我如何修复我的草捆家中的高空气交换?
涡旋威尔伯尔斯|发布GBA Pro帮助在
两年前,我在明尼苏达州购买了一家稻草捆主家。当我关闭房子的形状差,外观必须重建。我们的第一个冬天在房子里很酷,无论如何,我们在热量上花费了公平的金额。我们尽可能多地研究,但我们努力弄清楚如何修复和维护我们的家。
幸运的是,当我们删除旧的Rains屏幕时,捆包状况良好。它没有被抹灰,捆包在一些留气差距的地方定居。在居住在居住在Hardiboard的房子之前,我们重新包装了空白。捆包和壁板之间有一个Tyvek水分屏障,但捆包仍然是倒霉的。
我以为这将对我们的供暖成本产生很大差异,但去年冬天我们继续花费远远超过我们预防家庭的东西。我怀疑屋顶的捆包也已经解决了,但我厌恶拆下锡屋顶以固定捆包。
我想知道吹来的一些绝缘层。我还在房子里进行了一项能源审计,他们发现房子每小时交流11.6次。二楼天花板是粗弹束,梁之间存在间隙。在梁顶部,捆包下面有一层毛毡。检查员推荐梁之间的填缝,以帮助减少空气交换。我担心这可能会导致水分在屋顶的捆包下积聚。
我真的很想在雪飞之前岸上散发困境,以减少今年冬天的天然气使用。任何意见,将不胜感激。
涡流
    艾迪,
    你的房子是不寻常的,很难诊断互联网上发生的事情。
    我认为,11.6 ACH指的是ACH @ 50 Pascals of Deumpurization。这很泄漏。
    你可能知道,大多数稻草屋的两面都涂满了灰泥。石膏提供了结构强度和减少空气泄漏。你的没有贴在外面。建造者的那个错误是不幸的。
    也有可能你的天花板很漏。没有实地考察,很难知道哪种类型的改造工作最有意义。
  2. 特里李||#2
    “幸运的是,当我们删除旧的Rainscren时,捆包的形状状况良好。”
    只是因为它们在表面上看起来不错并不意味着它们状况良好。你有没有用捆包水分仪检查中心水分含量?代码在渲染前不需要超过20%的捆包重量。如果您在随机接受10个检查,特别是风吹在最多的地方,另一个代码要求。
    “捆包和壁板之间存在Tyvek水分屏障,但捆包仍然是倒霉的。”
    包需透气无阻隔,渗透到内外。按照规范,湿度通常由天然土石膏调节。外包表面应有划痕涂层灰泥,1.5-2”的雨坪气隙,2x2,钉在钉上或贴在其上的柱子壁板上,壁板的阻汽剂按规定不小于5 perms。窗户需要正确的石膏空气装饰。这就是你应该做的当你把侧壁弄掉的时候唯一正确的方法就是再做一次。遵循下面的代码。屋顶也是如此。WRB不属于包,他们需要石膏。不要堵住横梁。
    我怀疑由于缺乏石膏和空气渗透,你们的中心包被浸泡,导致r值大幅下降,这是首先要检查的。这就需要移除这些包,它们的核心很难干燥,而且很可能已经腐烂了。如果情况并非如此,那就用代码和我下面推荐的书来教育自己,显然不要再听那些不了解包施工的人的话了。
    尽管填充沉降差距使用秸秆或矿棉,因此它是化学惰性或纤维素,而无需任何腐蚀性化学品如阻燃剂。
    一个好的风机门测试器会有红外线和烟雾来告诉你大的空气是从哪里来的,你需要关注CFM和孔周围的位置或压力差(从大开始)让总ACH降到3或更少…专注于石膏细节和保护包从潮湿或风驱动的雨。
    好运!
    代码:http://www.ecobuildnetwork.org/images/PDFfiles/strawbale_code_support/IRC_StrawbaleConstructionAppendix_Approved_10.4.13r3.pdf
    书:http://www.amazon.com/The-Natural-Building-Companion-Comprehensive/dp/1603583394/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1394399248&sr=8-10&keywords=stabilized+rammed+earth
  3. Aj Builder,纽约上州6a区||#3
    找到你的双胞胎和卖。
