合理的通风车库气候温暖?
300年ttto545|上传一般的问题在
我在北卡罗来纳州的罗利有一栋带西车库的新房子。有一棵40英尺高的遮荫树,覆盖范围很广。我把车库隔热到R11双开门的条件空间的最低标准。它有一面墙与房子相连,上面没有任何东西。
房子是2×6与Zip R3,混合泡沫和吹制玻璃纤维。她的50(太阳能-7)。
车库有2辆特斯拉(以及割草机/磨边机/鼓风机的电池)。
今天早上车库的温度是83度,室外温度是68度。不充电,4:30以后不开车。昨天的最高温度是85度左右。
我经常发现自己开着车库门降温,但周围有很多小动物,包括蜱虫。这可不太好。
所以我考虑了一个风扇的外部-与被动进气。不是为了每年节省50美分的空调,而是为了保护电池。也许不合理,但最后一辆车是Leaf,所以我有点敏感。有一些退化,但不是保修级别。6年后出售。
我在我们上一所房子里打开窗户的经验是,你可以很容易地到达外面温度的10度以内,但也没有好到哪里去。当然,这是一个更大的体积,我没有使用风扇。
在春季和秋季,早上室外的空气温度将是50度,车库将是75度,但在傍晚可能会达到85度。
大多数汽车充电都是在中午太阳能发电或清晨熄火的时候。很难说这对热负荷有多大的贡献-当然不是早AM充电。
    阿尔卑斯山脉||# 1
    除非它是一个大风扇,否则它不会移动足够的空气来冷却这个地方。
    给汽车充电确实会产生热量,特别是当汽车使用交流系统来冷却电池时。
    85和75电池之间的日历寿命差异很小。当体温超过100华氏度时,你会开始看到更显著的影响。电池也有巨大的热质量,它们的温度滞后于环境,一点额外的夜间冷却可能没有多大作用。我怀疑这种改进是否值得运行那台风扇的能源成本。
    你最好安装一个被动入口和一对可操作的窗户在墙上更高。自然光也会使车库更舒适。
  2. Jon_R||#2
    取决于确切的电池(Leaf很差),但从图表中我看到,寿命与充电温度曲线非常平坦(即,几乎没有影响),从68F到100F(电池温度,空气温度会更低)。许多曲线显示在90华氏度充电寿命略好。
    尽量晚充电(即在开车前)。更少的时间在高负荷状态是有帮助的。
    如果你继续,我会使用ECM风扇(更有效)和一个比较室外和室内温度的恒温器。
  3. tommay||# 3
    圆顶发泄吗?带有t-stat的太阳能排气口?
    比尔WICHERS||# 4
    你可能会改装一个小型的全屋风扇来给车库降温。你会想要一个恒温器,它只会在车库温度过高而室外温度低于车库温度时才会启动风扇。开风扇只是为了让空气更热。
    我的伏特电池已经用了7年了,而且我的电池寿命还在工厂里。我从来没有做过什么特别的事情来让它开心——它坐在外面或车库里,需要时就充电。我从来没有遇到过问题。也就是说,volt确实运行加热和冷却系统,以保持电池在一个良好的温度,无论它在做什么,我希望特斯拉也能这样做。这意味着不管车库的温度如何,只要车库的温度不超过汽车的设计极限(83F不可能超出设计极限,设计极限可能至少是104F,这是NEC标准,汽车的极限通常更严格,所以可能更高),电池将处于最佳工作温度。
    从某种角度来看,在我在工作中设计的数据中心设施中,我指定电池室保持在78华氏度,这是通常使用的铅酸电池的最佳温度。所有的数据表给出基于78F空间温度电池的电气参数。汽车中的锂离子电池可能不同,但你可能没有必要担心你在车库里看到的温度。
  5. 300年ttto545||# 5
    谢谢所有。
    Volt在充电时保持在70度左右的速度上要激进得多。特斯拉的冷却速度只有100度左右。78的数据很有趣。
    我觉得为了接近完美的目标不值得。
    我的2015年(75k)有大约8%的退化。感觉它应该永远行驶,我知道曲线可能已经相当平坦。我只想做得尽可能好。
登录或创建一个账户发布答案。
