GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人的博客
现有房屋中的绝缘螺栓腔
你应该选择纤维素、吹入式玻璃纤维还是注射式泡沫塑料?
在一个老房子里,你没有像在一个新建筑项目中那样多的绝缘选择。除非你在做肠道修复工作,否则你通常不会完全接触到螺柱的蛀牙。
图像信用:绥缺绝缘
我正要进入一篇关于绝缘墙空腔在老房子里当我意识到这个话题最好是分为两个部分:一个调查的产品你可以用来隔离墙蛀牙,并讨论安装技术和方法。我很高兴我意识到在第一段而不是第五页。因此本文将重点介绍绝缘材料。
重要提示:在这篇文章中,我只是在谈论一个老房子里现有的墙壁空腔的绝缘。这篇文章是不是关于新建建筑的墙体保温。为了在一篇博文中解决这个大话题,我可能不得不拿一把“老无所归”式的气枪顶着脑袋。
而且,我们说的都是封闭的腔。我们以后再处理屋顶桁架和肠道修复的工作。
五个选项
除了可以完全进入(和所有可能的选择)的掏空壁腔外,还有五种绝缘选择:松散的纤维素,密集纤维素、松散的吹入玻璃纤维、致密的玻璃纤维和注射泡沫.与任何项目一样,每个方法都有其优势和缺点;您的选择将取决于您的特定项目细节和技能水平。
松散纤维素
松散填充的纤维素是一种大家都熟悉的东西,它作为绝缘体沉降到墙腔的底部。也许是吹进墙上的洞里二三十年前,它被某个有进取心的老板买下,而现在它在绝缘方面做得还过当(那句老话“聊胜于无”)。
检查这篇文章有关纤维素的信息。当我将其描述为“松散填充”时,我的意思是它在低压下被吹入,因此它还没有实现所需的均匀3.5磅/立方英尺密度密集纤维素.松散填充纤维素是最常见的DIY房主租用鼓风机来自当地大盒子商店。
绝缘体被吹入空壁腔(我们在这里假定墙壁)。你会在每个墙壁的顶部和底部钻一个洞,尽可能地填充它,而不是在内部看到。(我将更多地对下一篇文章中的物流挑战进行更多。填充纤维素,致密的玻璃纤维和松散填充玻璃纤维在安装中都相似。)
最好的卖点松散纤维素(和玻璃纤维)是几乎任何人都可以在大盒子商店提供的高强度(近30分钟)训练方案后进行。尽量填充墙壁的空腔,不要担心是否填充的空隙或密度或甚至足够。别担心……你在墙洞里看不到东西,而且你租用的大盒子隔热材料也没有足够的力量来密集包装隔热材料。
松散填充的真正好处是它是一种便宜的DIY方法。的热阻和漏气减少电位不会达到鼻烟,因为纤维素密度会有斑点和不均匀。这是用最便宜的方法在墙上写几个字母,而不破坏内墙。
最后,你不会想要安装松散填充的纤维素(或高密度纤维素或高密度玻璃纤维)砖面或混凝土面墙除非绝对确定有蒸汽屏障或者毛细血管休息他们之间。砖和混凝土是透湿的,在旁边放置像纤维素(记住,那是碎纸)这样的绝缘材料会是个大问题。
Dense-packed纤维素
高密度的纤维素就像松散填充的纤维素一样,除了我们如何安装它。你不必跋涉到商店,装上绝缘材料,拖着绝缘鼓风机,穿上特卫强(Tyvek)防护服和HEPA口罩,然后在钻电线时咒骂一番,而是拿出手机,拨上电话。(说到承包商的价格,不妨设想一下,绝缘工作是免费的,但打个电话要6000美元。)
Dense-packed纤维素纤维素被吹成壁腔直至达到3.5磅。每立方英尺 - A.K.A.“密集”。这种方法有一些很大的优势和一个障碍:它应该只由经验丰富的承包商完成。
高密度纤维素的绝缘设备使租赁的“大盒子”看起来很有南斯拉夫风格。如果一个房主从一个承包商朋友那里借了一个商业保温鼓风机,他很容易通过填充墙腔来吹掉干墙和石膏墙。(当然,专业人士也可能会这么做——但他们有义务去解决这个问题。)
当安装在多孔和可能潮湿的表面(如砖)上时,致密的纤维素与松散的纤维素有同样的水分问题。的热阻是可比较的,而空气流量的减小是大大优异的(由于致密包装的纤维素延迟空气流过壁腔)。虽然密集的纤维素不符合AN的技术要求空气屏障与松散填充的纤维素或玻璃纤维相比,它大大收紧了建筑围护结构。
松散填充玻璃纤维
松散填充的玻璃纤维在DIY隔热项目中非常受欢迎,因为大盒子商店(与“Dome Hepot”的意思相同)更有可能储存玻璃纤维而不是纤维素。安装过程保持不变,如果房主填充柱壁腔,他们将获得相似的r值,不均匀的绝缘密度,并缺乏对整个建筑外壳的漏气控制。
