GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
关于电热水器更换方案的意见
trapdoor2038|发布了绿色产品和材料在
我在考虑更换我的20o2 80gal电动HWH。我的猜测是,它的效率不是很高,可能会在某个时候泄漏。看起来这个尺寸不再是由于效率的要求,相反,混合热泵/电动版本是我最好的选择,没有燃气服务。
然而,HWH放在我一楼浴室里的洗衣机和烘干机旁边。这个区域是没有加热的,所以在其他居住的地方有混合高功率加热器,我知道效率模式将窃取大量的剩余热量。
我的解决方案是避免从爬行空间和从爬行空间进行管道,而是仅在5月到10月的效率/混合模式下运行它,然后在冬天的电动模式下运行它。这是一个可行的解决方法吗?我的方法是否有缺陷?
通过折扣,这个https://www.homedepot.com/p/rheem-proterra-80-gal-10-year-hybrid-high- isticity- amart-tank-eeltric-water-heater-with-leak-Detection-auto-shutoff-xe80t10hs45u0 / 312741448#产品概述似乎是一个体面的交易。
加入建设科学专家的领先社区
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    你在哪里?
    1. trapdoor2038||#2
      宾夕法尼亚州东北部。第6区。
  2. 罗杰·贝瑞||#3
    活板门,
    就个人而言,我会使用标准的240V电气而不是HPWH。您引用的那个是退税前1800美元,西屋80升至1300美元,而Reeg 75Gal也是〜1300美元。我有一个80个Gal Marathon塑料盒,有点难以找到。您的浴室/洗衣地点可能会使风扇噪音和冷空气输出有问题。在温暖的月份使用“未付”热量的右侧路径,而不是支付“泵费”以窃取您支付的热量来加热房子。任何可能收获的衣物热量或沐浴热都会是微不足平的。此外,风扇单元最有可能由于您的水需需求而完成淋浴。吹浴室周围的冷空气会使淋浴支撑。
    您认为您当前的加热器效率低下。你有没有冲洗过它或试图去钙化坦克和加热器循环?18岁,可能不是一个有价值的努力。我曾经用燃气加热器替换电气(因为我确实有空气)。排出旧电动后,我很快发现了我为什么我的热水供应很快就发布了。排水加热器仍然重达巨大数量。将其拖到院子里后,我切入其中咧嘴笑并咯咯地笑,以找到2-3“侧面的生锈铜涂层。加热器杆看起来同样差。
    相关的一点是,硬水也会对热泵机组造成损害,尽管速度较慢,因为热泵部分的热盘管通常环绕着水箱体。电阻回路不像直线上升的电阻HWH那样活跃,所以随着HPWH的增加,电阻回路的形成速度会变慢。
    我猜你至少有一个冬天,所以计划管道进入你的爬行空间可能不会产生很大的热值。爬行空间通常不像房子那样温暖,所以你的进气可能接近HPWH单元的下限。我认为大多数都有一个切断功能,如果进料空气下降到45以下。管道也会占用暖气放置的空间。
    仅强制电阻作为设置的能力可能是可编程的,也可能是不可编程的。电阻加热器通常被编程以确保足够的上升速率和输出。强制使用唯一的热泵模式通常意味着更长的恢复时间。如果你能下载设备的说明书,你就能知道电阻加热器的循环寿命。
    虽然HPWH喊出了3-4个cop,但数值并不完全像它们看起来的那样。这些值通常是在最佳条件下使用的,并且只涉及泵移动btu的效率,而不是凭空产生的效率。所有的cop都会随着储罐温度的升高而下降,如果你长时间使用冷供气条件,阻力模式将会侵蚀整体效率。我看到一些分析表明,总体效率可能低至普通HWH的1.75倍。
    1. 特雷弗朗伯||#4
      电动仅是我所看到的所有混合热泵热水器上的标准模式。
      他们也没有指定警察。他们使用叫做EF(能量因数)的东西,一个模糊的术语,即我怀疑让人们认为它实际上是警察的具体目的。
      1. trapdoor2038||#5
        电动模式和电热热水器中的混合动力车之间是否存在任何效率差异?
        这似乎是个愚蠢的问题,但如果答案是否定的。然后我可能会更好地使用混合动力车,我可以根据季节在各种模式下运行。我的电力供应商提供的折扣(400美元)和联邦政府提供的折扣(300美元)使得混合动力汽车的价格等同于或低于标准的电力汽车。
          Zephyr7||#6
          无电动模式是电阻加热,无需热泵部件运行。该模式基本上将HPWH转换为“常规”电阻热水器。电阻热基本上是100%效率,因此所有损失都是通过周围的绝缘泄漏的热量 - 与“常规”电热水器发生的情况完全相同。
          简单地说,你的高压水炉在纯电动模式下的效率与普通电热水器是一样的。
          1. trapdoor2038||# 7
            只要我能迫使单位保持这种模式,看起来混合模式是可行的。
        2. 特雷弗朗伯||#8
          混合热泵将有一些额外的电子产品与旧学校电动,但额外的电力将可以忽略不计。无论哪种型号更好的坦克绝缘材料都会在电动模式下具有最低功耗。这不是一个公开的规范,所以没有意义要思考。
