GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
改建一座20世纪90年代的稻草屋
大卫·贝利|发布绿色建筑技术在
嗨!
我在佛蒙特州普莱恩菲尔德(Plainfield, VT . 6A区)的一个20世纪90年代的稻草堆房屋改造项目中,希望能得到一些建议。最初的工作范围是用新的Kohltech三层玻璃单元替换破旧的窗户。我知道这将是一个挑战,因为房子的外部覆盖着水泥灰泥。这里几乎没有灰泥粉刷的例子,似乎也没有人才库可供借鉴,或者至少是我设法接触到的。我和我的船员一直在用带钻石刀片的角磨机打磨灰泥,把钉翼卸下来。到目前为止还好。
到目前为止,我们将在较远的窗户中完成10个窗户,两者在粗糙的窗架上有一个先进的腐烂,这是胶合板和2x材料的不一致组装。这两个窗户在覆盖的门廊下是不可思议的,似乎是声音和干燥的。门廊椽子分类账被进入灰泥变化量(毕竟波浪墙),但在最糟糕的情况下,没有将我的水分仪升高到14%的水分含量(MC)。粗糙的雄鹿率上涨50%,这是我的廉价米呼叫退出时。一个窗口(最糟糕的一个)是在楼上浴室的吐痰距离内,但我们在淋浴间,水槽,厕所耗尽了很长时间,没有增加润湿。我们也有一些不错的下雨,这并没有任何东西。最后,我们袭击了房子的两侧,我们没有想到任何水分问题。我们尚未磨入的令人担忧的墙壁。所有的窗户都告诉了26窗口。
到目前为止,另一个窗口已经好。一些主要在窗台腐烂,但更容易修复。Windows安装到我回忆起的是“最佳实践”。填缝的法兰,毛毡纸包裹在粗糙的开口中。没有胶带。现在没有像我们这样做的窗台平底锅。
所以。问题1:我不是一个经验丰富的灰泥粉刷师。我知道我需要磨出更多的灰泥来寻找湿气来源,并尽我所能解决它——假设我能准确地找到它。
Issue 1.1: There’s not a wealth of knowledge locally to repair or maintain a stucco structure around here, so overtime whenever these folks suffer from a maintenance issue they are going to bump up against this again – even if I gain some measure of competency in stucco repair after this I might be busy, injured, moved to wherever the Sam Hill… I don’t want them to be vulnerable to having only me to turn to if and when an issue creeps up; that’s not a sustainable situation for them or me.
问题2:灰泥是由志愿者和祝福者涂抹的,也有细微的裂缝,没有流泪的痕迹,这对我来说无疑是一个标志。我认为。我不是这方面的专家。灰泥也被涂上了某种弹性涂层,我想是为了填补裂缝?它似乎在某些领域起了作用,但总体上不是很好。
极端修复建议:
拆除灰泥,安装垂直枕木(也许2×4在边缘?),用高密度的纤维素或岩棉进行绝缘(为什么不呢?),用空气密封的1/2胶合板和WRB或胶带拉链系统OSB护套,防雨屏,并用当地人材库中的东西重新覆盖房子(例如,船板;护墙板;木瓦;等等)。
在我看来,这是一个昂贵的解决方案。客户致力于房子和土地,我想知道,如果人们知道如何轻松地拆卸和重新组装包层系统,维修和维护将是一个更便宜的建议,因此从长远来看,这是否真的可以为他们节省资金。
我将感激你们所有人对此的任何想法。我喜欢接受那些让我难以应付的工作,这样我才能保持警觉,这个工作当然也不例外!我想引导这些优秀的客户走上一条长期的道路,让他们的生活更轻松,但不想让他们榨干自己的血。
我也欢迎任何关于重建稻草屋外墙的故事。
    马尔科姆·泰勒||#1
    大卫,
    这听起来是个不错的计划,还有我在那种情况下会怎么做。这需要大量的工作和繁琐的细节,但所有其他可行的选择也是如此。
    大卫,
    如果你能回答这个问题就好了,“湿气是从哪里来的?”如果结果是水分凝结在排出的空气上,最好在开发解决方案之前知道这一点。
    1. 大卫·贝利||#3
      我完全同意。如果我无法解决这种水分问题,前进是没有意义的。你认为这是合理的,假设我通过消除过程看到exfiltration吗?我没有证据来自外面的证据侵入,并没有能够让浴室夹具泄漏。下一个最糟糕的窗口降压约为18英寸,并不靠近浴室。这两个之间的另一个窗口似乎是声音。
      有圆形的杆式地板搁栅,穿透内部的灰泥,大概承受着墙内的承重结构(这是一个两层楼的房子)。这些托梁确实有一些检查。
      我想我在纠结的是缺乏证据证明更明显的水分来源,事实上的答案可能是外流吗?我不知道还能是什么?我的直觉告诉我,灰泥的背面是一个冷凝表面,让充满水分的空气通过墙壁。我以前在其他房子中看到过不同程度的证据——不是稻草房本身——但通常这种程度的腐烂已经有了一个更明确的答案,形式是漏包/闪光系统。木头是完整的杂烩。