松散的玻璃纤维可以吹入相当紧密,当吹到高密度(至少2磅)。每立方英尺),将导致通过墙壁的空气泄漏减少(就像密集的纤维素)。
像其他纤维绝缘材料一样,松散的玻璃纤维,当安装在多孔砖或混凝土上时,可能会有问题。这让我们想到:
Dense-packed玻璃纤维
密集的玻璃纤维有点棘手。标准的松散填充玻璃纤维比纤维素更轻,密度更低,这就是为什么即使填充紧密,它也不太可能阻碍空气流动。然而,有一些玻璃纤维产品被设计用于密集填充应用。这些能够很好地模拟纤维素的特性和好处。
挑战在于,为密集包装设计的玻璃纤维具有更轻的纤维,在松散的阁楼应用中不易沉降。因此,不同的工作需要两种不同的产品,而一种纤维素产品可以同时用于两种工作。
注射泡沫
有时称为三龙联合泡沫,注射泡沫是 - 等待它 - 注入壁腔,在那里它绕过电线和出口。安装正确安装时,注入的泡沫提供了每英寸相对高的R值。它可以安全地安装砖头和灰泥面孔,并降低空气泄漏。(正确安装时......)
与任何绝缘应用一样,难点在于正确安装。在2010年和2011年Efficiency Maine的退税计划中,我测试了大约15所房主选择注射泡沫的房子。结果千差万别,从几乎完全均匀的绝缘到一个收缩非常严重的情况下,不同的承包商通过泵入近100袋纤维素来解决这个问题。可以肯定地说,这是一项仍在成熟的技术,应该与具有注射泡沫应用经验的承包商合作。
关于砖墙和灰泥的应用中的一些笔记:首先,我们谈论绝缘框架墙壁,而不是排水平面。我们不希望防止外部排水和干燥。
第二,退房这篇文章作者Martin Holladay详细描述了在砖墙建筑中添加隔热材料所面临的诸多挑战。
有许多不同的材料方法来隔热壁腔。选择一个符合你的预算、条件和技能水平的。
埃里克·诺斯是自由能量缅因她是缅因州韦斯特布鲁克的一名能源审计员和家庭绩效专家。他也是能源审计博客.
27日评论
  1. 内森Spriegel||# 1
    关于电气的说明
    正如你正在讨论现有的墙壁,应该注意到按NEC 394.12(5),旋钮和管布线不应该被绝缘覆盖。这意味着在填充墙壁之前,电路会升高。
    Dana多赛特||#2
    没有什么魔法约3.5磅密度纤维素。
    随着时间的推移,纤维素的沉降是由季节性水分加载和随后的干燥引起的机械蠕滑的函数。气候、墙壁堆积和干燥速度都是一个因素。虽然3.5磅对于大多数48岁以下的申请者来说“足够好了”,但这并不是一个神奇的数字。在美国的大部分地区,3.0磅也“足够好了”,在比较干燥的气候中,2.8磅就够了。一般湿气循环越深,漏电越大,货物需要的密度越大。
    随着温带的暴雨,在温带上没有太雨气候,它不必在3.5磅的密度附近击中任何地方,但在非常寒冷的气候中,没有透明的壁板,内部气息迟滞> 0.5倍性甚至3.5磅磅并没有真正切割它,但4磅可能。这取决于。
    见:
    http://vbn.aau.dk/files/18887948/Verification_of_density_predicted_for_prevention_of_settling.pdf
    注意:培训超过30分钟,有些自鹅绒密型管,完全可以使用单一阶段的租赁鼓风机击中3磅密度以北,但它只是比较较高的速度比较更高的控制2-阶段单位。单级鼓风机(但不完全是零,如果墙壁是劣质的半英寸石膏,那么墙壁的半英寸石膏)也较低的墙壁吹出的风险也较低。)任何对DIY密集包装有兴趣的人都可以网络搜索找到一个名为Rick Karg / RJ Karg Associates的人出版的主题的财富。虽然没有火箭科学家浪费他们的职业生涯,但仍有很多细节来实现正确,但并不是特别困难。
    马丁·霍洛拉||# 3
    对Dana Dorsett的回应
    丹娜,
    更高的密度在更低的密度范围内具有至少两个优点。
    其中一个你提到:更高的密度装置不太可能沉降。
    另一个你没有提到的问题是:高密度装置比低密度装置漏气率低。
    Dana多赛特||#4
    旋钮和管(对Nathan的反应)
    sfak仍然没有文件记录的情况下,绝缘上的旋钮和管布线引起了房屋火灾,并且在一些州,该规范中的限制已经被取消。
