可靠、经济的有线安全系统的建议
beedigs|发布一般的问题在
这就跟你问声好!新的构建项目,需要输入使用什么有线安全系统,这包括一种方法来知道一个窗口是否已经打开。Nest系统看起来很时髦,但是$$$$。谢谢你的帮助!
    Zephyr7||# 1
    我认为现在几乎所有的报警系统都与中央车站的监控相联系,这就是月费的来源。我自己使用ADT,每月的费用大部分被我的房主保险政策节省的费用抵消了,如果你有一个监控报警系统,会有折扣。很有可能你的保险公司也会提供折扣,所以一定要检查一下——你可能会发现它使监测的有效成本只有几个美元一个月。监控是值得的。
    我也更喜欢有线系统,并确保ADT的人加入了有线系统——他们的正常系统是无线的。所有的设备都是由DSC制造的,这是一家加拿大安全设备制造商,非常有名。我建议你看看他们的东西,有新的也有旧的。
    1. woodguyatl||# 3
      至少对Ring系统来说,监视是可选的。
  2. 杰森·伯杰||#2
    仅供参考,您需要一家经过认证的警报监控公司来获得保险折扣,在某些情况下还需要确保实际的政策,所以在大多数情况下,您将最终支付监控费用。
    监控是大多数安全公司的利润来源,所以随着时间的推移,即使是免费的系统,最终也会花费不菲。
    在过去,有线系统是前进的方向,但较新的无线装置的安装成本只是其中的一小部分,而且工作非常好。像添加传感器这样的东西很便宜,很容易添加,所以你最终会在你关心的区域覆盖更多。由于价格便宜(35美元),我增加了几个漏水传感器,两年后,它们使我避免了冷凝水锅溢出、热水器漏水和洗衣机阀门漏水的问题。这并不是说我不能用其他品牌,而是因为它很便宜,很容易添加传感器,我可以在这些地区负担得起更多的“廉价覆盖”。
    我在我们的新房子里使用Ring,整个系统比我们旧房子的有线系统(GE Concord4)运行得更好。Ring的设备集合中唯一缺少的是一个好的热上升探测器,他们已经用低成本的传感器覆盖了其他所有东西。
    监控费用是100美元,如果你增加摄像头,年费也包括摄像头云记录。因此,每月花8美元,你就可以获得保险公司的保险证书,24/7的监控,摄像记录,扩展的硬件覆盖,包括在断网时的免费cellar备份。其他的系统根本无法与这个价格竞争。
    整个环系统的成本低于经销商DSC/霍尼韦尔设备的成本。只要您为监控付费,他们就会替换任何失效或故障的硬件作为服务的一部分。
    你不会得到的是热上升探测器或附属建筑的分区等。
    如果你必须有线,他们确实为Ring Gen2系统提供了有线区域改造套件,但我没有经验。我只是把戒指放在旧的DSC面板上,然后全无线连接,安装不到2个小时,它就像岩石一样坚固。
    1. beedigs||# 4
      感谢分享……不知道戒指系统还有这么多特权。我喜欢有线而非无线的想法,因为a)不需要更换电池,b)无线设备自带的电磁脉冲。你说你把戒指放在旧DSC上面是什么意思?
