用桁架梁加固教堂天花板的隔热层。
Foxwedge_DB|发布一般的问题在
我正在寻找反馈意见和建议,在一个现有的住宅的屋顶上安装一个大教堂天花板的绝缘。
现有条件参数:
山墙/坡屋顶(一边9:12,另一边4:12)
-屋顶框架18″深平行弦桁架,24″O/C
-室内外组装:干墙,1×3横跨桁架的捆扎,聚蒸气屏障,9-1/4″玻璃纤维绝缘,通风空间,胶合板屋面护套,钢屋面。
-气候区5,靠近金斯敦,加拿大
现在,我的想法是:
1)除去钢和任何衬垫
2)通过从外部切开的孔,在玻璃纤维顶部用纤维素填充剩余空间
3)在现有的保护层上应用蒸汽开放空气屏障(Intello x??或其他建议,请!
4)在每个桁架顶部的平面上应用2×3作为通风空间
5)铺上新的屋顶胶合板
6)新衬垫(传统的蒸汽不透水?或者Solitex mento,如果有一个令人信服的理由?)和钢屋顶直接在新护套的顶部。
有人能指出这种方法的缺陷或提出改进建议吗?
非常感谢!!
伊恩
  1. 汤姆惠勒||# 1
    如果你的天花板、灯、风扇、管道上有洞,你需要把它们完全密封起来。
    Intello是伟大的。
    阿尔卑斯山脉||#2
    为什么?我的想法是节约能源,但你提出的工作的投资回报率将以几个世纪来衡量。
    你现在的车顶有9.5英寸的球棒,相当不错,可以组装成R38。使用我设计的2层温度,1000平方英尺的R38屋顶会释放1900BTU的热量。将车顶推到R92(24“的密集包),你的松散下降到800BTU。它是较少的,但除非你有一些能源目标,你正在寻找,它是一个房子的噪音。
    你的努力和金钱最好花在密封房子上。
    1. Foxwedge_DB||#3
      非常感谢您的详细回复。项目的另一个方面是重新做墙板和窗户。你认为在墙壁上添加3个连续的岩棉也是“噪音”吗?
      2x6,玻璃纤维,墙。
        阿尔卑斯山脉||#4
        很难说。这是一本关于这个话题的好书:
        https://www.energyvanguard.com/blog/the-diminishing-returns-of-adding-more-insulation/
        一个良好的建造和密封的2x6墙不是太坏,并为你节省了大部分的能源。很少(如果有的话)生产构建是良好的,并且有I级绝缘安装,所以有很多可以改进的地方。将外护套和外护套固定在一起肯定会改善总成的R值和整体舒适度。
        3英寸坚硬的矿棉值得吗?可能不会。那东西又贵又难装。安装1.5"的聚苯乙烯或EPS会更便宜,一些壁板甚至可以直接钉通过泡沫。这可能有一个很长的但合理的ROI。
        1. Foxwedge_DB||# 5
          正确的。我说“3”是因为根据这里发表的各种文章,我认为在我的气候区这是最小的。
          也就是说,“1”是围绕这些部分的新代码的最小值,我看到很多都在上升……
        2. Foxwedge_DB||#6
          而矿棉则因其内部的聚性而具有向外干燥的可能性。
          我是不是漏掉了什么?
          我知道很多不太完美的程序集在实践中可以做得很好。我要做的是“正确的”事情。
            阿尔卑斯山脉||# 7
            在区域5,与2x6墙,为冷凝控制,你想要R7.5外部刚性绝缘,远低于3“矿棉。使用内多边形,你可以进一步减少这个值,你可以在这里阅读它:
            https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-092-doubling-down%E2%80%94how-come-double-vapor-barriers
            使用外部矿棉确实有助于干燥,但不是要求。无面EPS或可渗透聚碳酸酯也有作用。带有箔面绝缘的墙壁也能起到作用。
            对于这种类型的工作来说,重要的是你的WRB和闪光细节,这些将对你的墙的可靠性产生比绝缘类型更大的不同。
            得到这些细节正确,空气密封护套,你将有一个伟大的墙,无论绝缘类型或厚度。
