再循环抽油烟机吗?
史蒂夫·巴布科克|发布了一般的问题在
如果我正在建造一个气密的家,我应该希望通过距离的厨房排气,直接向外面发泄,或者我应该得到一个再循环的范围罩,让HRV系统照顾多余的湿度,等
  1. 安德鲁·C||#1
    如果你搜索“化妆空气”,你可能会找到一些好的文章和讨论。马丁已经写了几篇,接下来还有一些扩展的讨论。
    另外,请阅读建筑科学公司网站上的BSI-070。文章开头的标题和引言给了你总体的方向。此外,在文章的进一步深入,他专门讨论了为厨房抽油烟机提供补充空气,根据抽油烟机的风量,有两种不同的方法。
    IMO:如果你坚持不到200cfm的东西,你将获得更好的结果。无论你做什么,都没有放入燃气厨房用具。首先看诱导。
  2. 史蒂夫·巴布科克||#2
    感谢您的方向 - 我会查看链接
    事实证明,我们正在计划炉子顶部的感应
    马丁·霍洛拉||#3
    史蒂夫,
    这是Andrew提到的文章的链接:抽油烟机的补充空气.
  4. 埃里克·钱德勒||# 4
    如果你有一个ERV/HRV,排气风扇会把额外的空气通过ERV吗?
    马丁·霍洛拉||# 5
    埃里克,
    不。
    erv和hrv旨在提供平衡的通风:空气进入=空气排出。
    据我所知,每个ERV或HRV的制造商都明确声明,这些单位不是补充空气系统。
  6. 查理•沙利文||#6
    正如马丁所说,ERV/HRV并不是为了提供补充空气而设计的,指望它来提供补充空气是一个糟糕的主意。另一方面,在某种程度上,对这个问题的答案是“排气风扇是否会通过ERV拉动额外的空气”是肯定的。通过ERV和信封泄漏的百分比取决于特定的ERV和房子的紧密程度。我的直觉是,你必须在一个非常紧张的环境中通过ERV的百分比超过10%,但我可能是错的。
    Ultimate空气回收器有一个可选的压力控制,根据测量的压力调整流量,以保持整个外壳的中性压力。理论上,这本质上可以增加进气口的空气以提供补充空气,但它只能做到60 CFM,而且它有一个非常慢的控制器。但当它适应了抽油烟机开着的时候,你就不用做饭了。这就是为什么他们不推荐这种方法的原因。
  7. 詹姆斯雷阿诺德||#7
    我会支持低CFM排气扇;直接排放而不是再循环,特别是如果你想煮很多。我基于客户的反馈,以及挥之不去的烹饪食物的个人经验。然而,很高兴地注意到我们住在波特兰,在冬季天气非常温和,我们的直接排气的热量损失似乎都不糟糕。它远低于预期。我相信你知道,尽可能通过屋顶出去侧面的最佳状态。
  8. 布莱恩P||#8
    我们最近在我们的房子里露出了局部敞篷局面,在寒冷的气候(区域6a)的施工非常紧张。我们有电视范围,是轻型烹饪。我们真的不想在墙上放另一个大洞,并在冬季处理潜在的草案/冷凝/散热问题。
    我们购买了一个基本的低CFM Broan再循环罩,并开始计划安装,但我们决定,我们真的不喜欢外观,并意识到一个抽油烟机可能是不必要的。我们退回去了,根本没有安装抽油烟机。如果我们改变主意,线路就在那里。
    在家里住了6个月后,我们对这个决定很满意……烹饪的气味/油脂/湿度对我们来说不是问题(记住电炉和轻量烹饪)。在我们的“能源之星”版本中,不需要厨房排气。
    这可能不是您的选择或期望的选择,但我至少只考虑低CFM再循环罩,特别是对于电动/感应范围,如果您是轻型烹饪。