        Zephyr7||# 5
        无线系统只在需要的时候发出信号,它们不会持续传输——如果它们持续传输,它们的电池寿命将非常短。所涉及的功率级别也非常非常低。无线系统不构成任何安全风险。
        我个人对有线系统的偏好是由于不需要更换电池,也由于对干扰的某些担忧。
        1. DCContrarian||# 6
          他们会发送电量不足的警报吗?我觉得传感器离线的风险很大没人会注意到。
            Zephyr7||# 7
            通常它们会发送警报、故障和电池电量不足的信号。可能也有周期性的心跳,我不知道,但我想我可以检查一下。但它们不会连续传输任何东西——所有传输都是事件驱动的。
    2. DCContrarian||# 12
      谢谢你的评论。我用的是Ring门铃,我觉得它非常平庸,软件不能很好地适应硬件的局限性。当然,它并没有达到营销宣传的效果。有趣的是,安全措施似乎更好。
  3. 杰森·伯杰||# 8
    @DC
    是的,戒指应用程序会显示每个传感器的电池状态,你会在电量耗尽之前收到电量不足的通知。当电量不足时,应用程序会通知你,我想它会在完全放电前给你发邮件,我的电量还没有那么低,所以我不确定这是如何工作的。我只知道相机电池需要更换时会发邮件给你,我收到过那些信息。戒指上说电池寿命长达3年,所以我可能会在今年晚些时候换掉一些电池。
    @Zephyr7
    传感器发送Tamper,电池状态,传感器状态等,每一个都在应用程序中记录60天,所以你可以回头查看操作和消息。
    他们确实有心跳,但我不记得间隔是多少了。我把它装进去的时候就测试过了,再也不用试了。
    你可以改变每个传感器的通知设置,打开/关闭,运动等,这样就不会被通知淹没。
    @beedigs,
    我们购买的房子有一个现有的报警面板,但由于我们没有POTS电话服务,它无法连接监控。我不确定Ring系统是否能正常工作,所以我决定将Ring报警面板直接放在现有报警面板的正上方进行测试,这样我就可以同时从两个面板上检查门传感器状态等信息,看看与硬线路传感器相比,Ring显示变化需要多长时间。
    希望这有助于
  4. 马克·内格尔||# 9
    我有自己的摄像头系统。我没有人监视它(抱歉,但是有人(管理云服务器)窥探你的云相机)。我手机上有提醒。我是一个正在恢复的技术极客,在这种情况下,我忍不住要做自己的系统!
    我会推荐一些运动传感器,而不是仅仅基于触点开关的东西。人们打破窗户进来;如果开关基于窗框的位置,则该窗框未被移动。我有运动传感器灯,在晚上工作得很好;当灯光触发我的相机时,我的相机就会发出警报:相机上的红外光会吸引虫子,然后触发警报(这就是为什么我不推荐红外线——我关掉了我的相机)。
    我的第一道安全防线是我的小动物,鹅之类的。其次是我的狗:她把外面的小动物关在门外。绝对不需要电线或云服务!:-)上面是我的摄像系统。安全是一层一层的:几乎任何一层都可以被攻破。
    我建议有某种形式的电源备份,特别是如果你的主电源有一个不是100%可靠的历史。我的网络调制解调器/路由器在UPS(以及我的安全摄像头服务器)上。如果有人切断我的电源,我会知道的(他们会被记录下来!)
    第一条,别让自己看起来像目标。
    我理解每个人的情况和需求是不同的。只是希望指出尽可能多的信息,以便人们有一个广泛的盘子可以借鉴。
    1. beedigs||# 13
      tnx !
    Zephyr7||# 10
    “这上面是我的摄像系统。安全是一层一层的:几乎任何一层都可以被攻破。”
    这正是我专业地告诉我的客户的话,还有一句台词:“你只能让它变得足够难,以至于大多数人都不会费心,真正有决心的人会找到办法。”然后我告诉他们,“真正的”安全是许多联邦/军事设施上“授权使用致命武力”的标志,但大多数人不会使用它。我确实有一个客户评论说“我们可以使用这个标志”:-)我觉得这很有趣,但建议他们不要这样做…
    对于相机系统,我建议使用一些可以在异地复制数据的系统。这可以防止入侵者通过窃取你的DVR系统来掩盖他们的踪迹。我知道指环组的基本服务中有这个。许多其他基于dvr的系统也提供这个功能。
  6. Wooba Goobaa||# 11
    这是我最近为波士顿西部正在进行的肠道里诺手术所做的低电压决定。驾驶要求是城镇/保险公司要求的烟雾/一氧化碳报警器和房地的数据通信网络。
    火/吸烟/公司/安全(非视频)。我想要一个有线系统。Resideo(霍尼韦尔)、DSC、DMP是经常被引用的套件。我的里诺需要12个以上的烟雾/一氧化碳传感器。当地供应商要价7000 - 9000美元安装(注意,墙是开着的)+ 50- 60美元/月的中央监测站。喘息。这些面板编程起来很痛苦。
    所以我开始寻找替代方案。在过去的几年里,无线传感器技术已经变得越来越好。我决定使用DSC的Power G无线套件。我这样做的动力G技术有类似的功能,用于许多大型电力公用事业计量系统。充电后传感器的工作寿命为3年左右,比WiFi更好的范围,调整无线电功率以保存电量,通道跳变以避免本地射频干扰,连接是安全的。为了留在江森自控/DSC/Qolsys家族中,我使用的是Qolsys面板。该系统易于编程,添加接触、运动等传感器很容易。
    这种等价的“舔和棒”无线套件可以购买和自我安装,花费略多于$2K,没有,自我监测$25/月,或中央站监测$35/月。至少节省5000美元安装?我可以每三年更换一次电池。
    数据网络。大量使用CAT6,期望在运行结束时通常会有一个PoE设备(WiFi ap, IP摄像头等)。我使用Ubiquiti uniifi工具包,因为它相对便宜,不需要云服务进行管理。好处……Unifi保护视频安全完全on-prem没有订阅费用。各种合理的价格和功能的相机。“DVR组件是PoE供电的,大小只有一本小平装书……很容易隐藏。
    1. beedigs||# 14
      TNX分享太多了,你能分享一下你正在使用的这些产品的链接吗?我不知道接下来该怎么做…我可能会雇人来安装,但我试着自学,这样我就知道什么系统和产品最适合我们的需求(我们就不会被骗了,哈哈?