    这一限制背后的理论是,当地产生的热量低于气密的k & t接头将点亮绝缘,虽然这种条件可以在实验室中强制,但这在现场还没有经验。
    检查您当地的代码,但在较旧的房屋接线中,BX是更大的火灾危险(绝缘或不)比旋钮和管(绝缘或不含)。
    Dana多赛特||# 5
    气密性与密度(回应Martin)
    甚至2LBS 2孔法纤维素的空气迟滞比R13玻璃纤维更紧密,但几乎与任何水平的致密包一样好。在2.8磅的纤维素中,具有3.5Lb纤维素的空气延迟的一半,但它已经是一个极好的数字。(接下来的Nuthin'的一半仍然是nuthin')。在任何致密的填充密度纤维素上比2孔法测量纤维素,但甚至2孔法比Noo-Skool玻璃纤维吹羊毛更紧密,在1.0磅的密度(这是制造商文献中的一个标准安装密度),但不如1.8lbs +玻璃纤维那么紧。
    高于约2.8磅的密度纤维素的R值开始慢慢落下,但仍然值得密集,以避免长期沉降问题所需的水平
    查看蜘蛛营销绒毛的图表中纤维素与密度的空气迟滞的曲线:
    http://www.specjm.com/files/pdf/Dense_Pack_JMSpider_vs_Cellulose.pdf
    (如果你愿意,同样的信息还有其他更详细的来源,但这些曲线概括了它。)
    Dana多赛特||#6
    泡沫注塑注记(Erik North)
    "...有时也被称为三聚体泡沫,注射泡沫是——等一下——注入到壁腔中,在那里它会在电线和插座周围扩展。”
    像三聚体(tm)或cofill 500等泡沫注射不同于聚氨酯浇注,因为它们并不真正膨胀,而只是流动。只有当它处于高度液态时,它们才会冒泡/膨胀,但压力是由注入设备提供的,而不是膨胀的发泡剂,而且压力相当低,因此井喷风险很低。
    但是那些泡沫也不会与木材或弯曲粘合,并且几乎和扩张的聚氨酯,有助于低质量的气密性。由于安装后没有在动态压力下(致密包装是)并且没有强烈自我粘在相邻的材料中,因此它不会弯曲或伸展木材的尺寸变化与湿度和温度的尺寸变化,这方面的聚氨酯易于接缝泄漏配合表面。
    缓慢的扩张聚氨酯倒入密封更好,但它们昂贵,更容易发生爆炸灾害(这就是为什么一些泡沫安装人员在任何价格下都不会这样做。)安全地倒入半磅倒入通常需要用infra监测当初始浇注太多时,初始倾倒时的成像设备和停止,然后在初始浇注完全扩大后,在较小的镜头上熄灭,这可能是时间和劳动密集型。任何差距和缺点都会成为永久性 - 没有“取代”,因为这些东西有效地胶合到位。两磅倾倒是相似的,但棘手的正确,更容易爆炸。
  7. 约翰Klingel||# 7
    aau链接
    达娜:AAU链接在丹麦语中,我的浏览器无法翻译它。有英语链接吗?谢谢,谢谢您对此的所有细节。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    不是每个人都读skandahoovian吗?:-)
    当我点击链接时,它用英语(如果不是yankee或canuckistani方言)。
    也许这是浏览器截断URL的问题。
    “http://vbn.aau.dk/files/18887948/Verification_of_density_predicted_for_prevention_of_settling.pdf”
    (复制并粘贴它没有引号。)
    马丁·霍洛拉||#9
    丹麦的链接
    丹麦链接也不适合我。
  10. Aj Builder,纽约上州6a区||#10
    谢谢你丹娜。
    优秀
    谢谢你丹娜。
    达娜很棒的建筑信息。
  11. Eric Sandeen||#11
    “多孔和可能潮湿的表面”
    “...... [泡沫]可以安全地安装砖和灰泥面孔”
    好了,现在我担心的是我粉刷过的房子的高密度纤维素改造。是时候把它刮下来重建了?:(
  12. 内森·Kipnis FAIA||#12
    两个问题
    我有几个问题,有人可能会帮助。
    1.如果墙上存在保温件,怎么办?可能是旧玻璃纤维,或者旧报纸之类的东西。让我们假设它不容易移除。那是什么?
