GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
冷凝阻力额定值窗口
看橱窗的人对两种相互竞争的测量凝结阻力的方法感到困惑
您的窗户上的凝结通常是您的内部湿度太高的预警标志。虽然这种窗户可能只需要更好的挡风雨条,但在地下室潮湿或通风不足的家庭中,经常会出现持久的凝结问题。
当表面的温度低于空气的露点时,表面就会凝结。在冬季,当房间里最冷的表面通常是窗户时,在窗户玻璃上看到水滴或冰是相当常见的——尤其是在室内湿度较高的房间里。
室内相对湿度较高时,更容易产生凝露。这就是为什么浴室窗户上的水珠比卧室窗户上的水珠更常见。
冷凝更可能形成冷表面而不是温暖的表面。这就是为什么它更常见的是在单釉窗口上看到比双釉窗口更常见的露台。
在单层玻璃窗时代长大的美国老年人还记得在寒冷的冬日早晨醒来看到卧室窗户上美丽的霜花图案——漩涡、藤蔓和花边树叶。谁又能忘记好莱坞版的志柏博士?
然而,在今天的低E窗户上,这种霜曲模式非常罕见。
热桥接
从理论上讲,r值高(即u值低)的窗口应能很好地抗凝结。然而,即使是低u的窗户也会有凝结的问题。这是因为窗口的u因子是不同窗口成分的u因子的面积加权平均值。窗口冷凝是热桥接问题,不是一个平均的u值问题。
最近代窗户最寒冷的部分是玻璃下的半英寸。(尽管现代绝缘玻璃单元的窗格之间的空间的宽度经过优化,以最小化对流循环在窗格之间的气体中的影响,但是对流环仍然发生。当然,差距底部的气体 - 无论是空气或......
本文仅适用于GBA总成员
20评论
  1. 亚伦史密斯||# 1
    窗外的凝结外部
    有了性能良好的窗户,当白天温度范围高、室外湿度高的秋天,你的窗户外也会凝结,这难道不是有道理的吗?基本上,窗户外面没有足够快的升温,所以它下降到室外空气露点以下。
    马丁·霍洛拉||#2
    回应John Semmelhack
    你写道,“删除屏幕也略微增加太阳能增益和冬季日光。”
    对我来说,日光(和能见度)的差别并不小;它是重要的。我可不想在北方过冬天,窗户上还挂着防虫纱窗。没有他们,世界已经够灰暗的了。
    马丁·霍洛拉||# 3
    回应亚伦史密斯
    亚伦史密斯,
    有两种情况可能导致窗外的外部凝结。
    在夏季潮湿的天气中发生的第一种情况,当冷凝器可以在空调建筑物上的单釉窗的外部形成凝固时。我在费城的独立大厅看到了这一点。外部水分堆积如此糟糕,它染色了窗户下的砖块。
    第二种情况发生在面对开阔天空的三层玻璃窗的外部。在与草上结露相同的天气条件下,这种窗户的外部也会结露。由于夜空辐射冷却,窗户玻璃会变得比空气温度更冷,导致凝结。
    第二种类型的外部辐射通常不会发生,如果窗户面向相邻的建筑物或一片树林。它最有可能在面向阔天的天空的窗户上发生,特别是如果房子在斜坡上,窗户面向下坡。
    幸运的是,大多数窗户的设计都是为了处理外部的水,所以外部的冷凝并不比雨水更成问题。
  4. 大卫·费伊||#4
    u因子与凝结阻力的关系
    我不购买U形因子和凝结抗性之间所谓的缺乏相关性。如果您查看图3,除了一个窗口(玻璃4)外,存在非常好的相关性(较低的U因子的CR)。如果是我的数据,我会检查玻璃4的测量值,以查看它们是否正确完成。
    大卫
    马丁·霍洛拉||# 5
    对David Fay的回应
    大卫,
    实际上,图中有两个异常:玻璃#4和玻璃窗#7。
    底线:如果你建立一个窗口和一个高度绝缘,并与氩填补低辐射膜双层玻璃,但你选择一个IGU铝垫片,垫片可以导致低冷凝热桥电阻(CR)值,即使窗外的总体的u值相对较低。
  6. 迈克Eliason||#6
    再次Passivhaus,引导
    再来一次被动式住宅,引领潮流?达姆施塔特被动房协会的认证要求要求冷凝风险温度系数(fRSI),这不仅仅是窗口认证(例如,schoeck isokorb也列出了一个fRSI系数)。
