关于废热在水中蒸发的研究资料?
迈克长曲棍球|发布了工业制品在
我想知道是否有任何跨越研究文件,或者对内部的热量蒸发水进行了自己的研究,最终是不是大量或少量的损失。我知道带有冲洗的洗涤舱的建筑物,用频道加热,并且我想知道所使用的热量归因于蒸发未排出的水。也许在下次使用之前,有一种方法可以更具成本效益的方式消除多余的水。我并不希望用这个,只是一个广泛的意义,并且任何可能提供的研究都会很棒。谢谢。
  1. Cramer Silkworth.||#1
    昨天我在这个主题上遇到了一些东西......:
    在“H2 - 机械系统和水分控制”中Andy Ask表示“5,000左右的木材框架,框架平均家庭可以在干燥之前积累150加仑的水。大约100加仑的水将不得不被删除建筑物的机械系统迟早。“但是,这些数字没有引用的来源 - 但我将基于木材水分含量,7-15%左右的典型变化来投注它。
    所以,从100加仑× 8.35磅/加仑× 1000英热单位/磅蒸发水得到835 kBtu,或245千瓦时。所以,取决于你住在哪里,如果你用电暖器烘干的话,你需要花费30到60美元。(但这本书更多是从除湿的角度来探讨这个话题的)。
    和你的情况不完全一样,但它确实给人一种感觉——大约每加仑蒸发30-60美分。不管怎么说,电。天然气会更便宜。奇怪的是,天然气大约有1000英热单位/立方英尺,相当于蒸发一磅(美国品脱)水所需的能量。8立方英尺的气体蒸发了1加仑,大约每1000立方英尺10美元,蒸发了8美分每加仑的水。锅炉的效率不包括在内——所以就叫它10美分/加仑吧。
    但你的里程可能会有所不同。如果一周后情况没有改善或出现皮疹,停止使用并看医生。只适用于参与地点。这不是玩具。等。
  2. 迈克长曲棍球||#2
    克莱默,
    不错的发现,谢谢你的回复。这些数字很有用,我自己也遇到过很多。我需要考虑的另一个主要变量是漏气成分。一般来说,我觉得这没什么大不了的。但我提到的洗涤舱有两个巨大的舱门,非常漏水。尽管如此,我只是好奇而已。谢谢
  3. 弗兰克·R。||# 3
    这是如何做到的(以及在过去的项目中)。使用LB/hr蒸发速率(类似于水池蒸发速率)的简化公式,然后乘以水的蒸发潜热(avg=1050 btuh/ LB),就得到qat (btu/hr)。
    确定你的蒸发速率(Wp)。你需要知道近似的湿润面积(A),水面的饱和蒸汽压(Pw),空气的饱和蒸汽压(Pa),然后估计你的活度系数(Fa)。使用的公式是
    Wp = . 1a (Pw-Pa)
    所需的热量是
    qat = Wp*1050 btu/hr
    对于蒸汽压(Pw, Pa),您需要估算水的温度和空气的温度+湿度。你应该可以在网上找到蒸汽表,它会告诉你在那个温度和湿度下的蒸汽压。对于活动因子(Fa),假设站立池为。25。活性越高,活性因子越高。例如,一个有滑梯的游泳池的活动系数是1.5。用你最好的判断来确定你的活动系数。
