社区与问答
RetroFoam vs.纤维素墙体保温材料
1908年米切尔|已上传能源效率和耐用性在
你好,
我们刚在西雅图买了一个1904年的Foursquare。我们已经把阁楼(纤维素)隔热了,现在正在着手外墙。在使用什么材料的问题上,我们产生了一些相互矛盾的意见。
1)我们有一个小孩,2)我们有板条和灰泥墙
从亲纤维素阵营我们听到:
再生泡沫可以收缩,直到下沉到壁腔底部留下粉末,而且材料中使用的化学物质可能会产生废气。销售Retrofoam的人说,这是一种有机材料,不会产生废气。
Pro-https: / / www.retrofoam.com/阵营:
纤维素会产生大量灰尘,并经常膨胀/对内墙施加压力,可能会开裂板条和石膏墙,造成永久性的损害。虽然回收的纤维素经过化学物质的处理,使其成为阻燃剂,但这些化学物质是危险的。
虽然我们也在计划重做墙壁,但我们不想对它们造成更多的破坏。我们还想确保我们的孩子不会吸入灰尘或化学物质。我们现在不在房子里住,在绝缘材料和其他一些东西完成之前也不会住。
对于选择哪种绝缘材料有什么想法吗?墙壁现在是空的。
谢谢你!
  1. Aaron55||# 1
    我不知道那么多,但我有一个像你这样的老房子,我读过绝缘旧墙必须小心。你可能会引起潮湿问题,因为房子的设计是通过空墙通风来干燥。有人会插话,但我也对这个话题感兴趣,因为我有石膏墙与木车床。我还粉刷了木墙板。我读到过,如果你在绝缘材料和木墙板之间的外部绝缘材料上不提供通风通道,就会开始剥落油漆。
  2. Aaron55||#2
    你用纤维素把阁楼的墙壁或天花板/屋顶隔热了吗?
    1. 1908年米切尔||# 7
      我们用硼酸处理过的纤维素给阁楼地板隔热。我们没有给屋顶/天花板隔热。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    老房子的绝缘通常不是关于绝缘的类型,而是关于外部WRB和壁板的细节。很多时候WRB是不存在的或不足的,这可能会导致水进入墙壁,造成很多问题。
    我不确定这些有毒的纤维素是从哪里来的。纤维素的典型处理方法是硼酸盐,这是一种非常良性的物质。密集的纤维素可以很好地限制墙壁内的气流,如果里面有灰尘,它就不会进入你的房子。我做了密集包装,唯一的灰尘是在安装过程中。老房子在舒适度方面的改善令人难以置信。
    GBA有一堆关于如何处理老房子的文章(灰泥,没有护套的墙或没有WRB的墙),我会通读并遵循那里的建议。总体的主题是,如果怀疑,在内部的护套后面留下一个气隙,用你选择的绝缘材料绝缘。所有的工作都很好。
    1. Aaron55||# 4
      阿科斯,为了安全起见你必须拆掉所有的壁板或所有的内部石膏以确保你不会有水的问题,对吧?难道就没有保持壁板和内墙完好无损的绝缘方法吗?
        阿尔卑斯山脉||# 6
        首先你得弄清楚你的墙里有什么。一旦你有了这些,你就知道该怎么走了。
        一般来说,如果你的墙壁没有WRB,最好的办法是让它保持原样,除非你在做室内装修或更换壁板。
        如果你有一个WRB,你可能只需要修复一些门窗周围的闪光细节,并可以通过密集包装墙壁来绝缘。如果你的外表是旧的灰泥,那是另一个完全不应该被刺激的野兽。
        1. 1908年米切尔||# 9
          我知道墙壁是空的,从来没有隔热。我不知道是否有WRB。我猜没有。屋里太冷了,不能就这样走。我们正在更换所有的窗户,给阁楼加隔热层。我们有乙烯基墙板(5年了,由前房主安装)。我们怎么知道我们是否有WRB。这栋房子自1965年以来就没有进行过任何重大更新。
    2. 1908年米切尔||# 10
      非常感谢!我来看看这些文章。壁板最近安装了乙烯基(2018)。在开始安装之前,有任何关于如何发现房子是否有WRB的想法吗?要我把墙板拆下来才能知道吗?
  4. 乔纳森·布莱尼||# 5
    吹入式纤维素可以从内部或外部安装。外面,拆除墙板,打孔,吹入绝缘材料,更换墙板。在内部打孔,吹入绝缘材料,修补孔。纤维素不脏也不安全,是一种很好的水分管理器。你对你的外墙做了什么?侧壁是什么?
    1. 1908年米切尔||# 8
      我们有乙烯壁板,是前房主几年前安装的。我们计划保留它,并在以后的某个日期(5-10年)更换它。负责安装包装纤维素绝缘材料的公司说,吹进来的绝缘材料可能会导致我们的板条和石膏鼓起来或开裂。我们可能会保留房子内部的板条和灰泥(目前,墙上的油漆和墙纸已经用了几十年了,但取下墙纸和脱脂涂料将比所有的干墙都要便宜。我们的另一个选择是注射泡沫,再生泡沫。我听说注射泡沫可以形成蒸气屏障。这和WRB是一样的吗?
      1. Wooba Goobaa||# 12
        5年内更换乙烯基墙板?我会确定你的壁板下面是什么(至少是护套)。如果你缺乏足够的水和空气屏障,也许可以先从外部开始。例如,如果你有宽松的特卫克和缺口板护套,我会考虑安装一个自粘WRB。
        我又回到了建筑科学人员的4个控制层。水,空气,蒸汽,热能。前两个优先级高于其他两个。
  5. 泰勒Keniston||# 11
    WRB代表耐候屏障。想想特卫克,柏油纸。它通常不执行相同的工作,作为一个内部蒸汽缓速器。大量关于GBA的信息(使用谷歌搜索GBA,在谷歌搜索关键词后输入网站:greenbuildingadvisor.com。
    人们会希望,如果新的壁板在2018年开始安装,他们会安装一个wrb,但为了检查,你可以找到一个地方,把一些壁板(可能是一个角落),看看乙烯基和护套之间是什么。
  6. 乔纳森·布莱尼||# 13
    吹入的纤维素不会吹掉你的内壁。让别人来做你的工作。
    乙烯基壁板易于拆卸和重新安装。就像泰勒说的,有些探索是必要的
