根据过去的使用情况更换锅炉
效率的粉丝|发布能源效率和耐用性在
我想在买一件昂贵的东西之前得到一些安慰和确认。
我现在有一个40多年的,13.7万BTUh的石油锅炉,由于严重的腐蚀,它的牙齿越来越长。我为我的家做了很多节能升级。我对用电锅炉代替锅炉很感兴趣,因为我现在的锅炉周期很短,因为我已经大大提高了家里的效率。
我收到的石油或丙烷的估计是在100,000 BTU范围内,而电力的大约是60k BTU。这些估算要么是通过经验法则完成的,要么是通过热负荷计算和房屋尺寸和绝缘值估算完成的。在我看来,我应该能够根据过去的使用情况来判断新系统的大小,而不是根据空气渗透率和有效R值进行猜测,但到目前为止,我还没有发现任何承包商愿意查看我的数据。
在这个采暖季结束时,我们将有2年的季节性用油使用数据来构建一个规模配置文件。我想知道新锅炉的尺寸是否合适。如果我正确地完成了我的工作,我想我应该能够使用一个比我现有装置小得多的锅炉,也许只有1/5的大小,但仍然可以解决我最糟糕的设计情况。
在最近的一次维修中,我被告知燃油锅炉的燃烧效率约为80%,我认为这是根据烟道温度计算的。使用这个效率值,我认为应该是一个边界,我的总输送加仑数和石油的能量密度,我认为我得到了在一个季节里进入室内的btu的数量。
2015-2016赛季,我用了348.2加仑。以140,000但是/加仑计算,我为供暖季节输入了38998,400 BTU。
I then divide this value by the number of heating degree days and hours in a day (24 to determine my hourly required BTU input for the home? If I divide the above value by 3639 for Lancaster, PA and 24, I get 447 BTU/hr.
用它乘以我的设计参考温度(60华氏度,我们喜欢室内冷却器,当室外超过60华氏度时,内部负荷会起作用)减去设计供暖日(0华氏度),我的设计锅炉尺寸略多于26k BTU(7.72千瓦)。
我做对了吗?有什么原因让我不能把我的新锅炉这么大吗?
如果我的选择是正确的,我应该买一个至少8千瓦的电锅炉。我对Thermo 2000 Mini Ultra 9kW锅炉的规格印象非常深刻。它似乎满足了我的需要,内置连接点,通过区域阀门控制我的三个区域,一个120VAC泵连接和一个室外重置传感器,所有包括在平季提高效率。有人用过这个牌子吗?我认为,长期耐用性是我最关心的问题。
这是加拿大制造的,不在宾夕法尼亚州本地销售,但我认为它相当令人印象深刻。
第一次发帖。我真的很喜欢这个网站,学到了很多,所以我希望这个社区可以帮助我解决我的新的和改进的锅炉购买。
    这里是Dana Dorsett的一篇文章的链接,它解释了如何使用旧的取暖费来调整加热设备的尺寸:辞旧迎新.
    你们决定购买电阻锅炉是不寻常的。电通常是一种昂贵的燃料,除非你使用热泵(例如,无管道的微型裂口)。
    ——马丁Holladay
  2. 里德鲍德温||#2
    参考温度是你在查询加热度时应该使用的温度。你应该乘以的温差是室内设计温度和室外设计温度之间的差。68-72华氏度是典型的室内设计温度。由于内部增益,参考温度通常比恒温器设定点低5-15度。(低端是隔热差的房子,太阳能增益很少;高端是隔热好、太阳能增益很多的房子。)
    Dana多赛特||# 3
    如果你使用的是常规加油服务,并且在账单上印有“k系数”,那么在冬季中下旬加油时k系数是多少呢?
