用纤维素代替玻璃纤维,或者只是在上面添加更多的绝缘材料?
比尔Bertera|发布了一般的问题在
我有一个很棒的房间,在马萨诸塞州的主楼旁。我不确定被称为什么,但它有大约10英尺的正常墙壁,然后大教堂墙壁成角度5,然后横跨顶部10英尺左右。我很确定房间可以在顶部使用更多的绝缘,但是我抱着最好的方法。
事实说话:
我可以在2楼卧室的进入门口相对容易地进入阁楼。阁楼让我进入天花板的平坦部分,我可以看到大教堂椽子 - 塔架,但没有太容易访问它们(它们是9英寸高)。它是无条件的阁楼,曾经是空气处理程序和管道在那里进行,但它破坏了(因为空间是无条件的)。我已经用大厅里取代了热量/交流的迷你分裂,刚取出旧的空气处理器和所有导管工作。我还空气密封阁楼/ CEILLING,其中包括4个HVAC供应寄存器,1个大返回,4个凹陷灯和风扇。托梁和椽子是9“。目前有玻璃纤维蝙蝠,椽子湾和横跨地板。我无法确认蝙蝠一路走到5'椽子湾,他们可能会这样做,但它们被堵塞的方式让我认为它们是压缩和/或没有填充所有空间。地板上的蝙蝠似乎处于不错的形状。还有空白的态度。 there are baffles from the soffit vents up the rafters that end a couple inches above the floor joists. The top part of the rafters are not insulated.
我有几个不同的东西我考虑与每个部分有关(挡板,椽子 - 托架,地板),请让我知道你对我最能做的事情的看法。我不是考虑调节空间,主要是为了成本原因。当我提到椽子湾的时候,我谈论从阁楼楼层脱下的海湾,而不是山脊。
1.我应该将挡板一直(或更接近)延伸到山脊吗?目前我可以增加一英寸的绝缘,仍然没有阻止它们。
2.移除所有球棒,并将球舱/地板上的纤维素吹到挡板上。(或更高,如果我延长挡板)。
3.移除所有的蝙蝠,在隔间/地板上吹纤维素到托梁上,并在托梁上放刚性泡沫-这将在地板与椽子的连接处留下一个“缝隙”,因为我不认为我将切割泡沫以适应水平的椽子隔间与挡板。
4.离开蝙蝠(添加到管道原来的地方),只添加刚性泡沫(或更多的无面蝙蝠)在托梁顶部。
5.从Rafters-Bays中取出蝙蝠,将纤维素向下吹入托架,将蝙蝠留在地板托梁上,并在顶部添加刚性泡沫(或更多蝙蝠)。
想法?#2一直是我的行动计划,但现在我正在质疑这种方法,因为它更接近实际做到这一点。
    比尔,
    如果您能够从天花板的倾斜部分拆下玻璃纤维壁,如果通风挡板出现坚固,则可以在干墙和通风挡板之间安装密集包装的纤维素。这项工作的最棘手的部分将确保通风挡板不会被压碎。如果它们是脆弱的聚苯乙烯挡板,这种方法就无法正常工作。
    一旦你知道如何处理倾斜的天花板,你就可以处理平的天花板了。这种类型的平顶通常的方法是简单地在现有的玻璃纤维棒上吹纤维素。(理想情况下,在添加纤维素之前,你已经完成了密封措施。)
  2. 比尔Bertera||#2
    谢谢您的回复。不幸的是,它们是廉价的粉色聚苯乙烯挡板,我想我不能下去换掉它们。用纤维素松散包装会比离开蝙蝠更好吗?
    只是添加到地板与松散是有意义的,我将需要扩展挡板更高,因为我只能增加几英寸,他们现在,但这不是一个问题。
    马丁Holladay||# 3
    比尔,
    在聚苯乙烯隔板下面胡乱地安装玻璃纤维,是大教堂天花板隔热效果最差的方法之一。
    正确地解决这个问题将是昂贵的。只有你自己才能决定是否要花钱给这个倾斜的天花板进行适当的隔热。最好的工作将需要完全访问——换句话说,移除现有的干墙。除非你每年都被冰坝所困扰,否则我猜你不会真的想花钱去做一项谨慎的工作。
  4. 比尔Bertera||#4
    再次感谢。我刚刚花了一大笔钱来解决房子主要部分更糟糕的隔热/屋顶问题,并希望能够便宜地使用大房间阁楼,但也仍然合适。听起来好像不太可能。也许我会在顶端添加更多的无面球棒作为权宜之计,直到我准备花钱把它做好。我不想吹纤维素如果我需要2年的时间来做所有的事情,但是一些球棒我没有问题。