      客户在冬天有一个定时的洗浴风扇,但他们从来没有做过能源审计,所以他们不会根据专业人士的建议来运行风扇。
      我觉得我抓住秸秆以获得坐在的答案。没有双关语。好吧......也许有点。
    阿尔卑斯山脉||#4
    由于似乎没有木材损坏的模式,因此您可能会泄漏窗户。如果没有适当的窗台细节,窗户的小泄漏将在任何时候都会采取未处理的木材。所有窗户都最终会泄漏,这就是为什么闪烁的细节很重要。灰泥上的弹性体涂层可能使事情变得更糟,因为它会减少干燥。
    有适当的法兰窗户,并在粉刷后安装排水平面。听起来好像什么都没有,从窗户漏出来的东西无处可去。如果你要安装新窗户,我会想办法把窗台放在粗糙的排水沟外面的灰泥上面,然后在这上面的窗户上安装一个单独的倾斜的金属窗台。
    1. 大卫·贝利||#5
      嗨Akos,
      感谢您的回复。我不知道我是否明确说,我看到的腐烂主要集中在窗口的头部。我们删除的另一个窗口确实有一些次要的Sill Rot相关,毫无疑问,您所描述的情况。最糟糕的窗户也在一个覆盖的门廊下,没有显示任何泄漏的讲述。
      你熟悉弹性体涂层吗?你知道这可能是什么吗——像商品名之类的?一方面,我想知道我在磨什么,另一方面,我对它的烫发评级(如果有的话)和设计意图很好奇。
      我同意你关于水无处可去的观点。灰泥下面可能会有毛毡纸,窗户上可能会包着毛毡纸。如果有办法把灰泥和毛毡隔离开来,这样就能有一个排水平面,我无法想象该怎么做。灰泥覆盖了整个地基,并不是很好。我没看到渗水孔或渗水板之类的东西,这可能解释了底部的一些主要裂缝和松散的灰泥块。
      我希望这有助于创建一个更完整的画面。
      再次感谢您的输入!
        阿尔卑斯山脉||#7
        作为一个两层楼的房子,它可能是如何连接到主要结构,特别是屋顶/墙壁相交的细节。
        如果闪光不当,可能会将水引到灰泥后面,而不是溢出屋顶。
    彼得·恩格尔||#6
    大卫,
    我的业务的大部分是灰泥咨询。我没有任何带有稻草包的第一手经验,但我会给你什么帮助。
    首先,粉刷本身。为了弄清楚材料的层数以及是否存在WRB,移除一些部分的努力是值得的。我知道一些关于稻草包的指南显示灰泥是直接涂在稻草上的。据我回忆,人们认为稻草捆的作用有点像砖墙,吸收并重新分配水分,最终使其干燥到内部或外部。这可能是你看不到排水细节的原因。裂口可能与草捆的简单移动有关。对于像灰泥这样的刚性材料来说,它们肯定不是非常稳定的基质。
    弹性体涂料是一个非常复杂的组合。市场上有很多这样的产品,它们的专利配方各不相同,除非有人突然出现并承认安装过,否则你可能不知道这里用的是什么。有些具有良好的透气性,有些则几乎没有。我见过一些使用这些涂层的令人震惊的失败,包括一个中层建筑,整个建筑都出现了篮球大小的水泡,里面满是水。看起来像长了疣。这让老板们很不高兴。从好的方面看,正确的弹性材料可以桥接和密封微小的裂缝,并减少外部的湿气。所以,除非有任何有力的证据表明涂层把事情弄糟了,否则我不会太担心。
    我同意,腐烂的窗框听起来像是渗水的冷凝物,尤其是在你们这种气候下。你测量50% MC的时候天气怎么样?一晚上有多冷?我知道你最近一直在考虑严寒天气,而严寒天气足以凝结典型的内部水分。我不知道如何通过稻草捆控制3D气流。呵。空气可能来自任何地方。你最好的办法可能是用经过处理的木材替换所有你能找到的东西,或者在替换过程中向任何空隙喷洒罐装泡沫。
    我附上了一种灰泥修复规范,我以一种形式使用了多年。它将帮助您弄清楚如何将新灰泥移植到旧的。
    祝你好运。
  5. 蒂姆·||#8
    你好,
    看起来弹性涂料应通过喷砂和施加的新表面涂层除去。这将融合所有修补。它们可以通过施加喷涂的彩色雾涂层来维持表面涂层。雾涂层将保持墙壁向外晾干的能力。它是一种石灰,水泥和颜料混合物。
    完全清除墙上的灰泥是不切实际的,因为灰泥与稻草粘在一起,很难去除。
    希望这个结构是一个用稻草填充的柱子和横梁建筑。如果是这样的话,窗户框架的结构不是用来支撑屋顶的,可以重做。
    空气密封和填补木材构筑和捆包之间的间隙的目前的方法是轻秸秆粘土混合物或玉米棒型混合物。粘土元素采用水分而不是木材。
    有证据表明,水泥抹灰直接会腐蚀木材。任何新的水泥灰泥贴片都应该有水泥石灰灰泥或石灰灰泥,以提供灰泥表面的透气性。
    窗户需要一个很好的窗台和路径,以便在窗台下方的墙壁中的水分。
    你可以在加州秸秆建筑协会(CASBA)的网站上寻求专业帮助,或者如果你联系他们,他们可以给你介绍一些在你的领域有一些专业知识的人。CASBA一直致力于将稻草捆作为附录加入到代码中以供采纳。名单上的专业建筑师和工程师都在全国各地工作过。https://www.strawbuilding.org/straw-resources
