平行的和弦桁架拱形屋顶
斯蒂芬瓦斯|发布一般问题在
对于平行弦桁架拱状的人字形屋顶有8/12的边坡,27英尺总水平跨度和42psf的雪荷载,这将是桁架深度和木材的尺寸要求?我发现号码负荷平并行40psf雪弦桁架跨越27英尺18“的深度和2X6上弦和2X4下弦。这是否也适用于具有相同跨度拱形屋顶,但接近32英尺总长度(16英尺的屋顶两边各有一个)?
    迈克尔群岛||#1
    斯蒂芬,你的意思是单个桁架来清除建筑物,或用作椽子的平行和弦桁架?我假设前者;在这种情况下,通过平行的和弦桁架,我一直包括在跨度的上半或三分之一的阁楼空间。阁楼部分的底部弦提供了大多数或全部耐抗扩散。如果您想要一个完全拱形的天花板,您可能需要使用深桁架或改变剪刀桁架。
    绘制您想要做的内容,添加清晰的笔记,并将您的伐木工业券发送到桁架制造商。
  2. 斯蒂芬瓦斯||#2
    Michael,谢谢你的回复。我正在寻找一个拱形的屋顶设计,不需要交叉纽带或脊梁和柱子。我附上了一张我正在谈论的图片。我知道一个桁架制造商可以提供我的具体信息什么是可能的。然而,真正的房屋建造还需要几年的时间。我目前正在评估设计方案。桁架的尺寸会影响(例如)它是否能被卡车运输到建筑现场,以及屋顶空腔中可以安装多少绝缘材料。
    迈克尔群岛||#3
    斯蒂芬,设计这种类型的桁架设计有些复杂,比较简单的东西像一个国王后扎紧,最好留给专业人士(有合适的​​软件)。
    更深的桁架,越少的节点,其中所述桁架构件满足反应负荷。木材的抗张强度通常不是一个限制因素;连接是。当网络的成员,或屋檐悬挑之间的跨度,长期做下去,他们可能会使用的木材比2x4s宽。我已经使用很多不同的桁架设计,但我从来没有尝试做你提出什么,所以我不知道什么是可能的。如果你发现了,请告诉我们。
    马尔科姆泰勒||#4
    斯蒂芬,
    迈克尔已经给了你很好的建议。
    限制尺寸使其在没有脊束的情况下工作是峰值的深度。如果你想要平行的和弦桁架,这意味着你最终需要更多的深度你需要在外墙上。这就是为什么剪刀 - 桁架是它们的形状。它们反映了承载负载所需的每个P0int的最小深度。
  5. Doug Mcevers.||#5
    我在车库上方的工作室使用了一个拱形平行弦桁架。球场的间距是5/12,跨度是22'。桁架的深度是24英寸。我在屋顶甲板下用纤维板覆盖创建了一个专用的空气空间,在屋檐处设置了防风屏障。然后我们安装了22英寸的吹绝缘体。
  6. 斯蒂芬瓦斯||#6
    马尔科姆,谢谢您对限制维度的信息。您的意见的影响可能使这个选项不太理想。
    道格,谢谢你分享你的体验。线性推断(这里可能不适用于此处)表明,对于我的情况,可能需要深度〜30“,而我正在寻找深度〜18”。
    拱形屋顶不是我设计的房子的要求。然而,由于野火风险,我有利于一个不经常的屋顶设计。如果我有一个不经常的屋顶,我可能也有一个拱形的天花板与一个不经常的阁楼。房屋平面图使脊梁和柱子支撑不最佳,领带(或者如果您喜欢的椽子)将需要平面图调节,看起来很好(允许来自墙壁的相同间隔)。房屋设计显然是一系列妥协。我在检查设计选项的过程中,以便我能够合理妥协,最终达到适合我的设计。
    迈克尔群岛||#7
    斯蒂芬,线性推断不适合这种情况 - 设计桁架时有许多“拨号转动”。更紧密间隔的网页构件,更强大的连接器板,屋顶坡和建筑物宽度都影响设计。在自己脱颖而出你想要的东西之前,只是勾勒出你想要的东西,并有一个桁架公司告诉你他们能做什么。
  8. 马克·哈里森||#8
