对本屋面保温通风方案的意见
bjh85|发布一般的问题在
我买了一栋非常老的房子,我想完全更换它侧面的24'x5 '平屋顶。24英寸的尺寸沿着我家延伸。5英尺的托梁仅仅是2x4s(!!),甚至没有绝缘在那里!坡度为0.25/12,用三元乙丙橡胶覆盖。
以下是我想做的:
-将2x4s替换为2x6s或2x8s,间距为24″
-增加坡度从0.25/12到3/12
-添加7″的EPS(我手上有一张3.5″EPS)之间的搁栅使用“切割和卵石”的方法(//m.etiketa4.com/article/cut-and-cobble-insulation)
-添加垂直于托梁的2×4绑带,用于从屋顶的“短边”通风(4排绑带,因此60″/3 => 20″在2x4s中间)
- 60mil黑色三元乙丙橡胶,但开放的想法,瓦片
下面是一些浮现在脑海中的问题:
- 2x6s还是2x8s?
在这个目的下,每股收益可以吗?在明尼苏达州,如果使用喷雾泡沫将EPS密封到搁栅上,那么下面的蒸汽屏障是否仍然是必要的?
-关于排气的想法?或者,我可以跳过捆扎和发泄在“长边”(即每个托梁湾)通过留下一个间隙之间的护套和EPS。然而,热空气是没有出口的。
-我有几个寡妇住在这里。屋顶顶部和窗户底部之间的安全距离是多少?
-如果我做一个3/12的间距,那么我将有一个三角形的空间在搁栅下面和石膏板上面,大约是5'x15″。我应该用玻璃纤维填充(我已经有了)还是空着?
-如果我要把2×4捆绑在搁栅上,做代码过允许跨度超过24″搁栅之间?(显然,我必须用本地代码进行检查。)如果是这样,就会减少热桥接。我怀疑他们是否会允许。
感谢大家的反馈!
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    回收的屋顶泡沫塑料很容易获得,而且比新产品便宜得多。而且切割和鹅卵石一般不推荐,因为填缝往往开放随着时间的推移。
    买回收的锥形屋顶泡沫塑料怎么样?你有地方在外面搭起棚顶吗?
    1. bjh85||#2
      我一直计划用喷雾泡沫罐密封到搁栅的EPS。它们也会随着时间的推移而开放吗?如果是这样,我还没意识到。
      我确实有大约20英寸的垂直空间在外部(在我撞到我的窗户之前)。我想要彻底检修的一个原因是能够更好地绝缘它。
    2. 肯特汤普森||#4
      再生泡沫在北加州并不容易找到(至少对我来说)。这可能因地区而异,但最好的建议是无论如何都要寻找它。
        Kiley雅克||#5
        肯特,试着在Craigslist上搜索“刚性绝缘”这个词,或者联系一家专业供应商,比如insulation Depot。
        1. 肯特汤普森||#8
          CL没有人卖绝缘材料从里诺运到萨克拉门托比新的绝缘材料更贵。我打电话给一群屋顶工人演示人员,看看他们是否可以与我直接合作,但没有机会。也许其他人运气更好,但那是我的经验。
    阿尔卑斯山脉||#3
    一个简单的解决方案是直接安装刚性之上的现有三元乙丙橡胶。安装尽可能多(4“到6”视气候而定),并用新的EPDM膜覆盖。确保在墙的过渡处适当地闪膜,这是一直以来的弱点,特别是在雪乡。你也可以得到一个小的R值凸起,通过绝缘2x4天花板腔与蝙蝠。这是一个不通风的总成,所以请确保密封此部分的任何屋顶/拱腹通风口。
    如果你想要一个更斜坡更好的排水,你可以从屋顶供应的地方得到锥形聚碳酸树脂。把坡度调到3/12可能会导致比解决更多的问题,特别是当你靠近窗户的时候。
    Kiley雅克||#6
    如果你决定走无通气组装路线,以下细节可能会有用:寒冷气候下无通风的屋顶
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 7
    你的房子经受住了时间的考验,今天的法规不太可能允许今天的2x4s支撑屋顶。一般来说,老一辈的人这样做是有理由的。
    如果屋顶是平的,他们可能曾经有过,也可能仍然是有平屋顶的一个很好的理由。
    EPDM在过去不是一个选择,所以一些东西最近已经改变了。
    要知道,如果你吃的不小心,一个没有通风的低矮的3-12号屋顶,塞满了绝缘材料,很容易变成一个发霉腐烂的混乱。
    Walta
  5. bjh85||#9
    我最终选择了一个不同的方向。我决定保留平屋顶,因为它是一个屋顶平台。我用间隔为16英寸的2x6托梁替换了2x4托梁。这些2x6的搁栅以一个轻微的角度被撕裂,这样产生的屋顶每12英寸倾斜0.25英寸。换句话说,搁栅在一边高5.5英寸,在另一边高4.25英寸。3/4“胶合板直接附着到这些搁栅。胶合板上面是1/2”纤维板和60 mil三元乙丙橡胶。
    现在我想要隔离,这样我才能从你们的集体经验中受益。我已经拥有了3.5“EPS板,我想“切割和鹅卵石”之间的搁栅(使用喷雾泡沫罐密封)。我计划通风每个托梁湾,所以我将留下一个缝隙之间的胶合板和EPS。2个问题:有不这样做的理由吗?如果是这样,你认为什么是更好的计划?是否应该在EPS下面使用隔汽层?
