减少地下室地板的湿度
温室437.|发布绿色建筑技术在
在这个1924年的50年代中期,当他们埋入地板上的下水道线埋藏了堆栈时,将其施加到清理,然后落到房屋陷阱/清洁。
所附照片显示了挖掘,然后草率地重新粘合地板区域的废物线从污水池跑到满足堆栈。(大部分在工作台下,大约30平方英尺,然后从第一次清理到捕鼠器,又有20平方英尺。)那20块现在藏在楼梯间的壁橱下面。
多年来,我们必须在夏天在24-7中拥有一款除湿ifier,在电荷上有很多。我一直在想,因为一些墙壁污水,北墙是源头。但我最近注意到夏天的地板水泥在夏天过得彻底干燥,并且想知道我是否应该用油漆找到某种方式。如果我必须重新加强更好,更可用的防水材料,它可能是明智的re-do the underground slop sink waste line in case it’s leaking. Any quick fixes for this?
注意我没有在任何其他地下墙或地板区域中看到这个问题 - 但理论上它可以隐藏在完成的地下室的其余部分的床垫后面。但我看了看,看不到这个问题。
    达娜·迪斯特||#1
    夏季混凝土上的水分源最有可能来自通风空气,而不是地面。空气密封来自室外通风空气的地下室将对这一问题进行更多的方法,而不是任何封口机。(虽然涂抹封口器并没有伤害。)
    XYPEX®或硅烷/硅烷基混凝土封口机的脱脂涂层会减少毛细管从任何地面水分吸取,但不会对空气吸附的水分不会做任何事情。
  2. 温室437.||#2
    谢谢这个机械房中的轮辋托姆隙;可以填写家庭仓库泡沫,但我听说白蚁喜欢筑巢。我想我总是假设的水在墙上看到了墙壁,因此在我的墙壁之前的开发了几年。
    达娜·迪斯特||#3
    可能确实可以通过墙壁渗透,但这是一年的现象。如果混凝土只看起来积极潮湿,除湿器占空比只在夏天只有很高,那么它几乎肯定是夏令时的高湿度。
    如果您不想密封带托梁中的差距或使用Can-Foam之间的窗台和基础,请使用聚氨酯填缝(高达约半英寸)。所有的空气泄漏到地下室,而不仅仅是机械室内的物质。最先前未经治疗的房屋中的单一最大的空气泄漏是带托梁和基础门槛泄漏,这通常是房子里所有窗口和门缘的几倍。
