GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 Navigation Search Icon 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
用倒泡沫填充旧墙壁
彼得M|Posted inGBA Pro帮助on
Hi There,
我住在加拿大安大略省的多伦多,拥有一座建于1912年的较旧房屋。众所周知,一个世纪以前,这些房屋中的大多数是没有隔热材料而建造的,墙壁简单由砖块组成。我的家没什么不同。它是一个带有2 x 4结构的砖房,其开放/空螺柱腔相距16英寸,隔热为零。在砖之间和2 x 4框架之间是护套,我相信护套和砖之间存在很小的间隙。据我所知,护套是木材的水平木板,我相信它的侧面朝向砖块。最近,我签署了一项改造的冬季计划,我们的天然气公用事业公司正在为符合特定条件的房屋提供,从而帮助居民降低由于绝缘效率而降低公用事业成本,并有助于减少整体上的碳足迹。我已经有资格参加该计划,并且与该程序一样出色,从许多方面来说,我确实有保留。
我担心的是,将泡沫倒入旧房屋墙壁的改装实践已有多长时间,以及它的安全性和有效程度如何?I’ve heard of horror stories where people have retrofitted foam in their wall and/or cellulose and it has impacted how the house is able to properly drain/air dry through condensation build up and water filtration causing mold and rot to develop in behind the plaster walls creating hazardous conditions for your health and homes structural integrity. I’m not knowledgable enough on this topic to know if this is indeed the case for pour foam, same as it can be for retrofitting spray foam or cellulose.
我们可以在这里得到一些苛刻的冬季,我的家绝对是1月至3月的最冷冬。汽油成本肯定会比正确隔热的气体成本高,但是如果将来对我的健康构成严重风险,并且缓慢(如果不是很快!)恶化了我房屋的结构,我不想进行这种改造。。如果这是我在这里出现的潜在风险,我宁愿拒绝报价,在以后的时间点,完全撕下石膏,用巴茨隔离,添加适当的蒸气屏障和重新干燥的墙壁。
任何可以通过有关该主题的经验和知识来阐明的人,我都会非常感谢。我不确定如何进行,但希望得到正确的建议,我可以做出明智的决定。
Thank you!
彼得
  1. GBA编辑
    Kiley Jacques||#1
    嗨,彼得,
    I’m giving your question a bump. As with so many things, installation is key to the success of “injection foam.” Take a look at that section of this article:现有房屋中的绝缘螺柱腔。
  2. 安迪||#2
    是的,这里有很多“假设”可以给出确定的答案。这座旧房子的另一个关注点是这些墙壁内的布线。如果它是旧的旋钮和管,那么直到更换它之前,您都无法真正隔离。
  3. Jennifer M||#3
    Look into Rockwool and Thermacork. Both have loosefill insulation that might work for your application.
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