    2.是否有人担心包装绝缘层在没有问题的墙腔中,即使它没有绝缘,也是如此?我想知道少量的水分,但在外墙护套紧密的绝缘中保持着长度。我想到的墙是一个木面墙。
  13. 马克弗雷德里克斯||# 13
    混合材料
    我的房子的前主人曾在吹宽松的玻璃纤维绝缘材料,但是从我们已经注意到,安装程序错过了一些地区和材料显著解决。这些蛀牙是否与纤维素(形成旧玻璃纤维和新纤维素的混合物),或者应该坚持玻璃纤维吗?
  14. Matt Goff(2A区)||# 14
    吹入无护套
    我们的1910佛罗里达工匠在没有护套的情况下建成。炸掉是一种选择吗?我读过很多关于老房子通风的相互矛盾的观点——那些反对的人担心,墙壁组件比现代的更能渗透水,你会招致霉菌。想法?与此同时,我一直在推动我的注意力尽可能地空气密封内部。
  15. Wilfred Skillicorn.||# 15
    旋钮- n -管
    旋钮-n-管的争议需要解决,如果我们把注意力限制在一种尚未被证明有不良影响的情况上,我们就拿走了很大一部分需要我们在节能过程中帮助的家庭。老房子是最严重的违法者,是“能源窃贼”。我并不是说你没有对系统进行安全检查,这是显而易见的。但要全面地说,所有家庭的所有旋钮和管道布线都必须更换是....迟钝的和错误的。所有这些所谓的“能量大师”滔滔不绝地说出这类建议,就好像它是福音一样。他们需要一些现实世界的经验(Field),以配合所有的证书和信件在他们的名字。我并不是想对别人的观点不敏感,但是这些评论会让人感到困惑,在某些情况下会让人害怕,不敢做出正确的决定来隔离和节约能源。最后,好的和负责任的隔离者会检查的。
  16. 彼得·布莱克摩尔||# 16
    注射泡沫
    在80年代,我为一个干墙工人工作,他把旧的注射泡沫——尿素甲醛——撕成碎片,对吧?谁知道三聚体泡沫不会给我们带来同样的问题……
  17. 迈克尔·谢泼德||# 17
    从等式中移除空气泄漏
    假设空气泄漏不是一个问题(紧身房屋,ZIP系统护套完成,屋顶通风屋顶),这给出了最佳保温?请忽略露点,水分运动等。al。因为他们都得到了照顾。气候区6。
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    对Michael Sheppard的回应
    迈克尔,
    “全屋式”思维使得提出隔热方案变得困难,同时忽略了大多数相关问题(漏风、露点和湿度)。你让我们忽略的问题都是很重要的。
    如果你想知道更多关于绝缘选择的范围,以及所有常见绝缘材料每英寸的相关r值,我建议你阅读这篇文章:绝缘买方指南.
  19. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 19
    回应埃里克·桑丁
    埃里克,
    你写道,“现在我担心的是,我的灰泥房子的高密度纤维素改造。是时候把它刮下来重建了?”
