GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
减少窗口凝结
迈尔斯亚当斯|发布一般的问题在
我来自明尼苏达州,有一个关于窗户凝结和冰的问题,现在是冬天了。
1.房子建于2000年左右,分层,原始的强制空气炉和空调,没有空气交换器,楼下大约1300平方英尺,楼上大约1300平方英尺。我们为租户在底层增加了一扇门,楼上是拱形的。6人。4床3浴室。
我的理解是,高湿度水平是有助于窗户的冷凝和冰,较低的湿度较低的湿度应该是。
3.不管湿度如何,当我们关上窗户的时候,为了健康和氧气水平,有必要进行一些新鲜空气交换吗?还是说这没什么大不了的?我觉得我们的房子隔热效果很好,尤其是有了新窗户。
4.我听到了混合的意见,从hrv/erv,整个房子的除湿器,独立的除湿器,或分散的hrv/erv。我认为大多数与我交谈过的人对此都有偏见。
谢谢你的任何信息,
英里
  1. 纪勤(Michael Geoghegan)||#1
    你家里面的相对湿度是多少?如果您没有,请购买便宜的湿度显示器。如果您的室内湿度水平在冬季时间过高,那么增加通风将降低它。冬天不需要除湿机。淋浴和烹饪时,您是否在跑粉丝?任何不寻常的室内湿度来源都像很多室内植物?
    英里,
    迈克尔是对的。除非我们有一些基线数据,否则很难提供建议。了解您的室内相对湿度水平很重要。
    知道鼓风机门测试的结果也是一个好主意——知道你的房子是漏水还是密封。一些公用事业公司提供免费或补贴的家庭能源审计,其中包括鼓风机门测试——你可能想调查一下,在你住的地方是否有类似的项目。
    一般来说,如果您有新的窗口,显着的冷凝或冰块是高室内湿度的标志。也就是说,当室外温度下降到0F以下时,看起来不太异常。有关此问题的更多信息,请参阅评级窗口进行凝结抗性。
  3. 安德鲁C.||#3
    关于3),新鲜空气:鼓风机门数据将是有用的。在一段时间内监测二氧化碳也可能是有用的。二氧化碳是衡量空气质量的一个合理指标。如果你的房子里有很多人或动物,即使你没有没有外部排放的燃气器具(比如燃气灶具),二氧化碳的数量也会很快增加到对我们不利的水平。
    无论您是遵循Ashrae当前通风率指南,还是其他群体最近提出的东西略低的东西,IMO有些受控通风会适合大多数具有合理空气密封的家庭。
    该解决方案的一小部分可能是将定时器开关放在自动关闭的所有浴室风扇上。这些鼓励人们使用粉丝,让他们运行足够长的才能有用。例如,Lutron MA-T51-WH Maestro倒数计时器。
  4. 乔恩·R||#4
    > CO2是空气质量的合理代理。
    说房子里只有一个人生产小二氧化碳。这与甲醛浓度有关如何?数据?
  5. 安德鲁C.||#5
    乔恩,
    我同意二氧化碳并不是其他类型污染物的决定性指标。最近的研究确实表明,二氧化碳可能是一种直接污染物,而不仅仅是通风的指标。
    此外,尝试先控制源代码也是有意义的;稀释不是解决方案。然而,几乎我们所有的家都有一些污染,稀释是解决问题的一部分。
  6. Brian P.||#6
    你看到了多少冷凝物?在寒冷的夜晚只有少量的玻璃边缘或你看到明显的凝结/霜日夜?
    在中等尺寸的房子里有6人,我打赌你的冬季湿度水平太高。您可能需要某种类型的连续通风,浴室风扇的短爆发可能不会切割。在房子周围获得一些廉价的监视器,以获得相对湿度水平的感觉。我相信寒冷气候的理想冬季水平为30-40%,如果对您舒适,可能不到40%。
    鼓风机门测试或家庭能源审计当然有助于引导通风策略。无论如何,我会确保浴室风扇正确地用密封的管道正确连接。如果他们是便宜的粉丝而不是表现良好,你可以升级到松下的低声策划模型。
    如果您决定升级通风设置......这可能是确保您的浴室风扇正常运行并将它们放在某种类型的定时器上运行以运行连续低电平或者每小时短时间升高.....或您可能想要安装一个导管的HRV。
    对于一个真实的世界例,我有一些朋友,拥有一个建造的(但不是“高性能”)房子(Zone 6,NH),带标准浴室风扇。他们看到一些一致的窗户冷凝。他们自动安装了一个Fantech HRV,结果没有更多的窗户冷凝和更新的空气。
  7. 贝彻特纳||#7
    迈尔斯,我们就住在你的北边(在加拿大,靠近马尼托巴省/安大略省边界),所以我们的气候非常相似。我们没有像你们那样的强制风炉(我们有地板供暖),所以这当然是一个不同的场景,但这是我的个人经验,你可能会觉得有用……我们和HRV住在一个狭小的房子里已经一年多了,我不能说它足够好的东西。新鲜的空气真的很好。有几次,当我不小心关掉它的时候,卧室里闷热的空气实际上把我弄醒了(心想,“为什么我不能呼吸?!”)。由于最近的寒流,窗户上结了霜,所以我把湿度调低了一点。问题解决了。这真是令人刮目相看。对于这里的新建筑来说,hrv是强制性的,但即使不是,我还是会安装一个——从舒适的角度来看,对我来说,花这么多钱绝对是值得的,尤其是在这样一个寒冷的气候里,你得在这里呆好几个月。
