卧室二氧化碳含量高
BeMurda|发布一般的问题在
你好,我最近购买并安装了新的松下Intellibalance 200 FEC在我的2015年建成的房子作为一个改造,使用回风静压法。上周,我一直把空调开到最大功率进行测试,虽然房子里的二氧化碳水平很低(自从我在重叠的柔性绝缘管道下发现了一个隐藏的阻尼器以来,这是一个很大的进步,过去7年里,它完全关闭了我的新鲜空气入口),但卧室在晚上仍然是个问题。我看到有时超过1000ppm,这是我们希望尽可能接近基线的。这个装置是我自己安装的,我相信一切都是正确的。唯一的问题是,之前0%效率的通风风扇所在的回风孔之间的距离更接近35英寸,而不是推荐的40英寸。我正在做一些测试——关闭房子其他地方的通风口,让更多的空气通过卧室的通风口,尝试在晚上把卧室的门打开一点(尽管我认为这是不可持续的,因为其他原因),并考虑其他选择。
我们住在加拿大北部(埃德蒙顿,阿尔伯塔)。如果我想在我们的卧室里得到尽可能新鲜的空气,我们能做什么?我知道穿墙式风扇是一个选择,还有无管道的ERV,或者一个专门的管道Intellibalance 100,甚至可以在阁楼上连接卧室和卧室。)或者从智能平衡200上接一条供应线直接连接到每个卧室的管道上,看我能不能确定是哪间?这里的气温偶尔会降到零下40摄氏度,冬天通常会降到零下20摄氏度。
顺便说一下,我正在用精确的阿兰网4号测量二氧化碳。
提前感谢您的帮助!
这是一张松下IntelliBalance 200的图片,没有特别的原因:)。我用了绝缘管道,以防它有助于声音,它是完全无声的运行在满200cfm。
  1. joshdurston||# 1
    听起来你的返舱器被导入回炉了?也许如果你有一个ECM空气处理风扇,你可以提高风扇的速度(通常有dip开关来调整)。查看门缝,让更多的空气从卧室进入。(可能值得先进行压差读数,看看是否值得在关上门的情况下进行)。
    你可以试着断开AHU和ERV之间的排气口,让它暂时从机械室抽走,看看它是否会影响读数(如果你认为进气和回流之间的短周期是一个问题)。
    1. BeMurda||#2
      你好,乔希,谢谢你的留言。当你写这篇文章的时候,我刚刚开始阅读有关开关的内容,这篇文章加强了我的观点。我读了我的Lennox EL296V手册,发现拨码开关默认设置为持续风扇以38%的速度运行。作为测试,我翻转开关以产生100%的风扇速度。考虑到我们所有的卧室都有供应和退货,这产生了很大的影响。现在我们的主卧室在两个成年人睡在里面的时候,二氧化碳浓度不会超过700ppm。太棒了!
  2. PBP1||# 3
    我对二氧化碳ppm的观点/证据很感兴趣,就我个人而言,我不太关心夜间峰值约1250 ppm的二氧化碳(两个人和一只大狗),但如果它是2000 ppm,并且在白天没有下降到1000 ppm以下,我会开始考虑加强通风。
    OSHA规定CO2浓度8小时限制为5000ppm,许多人工作在CO2浓度相对较高的环境中,这符合OSHA的限制(<5000)。在室内CO2和密封性之间的绿色平衡,特别是在寒冷气候下,可能会以每天平均1000ppm为目标(例如,最大峰值CO2低于2000ppm)。
    研究结果喜忧参半,不同任务(清醒时)存在差异。一项研究有24人,另一项有30人……在如此小的研究规模下,主观评估可能值得怀疑。在1000ppm到2000ppm的范围内是否有一些影响,我认为数据倾向于“有”,但这种影响可能很小。统计上的“显著”差异并不一定意味着“显著”影响。例如,对于两种不同的二氧化碳水平,任务完成率从95%下降到92%可能是“显著的”,然而,这并不意味着,用一般的说法,这样的下降是“显著的”(甚至是“实质性的”)。
    一个评论文章:
    《国际环境》第121卷第1部分,2018年12月,51-56页
    室内环境中吸入少量二氧化碳的影响:对人类健康和精神运动表现的简要回顾
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018312807
    “30名男性现役商业航空公司飞行员在飞行甲板上进行了3个3小时的飞行模拟,CO2浓度分别为700,1500,2500 ppm。通过在模拟器中引入超纯CO2来修改CO2的浓度,并且每次测试的换气速率保持不变。在2500 ppm CO2的飞行性能明显低于1500 ppm和700 ppm的飞行性能。700 ppm和1500 ppm的飞行性能差异无统计学意义;然而,在较低的二氧化碳浓度下,飞行员更有可能成功完成7个最困难机动中的5个(在21个总机动中)(Allen等人,2018年)。”
    艾伦et al。https://www.nature.com/articles/s41370-018-0055-8
    如果飞行员在1500 ppm的二氧化碳浓度下工作得很好,那么在1500 ppm的二氧化碳峰值下睡觉就不一定会有什么不同——尽管我可能是错的。NIST也有一些关于这个问题的数据,主要是关于吸入别人呼出的东西。
      阿尔卑斯山脉托斯||# 4
      我也是这么想的。
      我喜欢躺在床上看书,我不认为这是最具认知挑战的任务。如果说稍微高一点的二氧化碳水平有助于睡眠的话,那么在某种程度上这是一件好事。也许如果你把床用作家庭办公室,就需要更好的通风。
      我对卧室室内空气质量好的定义是,当我早上回到卧室时,空气闻起来没有霉味。这不是最科学的定义。
      过多的通风会带来巨大的能源损失和成本。你需要付费来调节由ERV plus提供的新鲜空气,以运行所有的风扇。鼓风机开满时可轻松吸250W至500W。一天24小时,加起来很快。
      1. PBP1||# 5
        也许有人会对此做一个详细的研究,没有什么比“嗅”测试更好的了。如果狗会说话,不知道有没有室内空气质量嗅探犬?
    2. jonathanb||# 6
      我发现这条线索是因为我看到我们卧室的二氧化碳浓度一夜之间上升到1400。很高兴听你这么说,这可能不用担心。
      我已经确认,如果我们持续使用110立方厘米的浴室排风机,二氧化碳浓度将下降到800ppm以下。但那是把空调空气排到外面。
      如果有必要的话,我们可以在卧室和走廊之间换气。像Aero Pure ABFS0511D6这样的内置风扇只有0.4索恩(~15分贝),使用7瓦。
      有人试过并且认为值得吗?