    斯蒂芬,我们已经为现在施工的房子进行了类似的桁架。为我们的设计,我们需要32英尺的跨度,带有10/12间距和17'天花板高度。
    我们绕了一个背驮式桁架安装;基座桁架在高度上限制在12' ,所以它可以被输送,并且搭载桁架去的方式的其余。你可以看到在附DWGS示意图它。
    我们计划在基础桁架上甲板,然后在那里运行我们的绝缘(一个不经常的装配)。平行的和弦分开大约两英尺。
    在32 x 48占地面积上为这些桁架的报价为7,000美元,在这里在弗吉尼亚州。
    HTH,
    mark
  9. 斯蒂芬瓦斯||#9
    Michael,您的建议(和Malcom的)询问桁架公司,看看他们可以做些什么来提出一个有趣的问题。它被认为是良好的做法,要求公司花时间设计一个可能永远不会购买的产品,并且在最好的情况下,将不会购买几年?到目前为止,我一直在做的是告诉公司在概念设计阶段,我正在考虑从现在开始建造几年的房子的选择。结果,我得到了很少的回应,这是可以理解但令人沮丧的。当我确实得到回复时,它通常来自一个无法回答我的技术问题的推销员,并且在加利福尼亚州,我现在住在俄勒冈州的房子的建造。因此,GBA对我来说是一个很好的资源。
    马克,感谢您提供设计和成本;这是非常有帮助的。
    对于深度为24英寸,我认为以下绝缘设计符合区域5中的代码,但它是建议未经辩护的拱形屋顶?:6“闭孔对屋顶护套(〜R36-40)和12-14的封闭电池SPFof Spider blown in fiberglass (~R48-56) with a 4-6" airspace between the fiberglass and air/vapor retarder (e.g. Intello) covered with sheetrock and tongue and groove.
  10. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#10
    斯蒂芬,
    它可能不是良好的做法,但通常做。大多数桁架植物,如建筑业的许多其他交易和供应商,在没有赔偿后期的赔偿期间确保合同的赔偿。如果他们想为你收取费用,他们会告诉你。
    无论哪种方式,最好的办法是让设计尽可能完整,并限制变量。所以他们只是解决事情真正的问题,不是有很多可能的选择。
  11. 斯蒂芬瓦斯||#11
    我提交了一个关于俄勒冈桁架的报价的在线请求。根据他们的网站,报价需要〜2周。我已经附上了一个文件我提供的信息。如果他们回复我,我们会看到他们所说的话。
  12. 专家成员
    迈克尔群岛||#12
    斯蒂芬,我认为是诚实和道德的非常重要,我不喜欢浪费别人的时间,所以我感谢你对要求桁架设计的关注。但是,忽略您的时间表,您正在设计一个您打算构建的房子,并且设计依赖于屋顶框架选项。因此,您无法完成设计,直到您知道您是否可以使用屋顶设计。只要你打算从这个公司购买桁架时,我没有看到没有披露预期时间表的道德问题。无论如何,时间表一直在改变。但是做对你有理由。
    至于您的大会,您正在谈论闪光和博特的方法。你的比例是对的;在第5区的规范性地,泡沫层中的r值至少应至少为41%,以将水分累积保持在最低限度。不需要在内部(Intello或类似)处的可变渗透膜,只要您在干墙上的标准胶乳涂料(即3类蒸气延迟器)。如果使用T + G板,您可能会考虑其中包括一个或另一个。Intello比Drywall和Paint更容易安装。SIGA MAJREX是另一个好选择。确定性麦白是第三种选择,尽管我认为在安装T + G时它会被击败。