    马丁·霍洛拉||# 7
    迈克·埃莱亚顿的回应
    迈克,
    虽然Passivhaus认证的窗户确实具有很高的抗冷凝性能,但由德国达姆施塔特的Passivhaus研究所建立的窗户认证流程还不是指导美国橱窗购物者的有用工具。
    到目前为止,没有一家美国或加拿大的窗户制造商通过了被动式节能屋研究所的认证。(不过,我听说至少有一家美国制造商的一些窗户即将获得认证。)
    passivhaus认证的窗户(对北美买家来说)成本太高,进口窗户的障碍也非常令人生畏(举个例子:罗杰·诺曼德经历的困难) - 暂时,至少 - Passivhaus认证过程与美国橱窗购买者无关紧要。
    在未来,如果一些北美窗户制造商的一些窗户获得了认证,并且这些认证的窗户可以以合理的价格出售,那么美国买家寻找passivhaus认证的窗户可能是合理的。
  8. 约翰塞梅默布拉克||#8
    室内昆虫屏幕
    室内昆虫屏幕(用于轮子和遮阳篷)与窗帘或色调有类似的效果。在冬季删除屏幕,减少了凝结的风险。这是每年的两次轻微痛苦。删除屏幕也略微增加太阳能增益,并且显着增加了冬季日光。
    在一个朋友家,冬天把纱窗拆了,就会有冷凝(和发霉的窗框)和没有冷凝的区别。
  9. 约翰塞梅默布拉克||#9
    屏幕
    你是对的,马丁。虽然太阳能增长速度轻微,但可视透射率的增加是显着的。
  10. 格雷格•史密斯||#10
    “最后,记得
    最后,请记住,窗帘或遮阳帘可以在晚上保持窗户凉爽,从而增加凝结的机会。如果你有一扇窗户经常湿,在睡觉前试着打开窗帘。”
    我只是想再次强调你的结尾段落,因为这个因素,阻止或允许空气通过玻璃表面,通常是减少或消除窗户表面冷凝的圣杯。
    当我看到人们建议使用主题色调(不是窗口被子的人)或其他松散覆盖物时,我畏缩在窗口系统的效果上,以增加窗口系统的r值.
    我喜欢用拉伸薄膜在现有窗户,必要时,对增加绝缘值以及减少或消除凝结问题,即使我不喜欢的“使用它一次,扔掉”的心态,经常是使用此类产品的一部分。
    如果您在使用表面4涂层时对窗户冷凝进行了跟进博客,我很好奇?这可能是有价值的讨论点。
    在6月于明尼阿波利斯举行的北美玻璃协会(GANA)会议上,Jim Larsen和Tracy Rogers就使用表面4 LowE涂层增加冷凝的可能性进行了有趣的辩论。要点是,虽然表面4涂层确实降低了内部玻璃温度,但使用它们时,对冷凝阻力的潜在影响是什么?有很多不同的意见和图表。
    作为一个快速抛开,Joe Lstiburek是会议的开场演示者,我不确定所有窗口的家伙都知道如何接受他(个人,我彻底享受他的演讲。我有一个前排座位)。
    然后回到轨道上,我建议任何阅读特雷西罗杰斯的完整文章关于凝结阻力,采取差异的盐比较图和统计数据 - 除非有人对文章或图形有具体的问题,否则我会离开它那个。
    看看罗杰·诺曼德关于被动式节能屋窗户的博客,在比伯的被动式节能屋认证的三层玻璃图片中使用的间隔片恰好是铝制的;虽然我可以从这篇博客中冷凝严重的窗户的图片上看出(图片上的细节不是完全清楚的),但垫片不是铝的。因此,使用铝垫片可以获得钝化屋认证,而使用非铝垫片可能会由于热桥而导致严重的凝结问题。两者都是正确的。
    在处理窗口凝结时,人们经常引用相对湿度。事实上,似乎人们总是引用相对湿度,但你已经指出,它是真正考虑的露点,而相对湿度是相对的。
    我有两个家的仿真例子,我使用powerpoint演示中,有29%的RH和RH的40%,然而它与29% RH的家里窗户冷凝问题而带回家40% RH窗户保持清晰。虽然两家的相对湿度有显著差异,但露点在两家是相同的。RH不是显著因子,露点是显著因子。
    和往常一样,这是篇很棒的文章,马丁,我非常喜欢读它,谢谢。
    问候,
    奥伯龙
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    回复Oberon / Greg Smith