      1. Wooba Goobaa||# 16
        是的,全是纯铜!因为大部分的钱都在劳动中,所以我今天不推荐拉猫。Cat6是价格/性能/未来的最佳位置。为了最终的未来打样,拉蓝精灵管(但更多$$$)。
      2. Wooba Goobaa||# 17
        beedigs,你在哪里?
        1. beedigs||# 18
          休斯顿地区
      Zephyr7||# 15
      你可以用猫5e节省一些钱。如果您正在考虑未来的10G服务,请运行cat6A。无论您选择哪一种,请确保您使用的不是“CCA”(铜包铝)线,它不符合任何规格。网络电缆的类别规格明确规定,只能使用纯铜线,不允许使用CCA。
      我还建议,除了接入点和可能的摄像头之外,所有地方都要连接两条电缆。我告诉我的客户,“在每个地点,至少要比你认为需要的多放一根电缆”。大部分的钱都花在安装设备上,所以增加额外的设备不是什么大不了的事,将来可能真的很方便。
  7. C L||# 19
    去reddit家庭安全版块看看吧。
    根据我自己对Alarm.com Quyls (sp?)系统的有限研究。这将使你无需订阅就能控制它,为你提供从多个供应商订阅的选项(有些低至12美元/米),并将连接到潜在的智能家居系统。它还可以让你结合有线和无线传感器。
    小心嵌在门窗上的有线报警接触传感器。使窗户保修失效。一些不太聪明的安装人员甚至钻窗台。如果你坚持要把有线传感器嵌进去,至少把它们放在门框上。无线有薄条传感器,你可以在窗户上使用,而不违反保修单,不会增加孔,也不会看到它们。
      Zephyr7||# 20
      安徒生,可能还有其他公司,提供预装并集成在许多窗户上的无线报警传感器。如果你有新的窗户,这是一个很好的选择。你仍然可以在大多数系统需要的地方使用有线传感器,但使用无线传感器警报所有的窗户。
    2. Wooba Goobaa||# 21
      我所描述的系统实际上是使用DSC Power G传感器的Qolsys IQ Panel 2 Plus。与基于alarm。com的AlarmGrid.com合作。Qolsys需要蜂窝网络进行自我监控或中央监控,所以月费是25美元或35美元。按月收费,没有合同。
      1. DCContrarian||# 22
        所以我上了Qolsys的网站,上面写着“找到经销商并打电话定价。”我知道公司为什么这么做,但我讨厌他们这么做。我希望他们能告诉我它的价格,这样我就能在浪费我和经销商的时间之前决定它是否是我想要的。
      2. C L||# 23
        你是对的,我把系统搞混了。我认为你需要向alarm.com支付一些费用,即使是自我监控。Reddit的人推荐suretyhome.com,它可以让你以每百万美元的价格进行自我监控。还有一个你可以用12美元/米的价格做,但我没有把它收藏起来;出于某种原因,我把它排除了。
        我想这样做的好处是你有一个“专业”的系统。您可以自己安装这个系统。Reddit的人会给你指出许多出售设备的网站。
        如果你真的想要自我监控,你可以用Hubitat或类似工具建立自己的无线“开源”zwave系统。也有许多允许自我监控的专有系统,如goAbode。然而,它们的功能有限,除非你开始付费订阅。
        1. 马克·内格尔||# 24
          另一个开源包是Zoneminder(仅在Linux平台上可用)。当然,这些解决方案要求您是参与者(系统管理员等)。
