在给车库未隔热的混凝土地板加热
kenorakq|上传一般的问题在
加拿大安大略省凯诺拉P9N0E7
气候区7
背景-我有一个24 x 30英尺的车库,2×6木框架墙(R20玻璃纤维蝙蝠在螺柱湾)和一个凸起的鞋跟桁架阁楼(8英尺墙壁),天花板有R50吹制玻璃纤维。
男门位于南墙上,两扇7×9绝缘顶门位于北墙上……6/12倾斜屋顶的山脊向东西方向延伸。
混凝土垫是一块4英寸厚的边缘板,覆盖6英寸的压实石头;地面排水良好,向四面八方迅速倾斜。
我把大楼的一半用作停车场,一半用作商店。
我在冬天不加热,但我想把它保持在冰点以上(比如+5c),除非我有一个项目要做,然后把热量提高到一个可以忍受的水平(比如+18c)一天左右。
根据我以前在没有暖气的铺着水泥地板的商店工作的经验,热量会从你的脚上被吸走,所以躺在水泥地上是不可能的。
考虑到这些事情,我想....
问:我可以在整个车库地板上放一层EPS或XPS(我有很多回收的EPS和XPS)(比如1 1/2″),或者至少在车间一侧(1/2的空间(车间在e侧,车辆在w侧),并用压力处理胶合板覆盖它吗?这将给我一个温暖的地板,比混凝土更容易行走。
我问的原因是我担心这可能会做糟糕的事情重新冻胀....我可以挖掘周围的外部和添加垂直泡沫,如果这将有助于霜冻问题。
谢谢你的指导……如果需要的话,我可以放弃隔热地板,但如果不损害结构的话,我真的很想这么做。
  1. kenorakq||# 1
    不知道如何编辑上面的帖子…我是说非绝缘的…该死的拼写正确!
  2. charlie_sullivan||#2
    在建筑没有暖气的情况下,增加隔热层将有助于减少冻胀的可能性——最糟糕的情况是在寒冷的日子里让车库门敞开。所以不用担心。
    有了隔热层,你不得不怀疑它是否能支撑起车辆的重量。这可能没问题——如果它的额定压力是25 PSI,而汽车轮胎的压力是35 PSI,这听起来很糟糕,但上面的胶合板应该能更广泛地分散负荷。或者你可以得到更高密度的EPS。你可以让车辆区域不绝缘,但这样就会有过渡的危险。
    我不确定PT胶合板是否是最好的选择。虽然它不像以前那样有毒,但我不想让它作为地板的磨损表面,这样磨损产生的任何灰尘都会含有杀菌剂。我听说过使用水泥衬底板作为公用设施地板材料而不是泡沫,但我也对此表示怀疑。我很想听听其他人对此有什么建议。你当然可以在胶合板上面使用传统的地板材料,但这对车库来说似乎很贵。也许普通的胶合板就可以了,两层,缝合线偏移。
    另一种可能是使用橡胶或泡沫橡胶垫,这种垫在车库地板或健身房地板上可以增强舒适度。与聚苯乙烯泡沫不同,它们在被压扁后会反弹。但它们相对较薄,并且没有额定r值。它们通常是由柔软的PVC制成的,与乙烯基墙板和管道不同,它含有令人讨厌的增塑剂。
  3. 用户- 4524083||# 3
    蒂姆-如果我准确地按照你的描述,首先要做的是在车库部分和商店区域之间建造一堵隔热的螺柱墙。当你想在里面工作的时候,只要买一个好的大功率加热器就可以把空间加热。除非你打算经常在那里工作,否则很难想象隔热地板会有成本效益。墙壁和天花板的隔热效果很好,应该没问题。查理建议的橡胶垫听起来是个好主意,如果你把空间隔离起来,地板似乎太冷了。隔绝车库部分听起来比它值得更多的麻烦,除非你计划在那里工作很多。
  4. kenorakq||# 4
    凯文……我也想过这个……划分内部……然而,我想知道是否有一半加热....半块石头冰冷的建筑会引起我更多潜在的霜冻悲伤潜能吗?
