GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
嵌入式灯/扬声器帽
克里斯布朗|发布了能源效率和耐用性上
在我的家里生活的家庭是音乐爱好者。结果,他们在房子的每个房间安装了两个8“天花板,包括浴缸!现在,除了26个烟囱通常被称为穿透我的天花板的凹陷灯,我还有24个烟囱在泄漏时产生音乐!
在我努力创造简单且经济高效的封装扬声器的方法,我购买了大约10“超音速,并将其切成6”碎片。我用高清泡沫盖上了每件件,将盖子的接缝密封,将它们滑倒在扬声器上并将它们发泡到位。每个人可能都有1.25美元。
问题:可以采用相同的方法与凹陷灯提供,提供3英寸的间隙围绕罐头和顶部的间隙吗?罐是IC评级,但显然不是空调。超声管有几个直径可用,因此找到它们适合4“和6”罐子很容易。这比制造在所有侧面都密封的某种形式的盒子更简单,并且比商业上可获得的“帽子”更便宜。
    克里斯,
    绝缘承包商一直在使用纸板超声管,以使凹陷的绝缘可以亮起很长一段时间。比尔·赫格斯特金提到了我在2011年3月份采访他的时候提到了这项练习,“如何安装纤维素绝缘”:
    "The regular IC lights are really leaky, so if that’s what we’re dealing with, we need an airtight enclosure around the light anyway. Instead of building a box, a lot of installers are using a large Sonotube. You cut a length of the Sonotube and foam it to the ceiling below. Then you make a top out of sheetrock and foam the top in place. Once you’ve done that, you can cover the whole thing with cellulose."
  2. 克里斯布朗||#2
    马丁,谢谢,很高兴知道我以前使用过的赛道。作为一个跟进问题,请原谅我缺乏完全适当的建设lingo ....但是有几个我的凹痕不能正确解决,因为它们是“桁条”的似乎。到那时我的意思是有一些2 x 6板在顶部钉在垂直于我的天花板梁上。似乎这些可能已被用于将天花板托梁保持在施工期间。从我可以看到的,他们没有从我刚才所述的内容提供其他功能。这些板是否可以削减以允许访问可以在您看来灯光亮起?我实际上可以并行地运行另一个2 x 6,然后如果这是一个更好的想法,请删除原件。我在阁楼的至少2个区域找到了这种情况,影响了大约半个灯。我猜它是罐子是IC的好处,因为罐头的顶部是在这些板中的一英寸左右。顺便说一下,天花板托梁是2 x 8,跨度跨越18'。
    马丁·霍洛拉||#3
    克里斯,
    您描述的2x6s可能安装代替阻止。如果您计划删除其中一些 - 而且我认为没有理由不 - 它可能是最安全的,在删除现有2x6的地方安装并行2x4或2x6。
