维修倒塌的车库地板
马克·德里斯尔(Marc Delisle)|发布一般的问题上
你好,
几年前,我买了一所房子(建筑 - 1968年)。我注意到车库里有一个新混凝土修补的裂缝。该补丁现在崩溃了,所以我决定将其挖出来进行新的维修。瞧,我发现修复程序正在试图将倒塌的车库地板的一部分平整(请参阅图片)
裂缝很大,我可以触摸下面的土壤。平板下似乎有一个空隙,但没有崩溃。我认为,由于花栗鼠在基础的那部分中挖掘,土壤可能已经侵蚀,而在基础墙上直接排出落水水的老主人。
为了修复这一点,我正在考虑将大裂纹一直填充到基本板的1/2英寸。然后,我将用沙子混合水泥重新涂抹。我认为我的维修应该比最后一个更好,因为先前的维修没有填充大裂纹,而只是用混凝土“涂上”裂缝。
意见?
太感谢了!
  1. 乔恩·R||#1
    只是一个猜测,但我会考虑切出破裂的部分,钻入裸露的垂直边缘和钢筋中的环氧树脂,加入豌豆砾石,然后倒入新的混凝土。
  2. John_h12||#2
    泥浆是填充空隙并防止进一步崩溃的正确方法。我担心沙子会流出类似于土壤。虽然我没有做到这一点,但我看到几个家伙举起了平板,然后使用罐装喷雾泡沫来填充空隙。
    1. 但为什么?||#3
      实际上,现在也有一些使用“喷泡沫齿轮”的专家人。以与泥浆相同的方式做。在现有的平板中钻孔,然后将果汁泵送到她身上。
      1. John_h12||#4
        但是你可以开车吗?我还没有看到关于DIY泥浆在罐子里用泡沫泡沫的好东西的确定性。
      2. 马克·德里斯尔(Marc Delisle)||#5
        但是,如果现在崩溃的作品稳定,主板似乎不会受到空白的影响(我将汽车停在车库里,现在发行了),那么用混凝土的裂缝和表面修理就足以解决问题?
        感谢所有的好主意!
        1. 艺术||#6
          马克,
          我喜欢乔恩·R(JonR。土壤是您的基础,如果您的粉底很弱,混凝土可能会再次破裂。您可以创建一个增厚的平板以及适当的加固杆,以跨越不良土壤,但这超出了我的薪水等级。没有具体的人不会保证任何裂缝,但是好人将是很长一段时间从事业务的人。正确的混凝土混合物也很重要。快乐的倾倒。
    Zephyr7||#7
    在进行公用事业项目后,我必须与县道委员会合作进行修复。道路委员会非常具体,说明要放置道路表面的内容,并且信息已公开可用。由于您的车库地板与道路有类似的要求,只有较薄的平板,我会使用类似的材料。
    有一种称为“流动回填”的材料对该项目有益。在将大型通道孔加油后,我们可以在工作中使用它,以揭露我们正在穿越的公用事业。该材料旨在填充孔,快速沉降并易于压实。然后可以将新混凝土倒在顶部。如果您可以将整个空隙暴露在地板上(边缘没有悬垂的混凝土),请用可流动的回填填充孔,将其压实,然后将新混凝土倒在顶部。将ROROD的一些简短部分钻入周围的平板边缘将有助于使新作品与现有板一致,以使您将来没有问题。
    我会检查您是否也有任何水侵蚀问题,并首先解决这些问题。您不想进行此维修只是为了使其以同样的方式再次失败。首先解决问题的原因,然后修复问题本身。
    账单
  4. 马特f||#8
    我肯定会剪掉该部分,重做下面的内容,然后倒入新的补丁。
    很常见的是,找到诸如车库平板下的木材之类的东西,这些东西现在被分解了,留下了空白。
  5. 沃尔特·阿尔格里姆(Walter Ahlgrim)||#9
    我说最好的修复方法是将旧的平板拖拉打破填充孔并安装新板。
    任何维修的尝试都会显示出来,并且总是看起来像是永远的维修。在5年内,新板将有年龄并获得一些污渍,大多数人会认为它是原始的。
    沃尔塔
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
