GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
远程可访问的恒温器选项三菱多组
帕特里克·休谟|发布机械的在
我在家里安装了一个5区三菱多片式电梯。
我们一直在使用供应的遥控器,工作良好,除了不允许远程温度管理选项。
这个正在进行的项目经过了多次迭代,我购买了MHK1恒温器,2正是如此,但我不喜欢这个解决方案的高价位。
我想知道这里是否有任何用户有以下第三方解决方案的经验:
天赋:https://flair.co/
酷自动化:https://coolautomation.com/
环境气候:https://www.ambiclimate.com/en/
24伏适配器至嵌套恒温器
非常感谢。
GBA素数
  1. 伊桑福利||#1
    不要使用Nest恒温器的适配器,它会降低你的调制设备的“哑”阶段设备。
    Flair只是像红外遥控你得到的单位,它应该为你想要的工作。我个人还没有用过。
    你看过三菱的Kumo云设置吗?https://www.mitsubishicomfort.com/kumocloud
  2. 大卫·B||#2
    你好
    我有两个4头mitsu在我们的家里运行。我们用MK1的霍尼韦尔红移。我不知道还有什么场景可以让你在智能手机上控制这些东西。在夏季的几个月里,我们每天都用手机来控制空调,所以这是一个巨大的价值,尽管mk1很贵。
    如果你还有什么发现,请告诉我。我们在四个主要房间的头上运行这些,在卧室中运行其他四个,因此这些都是从为我们和我们每个孩子提供的壁挂式遥控器上运行的。
  3. 詹姆斯·杰夫||#3
    绝对Kumocloud。每个头单元都有一个https://www.ecomfort.com/Mitsubishi-PAC-USWHS002-WF-1/p71406.html这就是所需要的(除了智能手机、应用程序和wifi网络),你不需要“KumoStation”(用于控制加湿器等)。很容易安装。
    不过,我不会说这个应用程序完美无缺,但我们几乎总是使用它(我身边有一个遥控器,但从来没有把其他遥控器拿出来)。奇怪之处包括:
    -该应用程序只允许三个风扇级别(低、中、高),但remote有另一个较低的风扇级别(符号是某人握住耳朵)。当我使用遥控器时,应用程序显示为“安静”。所以它知道但不让我设定?
    -应用程序不允许控制我的装置中的“水平”叶片,必须使用遥控器。
    -有时有些单位似乎失去联系,但退出和重新启动应用似乎又让他们回来,不确定是什么原因。
    据我所知,Mitsu没有为这些提供固件更新,这是一个耻辱。
    它们与远程传感器结合得非常好(应用程序显示温度和湿度),并且远程传感器避免了bs,在bs中,装置感应到的温度会受到流经装置的冷却液的影响(即,在多分体式设置中,将一个单元拨高,所有单元显示更高的温度,部分原因是主机上的温度传感器受到冷却液的影响)。
    https://www.ecomfort.com/Mitsubishi-PAC-USWHS003-TH-1/p81573.html
    (通过HVAC guy这两周就可以得到一个价格,然后价格再高20美元,再加上两周内到达的货运,eComfort立即发货)。
  4. kjmass1||#4
    弗莱尔·帕克是世界上最不直观的垃圾。我在尝试在10分钟内设置好它后将其发回(我是一个超级技术人员)。
    我非常喜欢Sensibo作为红外解决方案。应用程序很棒,与IFTTT、ecobee有很好的连接,您可以根据温度、湿度等在应用程序中设置边界。传感器对我的ecobee非常精确。我安装了一个硬接线装置,但使用应用程序来控制它。
最近的问题和答复
