙壁更加绝缘。阻止地板托架有标准方法,这些方法不涉及撕开楼层或天花板,但您可能必须在墙壁附近的天花板(或地板)附近钻几个1-1.5“孔'T被堵塞。
那个葡萄酒的家很少有窗户闪烁。当框架空腔空虚时,干燥能力是巨大的,并且轻微的散热侵入不会引起问题。但是当你用绝缘填充那些洞穴时,是时候考虑在窗户和门上的散装水管理。深屋顶悬垂,有时会逃脱最小的改造水管理,但细节有关。
您的50岁的无情可能会为您现有的热负荷提供超大,以及超大为绝缘热负荷的方式。它是热水,还是蒸汽?
Les,
首先,最好知道你的地理位置或气候带。
其次,像达娜一样,我有兴趣知道你的房子是否有任何外墙护套。
如果您可以从外部充分访问螺柱腔,并且您希望将一两英寸或两英寸或两张喷雾聚氨酯泡沫安装在板条和石膏上,然后是矿物羊毛毡,您可以。如果你这样做,你就不会有任何水分问题。
当然,您的墙壁仍然需要OSB或胶合板墙板来提供支撑,并且墙板和壁板之间的通风防雨网间隙始终是一个好主意。
丹和马丁,
谢谢你的快速和乐于助人的回复!我很高兴我的思想线路没有满足“危险罗宾逊”的答案。
回答出现的几个问题并提供更多信息:我在缅因州,邮编04428。是的,有外墙护板,1“厚的粗锯板。有些尺寸为26”宽!我将回收这些,并使用胶合板重新护套,并安装防火带。这些将给胶合板接缝一个钉面。最后使用tyvek和通风防雨网,然后使用HardiPlank。墙壁空腔为48“OC,带4x6螺柱。它们是榫卯连接到顶梁和底梁上,地板开到地下室,而不是墙壁。6”的深度足以容纳钥匙上的泡沫,然后是4”的矿棉板,我可以订购48”的宽度。
当我们买它的时候,原来的窗户不见了,我们用安德森替换了原来的窗户。内部侧(与原始木制品配合)的最终装饰尚未完成,因此将使用新护套重新装饰。
旧的无与伦比的锅炉是踢脚板热水。它已经闲置,我们依赖于2200平方英尺的颗粒灶和一个按需丙烷单元,用于过去几个冬季的DHW。
鉴于建筑的类型,我可以在一段时间安全地剥去房子的一整侧,没有担忧。
这是一张1963年的航空照片http://vintageaerial.com/photos/maine/penobscot/1963/MPE/7/31
附着的夏季厨房消失了。
女同性恋
