细节墙壁组件管理散装水
威廉鹤|发布一般的问题在
你好,这是我的第一篇文章。我们购买了1974年建于5A区的房屋。外侧它涂漆,垂直的雪松T&G壁板(没有气隙),由建筑纸和胶合板背靠来。基础是10英寸宽倒混混凝土,带4×6底板和2×12轮辋板。我没有找到关于人们如何处理这种墙面建设的信息 - 如果你能够,请指导我。好的,所以最糟糕的是木材和混凝土的界面。我有三个泄漏区域进入地下室。造型不好的轮辋板;底板状况未知。我正在寻找有关如何处理壁板连接到轮辋板的地方的建议,特别是在混凝土基础的水平或低于混凝土基础的水平。 In, other words, I don’t know how to finish at the bottom the vertical siding to protect from water and mice. Thank you, Bill
  1. 杰森斯。||#1
    首先,确保等级远离各方的基础。如果你泄漏了,事情就没有正确脱落了水......
    首先排水沟和落水管道和正排水。然后,如果您仍有问题,请回到壁板和边缘板。如果壁板和门槛板块不骄傲(外面)或齐平地到基础墙的外面,你需要在那里闪烁的金属闪烁,夹在建筑纸上到棚子。
  2. 威廉鹤||#2
    谢谢杰森。房子是用边缘托梁与基础冲洗的建造。除了另一个,还是处理的一个地方,必须从原始边缘托梁旁边的内部放置2x6。认为可能潜伏在这背后是可怕的。你是正确的,让我从房子里指示斜坡,我需要纠正这个春天的任何问题。泄漏在三个地方:两个混凝土门廊,以适应入口着陆2门,其中基础是“jutted”从正常的矩形中出来,以便在基础上得到支持。第三个是甲板切入房子的信封,所以它支持我的结构房屋框架。水或大部分都必须来自混凝土和木结构之间。
    我认为你已经回答了我的主要担忧。我需要在壁板的底部闪光,以帮助除去通过壁板的水,而不管有气隙。我不知道关于建造纸张落后。如果没有打扰任何东西,也许我可以在闪光灯上擦拭纸张被移除的纸张上。今天在今天结束我的梅森,我们在星期天看了这个10天。我讨厌说它,但除去混凝土甲板表面和一个着陆将是最好的方法。问候,法案