    里德认为,大多数上世纪60年代的老式住宅的冷暖平衡点大约比室内温度低5华氏度,但也可能比室内温度低10华氏度。如果你真的要保持在60华氏度,使用base-55华氏度和base-50加热度来运行燃料使用基础。对于锅炉的尺寸,为了满足规范,你仍然需要推断它的尺寸将达到规范的最小68F,即使你不保持它的温度。
    不要用一整年的燃料消耗来做这些计算,因为那会引起很大的失真,夸大实际负荷。只使用冬至用油会给你最少的扭曲从太阳收益,温暖的日子等。但是要使用整个季度的数据,如果硬盘的基数是55F(而不是通常报告的65F):
    348.2加仑的140K/加仑燃料以85%的效率燃烧可以产生348.2 x 0.85 x 140,000 = 41,435,800 BTU,超过3639硬盘将是11,387 BTU/HDD,或/24= 474 BTU每度小时。
    兰开斯特99%的室外设计温度,PA是+8华氏度(不是0华氏度,尽管大多数年份它会达到0华氏度或更低:https://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20Outdoor_Design_Conditions_508.pdf),所以你看(55F-8F=) 47F加热度高于你的平衡点,保持在60华氏度。但是代码min 68F增加了另一个8f的加热度(从60F的室内温度),所以你真的有(47F+ 8f =) 55F的加热度,隐含的热负荷:
    55F × 474 BTU/度小时= 26070 BTU/小时,即(/3412 BTU/kwh=) 7.64 kw。
    请注意,55F加热度的基准日比65F加热度的基准日要少得多,所以每度-小时的BTU常数会更高,如果你使用65F作为基准温度,那么相应的热负荷就会更高。
    在填充日期之间运行真实数量,使用基数50F和基数55F,你可能真的需要10-12kw (34K - 41K BTU/hr)范围内的东西,能够满足代码-min 68F室内温度@ +8F室外,即使它不需要那么多保持60华氏度室内温度。
    Dana多赛特||# 4
    顺便说一句:尽管它比电锅炉更贵,但使用无管道空气源热泵而不是电锅炉可能会在相当短的时间内收回成本。
    41,435,800 BTU/年=(/3412=)12,144千瓦时/年。按PA居民平均零售电价每千瓦时13.8美分计算(https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_5_6_a)每年的取暖费是1676美元。用一个最佳尺寸的无管道系统,你将看到低于550美元/年。
    每年节省1100-1200美元的运营成本,不超过10年就能收回2-3吨无管道管道的安装成本(假设无管道管道是竞争性投标的——在我的社区,一线供应商每吨将花费3-3.5万美元)。
  5. 效率的粉丝||# 5
    谢谢大家的回复。非常感谢。
    达纳。
    我的家实际上是一栋20世纪30年代的房子,在1998年进行了最初的翻修,从2012年开始我再次升级了东西(阁楼增加到R55和空气密封,所有的墙壁都覆盖了1英寸的多面体和空气密封,全新的R-5三层玻璃窗。)
    在我的计算中,我使用60F作为我的硬盘设计参考点来确定我的加热度日值。
    我不知道我不该用全年的石油使用量。我们是自动续杯,但看看我的账单,我没有看到续杯周期的k因子。我将基于一个寒冷的月份进行重新分析,看看这将如何产生规模。
    在我最初的尺寸评估中,我使用0华氏度的低温设计和60华氏度的室内温度来计算我的BTU设计温度,认为这代表了我的条件(内部负载足以在60华氏度的一天保持房子舒适)。我把公式用错了。我们通常在白天把房子的温度保持在华氏68度左右,晚上把恒温器调回华氏60度。这是我试图停止燃油锅炉的一些短循环,而且我们都在凉爽的房间睡得更好。因为我们在兰开斯特的官方设计日是8华氏度,这恰好满足了60华氏度的最低温度下降(从68-8华氏度)。有时瞎了眼的松鼠也能找到坚果。: -)
    关于迷你分裂,我的妻子和我都非常欣赏基于水循环(散热器)的热量的平滑和微风自由的性质。虽然从长远来看,小隔间很可能是划算的,但如果没有很多头部单元,我们的家(更多的小房间)将很难均匀地加热。除了我们对液体循环加热的偏好外,我还考虑了电锅炉,因为我们的表观BTU要求很低,没有油锅炉能达到这么低的燃率,而且事实上,即使有一个mod,也很难找到这么小的丙烷锅炉。然而,电锅炉不会因为周期短而影响效率,在我们的情况下应该能很好地工作。据我估计,电力和石油的价格每年相差100-200美元。我有几个估计,看起来我可以安装一个电锅炉比石油或丙烷分别少3- 4000美元,所以这将是一个很长的时间来偿还燃料成本节省。此外,通过使用电,我腾出了燃油锅炉使用的烟囱(它已经被重新连接过了),我可以放一个小木火炉,在最冷的日子里减少一点电,或者在停电时防止管道结冰。
    我将重新运行冷月负载估计和更新在一个但是。
    再次感谢所有的帮助!
