反射屏障和隔热辐射热
迈克尔Schlee|发布一般的问题在
大家好,想听听我的暖气升级方案。在阅读和阅读之后,我认为我知道了足够多的问题(但没有正确的答案),所以我想经验的声音可能会有所帮助。
我正在为我位于纽约长岛的1800平方英尺单层住宅安装辐射热装置。这将是PEX在托梁海湾上的爬行空间和地下室。爬行空间有一个混凝土地板,上面有一个蒸汽屏障,地下室没有任何底板/外部绝缘材料。我想找出最好的隔离方法这是我对这个过程的想法
——空气密封。要么用空气密封地板以防止渗漏,顺便说一句,爬行/地下室和生活空间,或围绕带托梁以阻止空气进入爬行/地下室,或两者?
——铝盘子。我将使用薄型而不是厚型主要是为了更均匀地分散热量和提高响应能力。
——反射障碍。放置在托梁约2英寸从pex管。
——绝缘。可能会使用JM舒适热r-19的东西(用塑料包装包装,主要是为了避免裸露的玻璃纤维暴露,因为我在地下室车间呆了一段时间)
所以有几个问题(除了我做错了什么这个明显的问题之外
我应该密封地板还是带托梁?我在想,我可能想要避免冷空气被吸入生活空间,同时也想要减少爬行/地下室的空气流动,如果我要在PEX下面使用蝙蝠
我需要反射板和反射屏障吗?或者我可以用pex夹固定住然后用反射屏障把尽可能多的热量推到地板上
顺便说一句,既然我是在给爬行/地下室和生活空间隔热,我需要在护带托梁周围隔热吗(我在想我可以在护带上喷泡沫,既能密封空气,又能一次性隔热)
非常感谢您的想法,感谢您提供的所有信息,我已经读到这个网站。
迈克
  1. 扎克•麦考密克||# 1
    不要夹,这是一个公认的做法,被称为“悬管”系统,主要的优点是它允许更均匀的加热,缺点是,然而,它需要更高的温度,因为它是利用对流将热量传递到地板,与电镀系统,使用传导作为主要的热量输送。你可以用你的手在地板上划过,感觉到一些热条纹,但我真的怀疑你在日常生活环境中会注意到。使用大量的板来保持低温,你可以从各种各样的伟大的加热资源,如太阳能和地球,最有效的,天然气真的喜欢低温。
  2. 迈克尔·钱德勒||#2
    气封两
    使用铜双孔油管带将PEX紧拉到副地板上
    用廉价的铝制闪光罩住然后用泡沫喷雾罩住车间的天花板把泡沫和车间分开保持地板的热量
    如果你有Nat煤气,看看AO Smith, Vertex热水器
    地板上没有饮用水,水管长度相等,这里会出很多问题。
    看看你是否能从曾经成功做过这件事的人那里得到很好的当地帮助。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-blog/stuff-i-learned-joe-lstiburek-s-house-part-1
    马丁Holladay||# 3
    迈克尔,
    你肯定想要空气密封和绝缘的边缘托梁区域。这不是可选的。
    假设你的地下室和爬行空间在你家的空调范围内,就没有必要用空气封住你的地板。
  4. 迈克尔Schlee||# 4
    谢谢所有。迈克尔,我有丙烷但我要找的是顶点。有人给我出主意,但我要自己做。
    马丁,最快的方法是不是在托梁周围喷上几英寸的泡沫来密封和绝缘。我很纠结的一个问题是窗台板。房子大约有30年的历史,混凝土块和窗台板之间的垫片(因为没有更好的术语)不是在最佳状态,在一些地区完全缺失。然而,我真的不能在上面喷泡沫,以确保我们可以检查白蚁(白蚁是我所在地区的一个问题,但到目前为止,我没有任何问题,但我只在这所房子里住了大约一年)。什么是最好的方法来隔离窗台板或我可以跳过它?地下室的墙壁和爬壁不会在有条件的围护结构内,因为它们没有绝缘,所以可能在55度左右(但有蒸汽屏障/混凝土地板和良好的除湿器就很好了)。
    马丁Holladay||# 5
    迈克尔,
    Q。“最快的方法是不是在带托梁周围喷上几英寸的泡沫,以进行空气密封和绝缘?”
    答:是的。
    Q。“什么是最好的隔离窗台板的方法,或者我可以跳过它吗?”
    答:如果你需要让窗台暴露在外面接受白蚁检查,那么显然它不能被绝缘。最好的方法是清理混凝土和窗台之间的裂缝(如果有必要,使用美工刀修整旧垫片),然后用高质量的填塞物密封裂缝。
    如果可能的话,使用喷雾泡沫或空气密封的硬质泡沫将泥槛上方的边缘托梁绝缘。
  6. 迈克尔Schlee||# 6
    谢谢马丁。我会在带上喷泡沫,并按照你的要求填塞窗台(我可能会剪几条坚硬的泡沫,把混凝土块裸露的洞盖起来)。
    听起来迈克尔和扎克在需要发光板的问题上有分歧。我一直在挖掘,发现一项研究似乎表明,这是一个好主意。ASHRAE研究项目1036“开发简化的方法,以确定与辐射管道常用安装方案相关的传热设计影响”,在研究中,他们得出结论:“这四种配置的主要结果是,传热板增加了传递到所占空间的热量160%到172%,这取决于绝缘的位置(在板以下)。”他们使用的挤压板可能比装订的薄板更有效,但似乎有一些证据支持板的使用。在他们的实验中,平板将热流从约23 btus增加到46 btus(我的平均值)。
    然而,他们使用了蓝色的隔热板,并没有提到反射屏障。我想知道,如果他们在绝缘材料上面使用反射物质,是否会出现同样的结果?
    我很想听听你对这个问题的看法,因为它不仅可以为我节省一些初始资金,还可以让我把水的温度降低,以达到相同的流量,从而节省我的丙烷使用量——再次感谢所有的帮助。
  7. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 7
    迈克尔,二十年前我在我家附近的铝箔绝缘地板上安装了第一批丙烷辐射钉。它工作得很好。它还使用大量的丙烷。一个球团炉可能会降低你的能源成本,但每周都有家务要做。
  8. 迈克尔Schlee||# 8
    既然问题的焦点现在是在传热板上,我将开始一个单独的线程(我认为这是适当的礼节)
    谢谢大家的建议-非常有帮助
  9. 比尔布拉德伯里||# 9
    仅根据我工作过或安装过的系统的直接观察,平板散热器系统优于任何辐射系统。
    这似乎有两个原因;
    平板的背面有对流管,所以你可以得到辐射和对流加热,
    2 .加热房屋的框架不会增加舒适度。
    我只在浴室安装辐射热,即使在那里,我也建议使用热水毛巾加热器/散热器。