    Oberon / Greg,
    谢谢你的评论。
    GBA读者关于“表面4涂层”的注释:格雷格指的是一种相对较新的双层玻璃窗:其中包括表面#4上的硬涂层(Pyrolitic)低E涂层(即最内表面)面对房子内部的玻璃)。表面4涂层的使用允许双层玻璃具有两个低E涂层,从而降低IGU的U形因子。
    有点矛盾(违背直觉?)的是,表面4涂层将辐射能反射回房间,而带有表面4涂层的igu的内部表面比没有表面4涂层的传统低辐射双层玻璃更冷。玻璃的性能更好,但表面更冷。然而,如果你光着身子坐在窗户旁边,玻璃就会感到温暖(尽管天气更冷)。好了,矛盾到此为止。
    与其他类型的双层玻璃相比,表面有4层涂层的igu的冷凝风险略有增加。房主会在意吗?敬请期待……
  12. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#12
    露点和湿度
    露点和湿度。忽略温度推论有点误导。
    露点和湿度通过我们所有人都阅读我们的TSTAT,温度。
    充满水的太阳能窗变成了什么?我一直想建一个装满鱼的窗户,只是为了好玩。
  13. 詹姆斯摩根||# 13
    早期科技
    顶部的单层玻璃钢小型钢瓶用来乐于通过在它们的底座上进行微小的排水沟来处理冷凝,导致外部的排水通道。啊,生活那么简单得多。
  14. 道格基金会||# 14
    窗型与冷凝
    我发现窗扇比同一品牌和规格的双重挂在一起更容易发生的冷凝。有没有其他人在寒冷的气候中有类似的发现?
  15. 尼克索斯勒||# 15
    为什么没有CRF数据?
    为什么罗杰斯不分享任何CRF数据?它是不可用的?
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 16
    回应尼克·塞斯勒
    尼克,
    我不确定为什么Rogers没有分享任何CRF数据。
    对于住宅窗口,很难找到任何已发布的CRF值。这是因为住宅窗户的制造商专注于NFRC标签要求。NFRC促进CR指标,而不是CRF度量标准。
    据我所知,唯一已发布的CRF值适用于商业窗口。例如,这里是EFCO商业窗口的数据表,包括CRF信息:
    http://www.efcocorp.com/images/products/arch_guides/3450,3460.pdf
    对于数据表中指定的玻璃,特定的Efco窗口有以下评级:
    CRF框架:44
    CRF-Glass: 59
    纽约马耳他的窗口科技系统出版了他们的窗户的CRF值:
    http://www.windowtechsystems.net/windowdb/windowsearch.cfm?sort=crf
    取值范围为47 ~ 63。
  17. 克里斯汀西蒙斯||# 17
    是的,这是一个差距问题
    主要问题(对我来说)似乎是大多数美国窗户制造商使用的是少于理想的垫片。如果他们想要,制造商可以做得更好,没有大量成本增加。
    “到目前为止,没有一家美国或加拿大的窗户制造商通过了被动式节能屋研究所的认证。”
    我回应的是,因为他们没有尝试过。大型制造商尚未在美国的高性能组件中看到一个市场案例:Velux在南卡罗来纳州制造天窗,以低得多的标准,在欧洲制作和销售。人们甚至不能从北美销售代表那里购买欧洲产品。
    较小的制造商,如Thermotech在加拿大,制造在北美被动房屋中使用的窗户 - 良好的U形架,U玻璃,良好的垫片是关键组件。FYI,将有一个窗户制造商研讨会对绿树博士旧金山旧金山的PHI认证感兴趣。显然,一些公司认为这是一个高性能的机会。更多信息在这里:http://www.aphetwork.org/events-schedule/phi-window-certification-workshop.
