在平板中循环太阳增益
KTim|发布一般的问题在
我们将建造一个1100平方英尺的小平房,采用平板,高度隔热和空气密封。石板将是完成的地板,我们朝南。在设计一些被动式太阳能增益时,我想知道在没有额外热源的情况下,通过一个辐射系统再循环,将增益分配到平板上。也就是用小泵将暖板中的水输送到较冷的地方。
这样做是否有效或有意义?我担心需要备份的迷你分裂,不想过热,无论如何都要投入pex,因为这是DIY,在这一点上很容易做。
  1. 汤姆可能||#1
    不确定您的设计,但如果您的设计包括一个阳光房,您可以使用pvc管和小型直流风扇运行的小型光伏板热空气。听起来你想在最热的地方安装辐射装置,然后分发出去。另一个选择是,如果你能弄到一些旧的铸铁散热器,使用它们....定期的热水踢脚板也可以。还有其他收集热水的方法.....
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    根据我的经验,如果你想移动更多的热量,你需要在每次移动中至少有15°的温差。如果你家凉爽的地方比阳光房的地板冷30°,你就需要做保温工作了。
    我承认被动式太阳能有吸引力,但现实并没有证明它是成功的策略。一旦你开始谈论泵,你就进入了活跃的太阳能,一个真正的死主意。
    明智的做法是建好墙,而不是大窗户。
    Walta
  3. 保罗Wiedefeld||#3
    一个微型的电动踢脚板/面板加热器将提供更有效的备份。对于这种大小的隔热良好的房子,我会跳过地板完全辐射。
  4. 特雷弗朗伯||#4
    如果你说的是在同一块板内移动热量,你的建议将会产生最小的影响。这两个区域已经通过一种相当导热的材料连接起来,即混凝土。水的导电性可能会好一些,但是当你考虑到小的表面积,小的温差以及它必须通过PEX进行传导的事实时,我看不出它有什么明显的区别。
  5. KTim||#5
    谢谢你的回复。它是有帮助的!
