不使用空调降低湿度
mculik5|发布工业制品在
我住在新泽西。这里典型的夏季天气是最高华氏80到90度,最低华氏70度,非常潮湿。
我们家夜间的“自然”温度大约是73度。我的意思是,如果我在睡觉前把空调调到74,它就会循环开/关,直到凌晨3点左右,这时外面的一切都足够冷了,不需要更多的空调来保持74。
虽然从用电的角度来看,这是很好的,但没有空调意味着室内空气变得闷热,湿度开始上升。
解决这个问题最节能的方法是什么?
我可以把恒温器调到72度,但在我看来,这是一种浪费,因为只要湿度保持在低水平,我们在74度的时候就很舒服。专用的除湿机是正确的选择吗?别的吗?或者我别无选择,只能设置温度来保持空调循环?
谢谢。
    马特,
    你已经正确地确定了你的选择:你可以使用一个独立的除湿器,或者你可以降低你的恒温器设置。
    有关更多信息,请参见对除湿机.
    Dana多赛特||#2
    打开窗户可以减少显冷负荷(温度),但当室外露点在60到70度时,会增加显著的潜在负荷(湿度)。
    除湿机将潜在负荷转化为感负荷——它通过冷凝从水中带走蒸发的热量,但将热量放入空气中,提高温度,同时压缩机电机产生更多热量(通常约500瓦,或约1700 BTU/小时)。空调从室内的湿气中吸收汽化的热量,并把它放在室外,你想要的地方。
    最节能的方法是开空调,但要注意室外露点。如果露点低于60华氏度,打开窗户不会增加明显的潜负荷,而当露点低于50华氏度时,它甚至会带走潜负荷。在露点低的夜晚,让房子对流降温(或使用整个房子的风扇)非常有效。在露点在65华氏度以北的夜晚,你可能仍然能感觉到凉爽,但你会增加更多的潜在冷负荷。
    用除湿器而不是恒温器控制空调也可以工作。一些更高端的可编程恒温器可以在除湿器或恒温器控制中操作,您可以根据需要在模式之间切换。
  3. mculik5||# 3
    谢谢,马丁和丹娜。
    丹娜:你的回答很有道理。总结一下你说的,听起来好像在任何情况下,如果我要开加湿器,我还不如开空调,而在任何情况下,如果空调和加湿器都不是必要的,我应该打开窗户(如果我安装了整座房子的风扇的话)。
    那是正确的吗?
    Dana多赛特||# 4
    差不多就是这样。不过,中央空气的过大因素可能是一个问题。
    如果空调明显过大,它可能会在除湿模式下让房子一夜过凉——有时半吨重的摇窗器整夜运转比过大的中央空调更好地处理潜在负荷,你不会在凌晨5点发抖醒来。
    有了可编程的恒温器,你还可以玩一些游戏,在下午早些时候到中午的时候给房子预冷,这会让房子变干,然后在下午晚些时候/傍晚早些时候把它调高,这在东北地区与夏季的绝对每日电网负荷峰值相对应。在iso -新英格兰地区,夏季高峰通常在下午3:30至5:30之间。他们以准实时的方式绘制出了区域负荷图,每隔5分钟更新一次:
    http://www.iso-ne.com/isoexpress/web/charts/guest-hub?p_p_id=systemloadgraph_WAR_isonesysmonitorportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-5&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3
    所以,如果你在中午把温度调低1到3度,然后在下午3点把温度调高1到3度,整个晚餐时间房子仍然是干燥凉爽的,然后在晚上7点到8点(或更晚)把温度调低,你可以在凉爽干燥的舒适环境中睡觉,即使外面有浓雾。最佳回调时间每天都在变化,但如果你提前冷却,避免增加电网峰值,这对电力质量和电网可靠性是有好处的(即使你没有从你的策略给电网和其他付费用户带来的好处中获得适当的报酬)。
    马丁Holladay||# 5
    马特,
    Q。“这是正确的吗?”
    答:是的,除了你把除湿机叫做“加湿器”。