    确实,灰泥房屋与不成比例的建筑失败有关。然而,大多数灰泥房屋都没有腐烂的墙壁,并决定用纤维素隔离螺柱海湾并不一定是不明智的。
    我们需要了解更多关于你的墙的构造细节,你的闪光细节,还有你的屋顶悬垂在我们得出有任何担心的理由之前。
  20. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 20
    回应内森·基普尼斯
    内森,
    Q。“如果墙体已经有保温材料怎么办?”可能是旧玻璃纤维,或者旧报纸之类的东西。让我们假设它不容易移除。然后呢?”
    答:在大多数情况下,如果你的墙壁已经隔热了,那么在旧的隔热层周围再吹进更多的隔热层是没有任何意义的。如果您觉得墙体组件的r值太低,改善墙体性能的最佳方法是在墙体护套的外部添加一层硬质泡沫(当需要更换壁板时)。
    问:“如果没有一个问题,那么有人担心包装绝缘层的墙腔,即使它没有保温,我也想知道少量的水分,但在外墙护套紧密的绝缘中保持着长期的水分。我想到的墙是一个木墙。“
    答:是的,很多人都担心这个问题。很难概括,但它是安全的说,墙壁护套保持干燥时,螺柱湾是不绝缘的。一种是绝缘的,护套在冬天会更潮湿,油漆不会持久。
    在大多数情况下,这些事实不会导致重大问题。潮湿的护套每年春天都会变干,房主要么习惯更频繁地刷漆,要么就放弃,换上乙烯基壁板。大多数房主认为,较低的能源账单带来的好处超过了与绝缘相关的坏处。
  21. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#21
    回应Mark Fredericks
    马克,
    问:“我家的前任拥有者散发出玻璃纤维绝缘,但是从我们注意到,安装人员错过了一些地区,物质已经明显落户。使这些腔纤维素有任何问题(形成旧玻璃纤维和新纤维素的混合物)或者我们应该坚持玻璃纤维吗?“
    A. Feel free to blow in either product at the top of your stud bays。如果你选择在玻璃纤维上添加纤维素,没有理由担心。
  22. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 22
    回应马特戈夫
    马特,
    Q。“我们1910年建造的弗罗里达工匠(Florida Craftsman)没有覆盖层。炸掉是一种选择吗?我读过很多关于老房子通风的相互矛盾的观点——那些反对的人担心,墙壁组件比现代的更能渗透水,你会招致霉菌。想法吗?”
    答:如果你的墙壁缺乏护套,我不认为这是一个好主意吹在螺柱海湾中的绝缘。固定这种类型的墙壁是昂贵的 - 毫无疑问。您有两种选择:从外部工作,或从内部工作。
    如果您从外部工作,您将不得不卸下壁板(如果可能,则可以重新使用,或者如果您打算处理它),然后安装绝缘,护套和壁板(在壁板和护套之间有或没有通风的雨淋差距)。
    如果您从内部工作,您将不得不卸下现有的石膏&Lath或Drywall,然后在每对螺柱之间安装某种类型的面板,然后在绝缘和新的干墙之间安装某种类型的面板。
  23. 格里高利Worrel||#23
    缓慢升值聚氨酯
    我在我有100年历史的房子里用了缓慢上升的聚氨酯从里面注入墙壁。一路走来,我学到了一些东西:
    这很麻烦,但并不太难。有几个大学生帮我。最大的麻烦是由于钻洞的灰尘。我们用临时塑料板做墙来控制灰尘,取得了一些成功。如果你填得太满而没有堵住孔,泡沫也会流到地板上。
    之后我发现的一件事是,我们并没有得到全面的报道。从阁楼上可以看到墙上的空洞,泡沫有时会在墙的顶部留下未填满的缺口。幸运的是,我能从阁楼上把它们填满,但如果我们在走的过程中检查得更彻底的话,事情就会更容易些。在覆盖物上可能有从阁楼上看不见的其他缝隙。
    如果我在做过,我会钻一些探索孔,以检查随机或疑似空隙的覆盖,以确保正确的填充技术。当您正在修补数十个或数百个石膏孔时,还有几个。我还探讨了从外面填充的选择,这可能耗时耗时耗时。
    我的墙壁是灰泥覆盖在岩石上,当我们把泡沫喷到墙上时,有时能听到一些爆裂、开裂和膨胀的声音。如果你仔细看,墙上有一种波纹,我想这是以前没有的。对我来说,这不是问题,因为任何一个偶然的观察者都不会注意到。
    我肯定会考虑再次这样做,但我还将更彻底地探索致密包纤维素的选择,无论是DIY,因为Dana建议上面,或雇用承包商。
  24. 杰克大衣||# 24
    石棉?