    因为我有泡沫,听起来像把它放在地板上……甚至是半层楼……可能会减少冻胀的可能性,我会进一步探讨。
    对于那些没有享受过在零下30度左右的混凝土上躺在车下的乐趣的人,我可以告诉你,它会让你很快失去工作的意愿!!甚至暖一暖车间的地板也是一件好事。此外,有了地板隔热层,我应该可以用更少的钱加热它……我想!
    的想法……请让他们继续来!
  5. iLikeDirt||# 5
    最便宜、最简单的方法就是铺上一些旧的、破旧的地毯。你可能可以免费得到它。当然,地毯几乎没有绝缘能力,但它会提高你的舒适度,因为它有更高的表面温度和更低的辐射传热潜力。降低辐射换热的效果是巨大的,但没有得到充分的重视。我在自己没有暖气的车库里做这个,那里被用作工作室。你可以在上面走,汽车可以在上面开,没问题。
  6. 用户- 4524083||# 6
    蒂姆:我不相信查理所说的地板隔热层会减少冻胀的可能性。如果完全不加热,这可能是真的,但如果加热,就肯定不是这样了——逸出的热量会使地板变暖。你可以用一堵钉墙把空间隔开,让它不隔热,但相当密封(车库一侧的石膏板),放一些温度计,看看车库一侧有多冷。如果温度保持在冰点以上,那就很好,而且在需要的时候,商店的一侧仍然会更容易加热。如果有时太冷,你可以从加热的部分打开门。如果车库一侧太热,你可以把墙隔热,但我猜你不会想这么做的。我住在缅因州的第六区,我很确定这个计划在这里会奏效。但你可能会变得更冷。除了这个实验,你还需要一个热量损失分析,这个分析可能完全准确,也可能不完全准确,因为你必须猜测你加热空间的频率。好运!
    马丁Holladay||# 7
    蒂姆,
    你已经有了几个继续前进的选择。这里还有一个:你可以在你的平板周围安装垂直刚性泡沫,以减少热量损失,提高你的平板的温度。如果我是你,我会挖掘土壤,允许安装2英尺宽的硬泡沫条;然后回填。
    你可以用金属闪光、压力处理胶合板或灰泥来保护以上等级的刚性泡沫。你还需要在你的壁板底部和刚性泡沫顶部之间的水平接缝处做z型闪光。
  8. 用户- 4243359||# 8
    我不太担心冻胀。你所描述的衬垫和排水特性现在似乎适用于没有加热的车库,你不会让情况变得更糟。外围绝缘似乎是一个很好的选择,以增加霜冻保护和减少热量损失,为您未来在商店的舒适。如果可行的话,我建议把商店区分开,只在商店里铺地板。如果一个永久性的隔断是不实际的,即使是一个合适的可拆卸的帆布幕墙也会有很大的帮助。
    如果你的气候像我在威斯康辛州一样,我们的汽车不断地从汽车底部和地面上的水池中融化大量的雪、冰和盐。很难想象胶合板/泡沫能长期应对这种类型的惩罚,因此我会让车舱地板保持原样。在您的店铺区域,我建议您铺设高密度(25psi或更大)XPS,并覆盖3/4”或更厚的舌槽地板胶合板。有许多产品声称是非常耐潮湿的,并有一个接近成品级单板上层。舌头和沟槽的配置很重要,否则床单很可能卷曲,把地板弄得一团糟。我还会在边上加一些饼干,不加糖。这种“浮动地板”应该保持平整,增加你的舒适度,并为你可能在商店里施加的任何载荷提供足够的基础。最后增加一个电热垫(http://healiohealth.com/products/index/3149)放在你的工作台前会产生奇妙的效果。这种地板系统是我在我的商店里使用的,而且效果很好。如果你的脚是温暖的,即使在相当低的气温下,你也会感到非常舒服。反之亦然。
  9. kenorakq||# 9
    优秀的想法……我不确定是否可以在不影响结构的情况下完成,但现在我有信心了。
    我会在周边加一些隔热材料和隔墙!对车间内的热量进行排序,特别注意整栋建筑的空气密封。
    来自Kenora的欢呼声
登录或创建一个账户发布答案。