  18. 克里斯汀西蒙斯||#18
    回应马丁:成本更高≠更高的性能
    我想解决您的成本和进口评论。我的经验购买了今年的被动房屋改造的窗户与Normand先生的情况有很大不同。主要是因为项目预算必须明显小于他的(Optiwin铝合金窗户可能是美国最昂贵的Phi认证的窗户),但部分原因是因为我在这份工作中戴上了多个帽子,可以在飞行中进行能源建模在设计和审查期间。
    我从欧洲进口没有任何障碍。整个交易是与一位美国销售代表进行的,这与我曾经有过的指定和审查窗口的经历非常相似。交付时间延长了大约4周,但我事先就意识到了这一点,所以这并不令人惊讶。至于送货,销售代表也会负责。我的窗户在大约一个星期的现场,所以也许我应该回到你关于交货。
    关于窗口选择,有一个学习曲线。外观、性能和成本差别很大。最重要的一点是成本越高,性能越好.
    我收到了几家制造商的报价,针对不同性能的窗户(所有的都适用于这个项目)和不同的材料(木材、隔热木、铝包层木、PVC等)。高报价和低报价之间的差异大约是3万美元。由于性能具有可比性,我决定在项目中使用新的Schüco ThermoPlus窗口(实际上是我自己的房子)。它做得非常结实,我12岁的侄子还不能打破角落的样品,尽管一些认真的努力。我喜欢更贵的木窗。但钱是个问题。我选择在审美而不是表现上妥协。那三万可以买到足够的光伏,让这个项目变成零能耗,供参考。
    顺便说一句,诺曼德先生用的Optiwin木质窗户的报价一直没有给我。当然很漂亮,但宽框架显著减少了玻璃面积,因此太阳能获得。这在新建建筑中不是问题,但在使用现有的粗糙开口进行翻新时就会出现问题。
  19. 格雷格•史密斯||# 19
    回复aj建造者
    “露点和湿度。忽略温度推论有点误导。
    充满水的太阳能窗变成了什么?我一直打算为它的地狱建造一个填充的窗户。“
    AJ,
    我在露点留下了开放式的评论,希望在后续的帖子中有更多的问题/评论。你说得很对,温度决定了相对湿度。
    露点被定义为饱和蒸汽密度或100%相对湿度,相对湿度只是空气中水分水平的比率与在蒸发之前可以在空气中的最大可能水分水平的比率。露点是蒸发和冷凝之间的过渡温度。
    对于充满水的IG,我听说过他们,但不知道是否有人(独立发明家之外)真的认真对待这个概念。
  20. 格雷格•史密斯||# 20
    回复Doug Mcevers
    “我发现平开窗比同样牌子和规格的双挂窗更容易凝结。在寒冷的气候中有人有类似的发现吗?”
    道格,
    我碰巧同意你的看法,我将其拒绝(我的意见)到所安装的外墙外的外墙外面的事实,导致玻璃/框架部件较冷。
    另外,由于安装了模板的内部温暖空气在玻璃上较少,内部屏幕(如果未移除)也有助于阻挡窗口的温暖内部空气。
    当然,开窗的好处是,它们通常比滑动窗(垂直或水平)关得更紧,而且它们不太容易受到冷空气渗透的影响,冷空气会困扰安装松散的滑动窗,导致冷凝。
    我不是很喜欢窗户,但那只是我个人的喜好。
登录或成为会员发表评论。