    当我还是个孩子的时候,岩棉是最常用的绝缘材料,我读过关于使用岩棉棉絮的文章。
    岩棉是玻璃纤维或纤维素在“高密度吹制”应用中的合理替代品吗?
  25. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#25
    回应杰克大衣
    杰克,
    非常少数美国的绝缘承包商为住宅市场提供吹入岩棉。但是,如果您可以找到承包商提供吹入岩羊毛,这是一个很好的选择。
  26. Kathleen Sisco.||# 26
    有木墙的老房子
    对Nathan Kipnis的反应
    正是我的问题。我买了一台1000平方英尺的牧场猫看不见。它已从明矾壁板到乙烯基的更新,其中包含绝缘板,以防止我认为在螺柱上的木板板。
    正如我所发现的,没有承包商、建筑商、电力公司、暖通空调公司或管道工会靠近它。
    正如其评估价值所列,我已经检查了每乡村发展,我预计低公用事业,良好的绝缘品质;我需要什么是一个老女人固定收入。
    首先,更新遗漏了一些必要的项目。基底窗口是单一窗格金属框架,这可能是埋在混凝土地下墙中的金属法兰的类型。没有任何风暴的入口都有一个没有任何风暴的入口等。所有窗户都是良好状态的热药物,除了邻接没有收到明矾壁板条纹和乙烯基更换的封闭式廊道,所以它没有绝缘墙和墙壁在Porch在地下室,也在地板下面。我的儿子能够帮助我改变厨房屏幕的风暴插入。就像这里的所有未完成的工作一样,简单不是。门的液压更近,在靠近圆筒后面的平头螺钉上有柜台沉没。他们必须被砍掉。这需要2人来做这件事。这意味着可能永远不会安装插图,屏幕在全年使用中。 You can now see why I am viewing all future repairs with a jaundiced eye.
    回到墙壁。乙烯基背后有一个绝缘板。正是你的建议是上述海报。正如我现在在在木门下的一个冬季结束我的第一个冬天,在木门下面发现了一个大的气隙,地下室接入门,向地下室窗口添加了泡沫包装和楼上的单个窗格,希望我上个月我有恒温器套装在62天58日,陶瓷加热器在连续占用的小型巢穴中,当我将热量转到66天55℃时,会积累节约,切断两个陶瓷加热器中的一个,并进行了泡沫包装绝缘和跳跃停止。
    不错
    我刚从上个月中旬达到了账单,当我提起这些保护措施时,它几乎比上个月高出3倍。这表明我的绝缘应用于房屋的木壁重定向乙烯基的木质壁不足。我最好的猜测是,任何超过62的设置只是伊斯兰州。
    我的检查员报告里没有提到雨隙覆盖。阁楼上有一层松散的硫磺氧化细菌(在我的城市水里),因为他们的前主人把浴缸排到阁楼里。然后他们直接在上面加上球棒。我看不到蒸汽屏障。检查员的报告让我对是否有椽管毫无头绪。我没有被提供红外线扫描来确认绝缘重做的质量。甚至连我的水电费都没交。声称房主在去佛罗里达之前在这里住了一个冬天的说法是非常夸张的,因为混凝土门廊台阶上的一个小雨帽有一条裂缝,漏水会冰冻整个台阶,因此冬天的每一天都是危险的。如果这位年迈的女主人真的在这里过冬的话,这个位置就会被取代。我用一根金属管向上创造一个凹痕,这样雪/水就会从侧面流出。
    既然我是按估价支付的,而我的收入又不允许我做任何奢侈的装修,我想知道我的收入如何才能满足这里几乎同等的生活需求。
  27. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 27
    回应Kathleen Sisco
    凯瑟琳,
    您应该联系最近的房屋的原子能机构实施联邦风化援助计划。(您可以使用Google搜索找到信息;包括您所在州的名称。)
    对于有资格参加该项目的低收入房主来说,天气帮助是免费的。这项工作通常包括空气密封工作和绝缘改进。
    如果您的收入超过了收入限制,您当地的天气帮助办公室可能会推荐当地的家庭性能承包商,他们可以对您的家进行改善。
登录或创建帐户以发表评论。