  13. Jryznic.||#13.
    我听听您的回复很感兴趣。我在寻找几乎相同的信息,未来的家在规划的过程 - 在马萨诸塞州西部区5,26' 外墙外壁上跨度(12" 厚双螺栓外墙内保温纤维素),9/12期望的音高,金属屋顶(与隆重肋或类似的确定,如果直立接缝靴我预算出),上南面太阳能电池阵列仅我有。我感兴趣的与纤维素填充屋顶腔具有气隙上桁架深度没有硬限制和排放在屋顶平台的底面,除非有人能告诉我,为什么这不会是一个好主意。
    我同样不想纠缠桁架乡亲的问题,而我这个远了,所以我非常感谢任何信息,你愿意分享,斯蒂芬!
  14. 斯蒂芬瓦斯||#14
    Jryznic,我从来没有收到来自俄勒冈桁架的响应。我仍然在寻找一个桁架制造商谁愿意提供一个报价。
  15. 泰勒布兰||#15
    嘿所有人,抱歉复活一个休眠的线程,但很好奇,如果行业专业人员在实际世界设计限制上有任何进展情况或任何有关平行的和弦剪刀桁架。
    我有一个报价给几个桁架建设者的报价,要求在一个非常类似的桁架上引用(24英寸脚跟高度,26'出来跨度,10:12球场)。如果这个桁架是可行的,而不会有很多外墙顶部的横向压力,它可能是1.5个故事计划的精彩解决方案。一个2'深桁架中的绝缘空间。如果我听到任何东西,我会报告,只是好奇。
      马尔科姆泰勒||#17
      “如果这个桁架是可行的,而不会在外墙顶部放置很多横向压力”
      我可能会误解你的报价,但是必须设计桁架,以便他们在外墙上没有任何侧向力量。它不是你可以在桁架和一些其他形式的横向克制之间分裂的东西。
  16. 马克·哈里森||#16
    这是马克·哈里森一次。我们已经建立了我上述roodf,这里是我学到了什么。
    我发现,平行和弦桁架中的2'到3'厚的腔并没有真正给我买这么多。为了在4区建造一个不经常的装配,我需要我绝缘的外部1/3来蒸汽不可渗透(即,某种泡沫)。这意味着在桁架顶部或在装饰下的泡沫上的一层泡沫塑料板(请参阅Martin的照明物品“如何建立绝缘大教堂天花板”)。
    我在泡沫中吹过的10英寸(4英寸闭合,在甲板下6英寸开放)(因为我的10/12屋顶太陡峭,泡沫塑料)。这是完成房屋内空气的好方法(0.44ACH @ 50 Pascals在我们的第一个鼓风机门测试中,唤醒!)但这是一种昂贵的隔离方式。我桁架中的大多数空隙空间仍未填充,因为如果我们用封闭的电池泡沫填充它并吹入其中纤维素以适当的比例,我们将以过度成本与R-100屋顶结束。
    如果您的气候比4区更冷,或者你的桁架比我(大约30" )的厚度深,然后用绝缘包装你的桁架可能那么符合成本效益为您服务。
    最后一点:我们在甲板下运行闭孔泡沫的连续层,掩埋桁架椽和弦。这给了我们,滚落到大壁的顶部连续的空气屏障。泡沫密封围绕我们的太阳管和其他屋顶渗透的轴。这个简单的(虽然昂贵)的空气屏障是一个很大的优势,因为我们用船员谁不明白的空气阻隔的细节工作。
    1. 斯蒂芬瓦斯||#18
      马克,
      谢谢你的更新。空腔空间在我的规格后面最大为24“深度。从火角度来看,我宁愿完全充满绝缘的腔。你的陈述是关于2'到3'洞穴的陈述没有购买你的意思有一个平行和弦深度的选择,或者是满足结构要求的深度,或者与其他一些屋顶设计相比?
      对于我自己的更新,我还一直没能获得报价,但我还没有查找到详尽给予我还是从构建需要几年的时间。然而,从马克的经验看来是可行的,但也许不是最好的选择。
