墙体保温问题:纤维素与硬质泡沫
Insulationnoob|发布了一般的问题在
10年后在我寒冷的1944房子(在蒙特利尔)后,我希望终于增加一些墙壁绝缘。我的初步思想是拆下现有的旧壁板,并加入2英寸的XPS刚性泡沫,然后加上乙烯基壁板。我有很多报价,问题是我目前的屋顶悬垂只有2到3英寸,所以我添加的任何厚度都需要我在大多数方面延伸屋顶。正如你可以想象的那样,这可能会变得昂贵!
The second option I was thinking of was to blow in Cellulose from the outside, the problem is that i’m not sure if my wall structure is ideal to support it, If you look at the pictures attached, basically where the 2 red arrows are, there is nothing in the wall, and between the 2 empty cavities is a layer of tar paper (blue arrow), and although the blue print shows gyplap and tar paper, it is really only tar paper with the gylap fastning the tar paper at certain sections. there are 3 other pics showing the inside of the wall. Do you think it’s possible to blow in cellulose? my concern is that it would blast through the tar paper and into the second cavity, if it did, would this be an issue? does this tar paper act as a vapor barrier? do I need a vaper barrirer?
无论如何,如果你们有任何想法,我可以去绝缘这些墙而不花费和胳膊和腿,我将非常感谢你的建议!
请注意,我计划重新做我的侧壁的任何方式,所以从外面做它是理想的!
    Insulationnoob,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    我不熟悉"吉普普"这个词,所以我查了一下。显然这是一种石膏外壳的商标名。
    我被你的描述弄糊涂了,但在我看来,你的螺柱空腔可以被高密度的纤维素填充。如果你用纤维素隔热,你担心什么负面结果?即使“第二腔”——内部石膏下的直接空间——被压缩或充满了纤维素,那又怎样?
    如果您对纤维素选项有任何疑问,则应与经验丰富的纤维素绝缘安装器联系。
    综上所述,我建议在外部安装一层连续的硬质泡沫。从环境角度来看,polyiso或EPS都是比XPS更好的选择。(有关此问题的更多信息,请参见“选择刚性泡沫。”)延伸屋顶悬垂的一个好的技巧是安装由重型厂涂料金属板制成的定制(宽)金属滴水缘。
    1. Insulationnoob||# 5
      嗨马丁,
      命名帕特里克!谢谢你的答案!我担心第二个腔是焦油纸是否充当某种蒸汽屏障,主要涉及墙壁的水分!我一直在寻找经验丰富的安装人员,但是你会惊讶于有多少承包商对水分很少了解!我很可能会去刚性泡沫路线!你认为房子应该有一包,还是将刚性泡沫直接在披肩上方?
        马丁Holladay||#6
        帕特里克,
        随着彼得杨梅的提到,沥青毛毡是一个智能蒸汽延迟器,我认为这不会导致墙壁组装中的问题。
        代码需要每个墙壁进行防水屏障(WRB)。这通常是塑料家庭包衣,但在某些情况下,您可以使用刚性泡沫作为WRB。有关此问题的更多信息,请参阅这两个文章:
        “关于防水障碍”
        使用硬质泡沫作为防水屏障
        1. Insulationnoob||#9
          嗨,马丁,
          谢谢你的信息!
          我的另一个想法是在每一层都有一个小裂缝(目前是用踢脚板供暖),这样我就不会用隔热层来保持热量,而是增加更有效的热量。尽管我认为这不会像适当的绝缘一样舒适!但这比侮辱要便宜得多。
    彼得·约斯特||#2
    两个反应:
    1.柏油纸是阻汽剂吗?“焦油纸”有许多不同的配方,但一般来说,这种材料可能作为III类蒸汽缓凝剂,也可能随水分含量而变化:干燥时大约5次,湿时高达60次。但是,对于像你这样古老而“未知”的材料来说,这真的很难说。
    2.你能用纤维素填充蛀牙吗?好吧,这与上面的第一点有关:在你的气候中,只有一个III级蒸汽缓凝剂与空气渗透性空洞填充的纤维素很可能导致在你的结构外壳上有显著的冷凝潜力。
    这取决于你的家在冬天有多“潮湿”。这取决于你的空腔填充绝缘材料和外部护套的安全承载能力。你用的护板和纤维素都有很好的吸湿能力,所以你可能没事。但这是一个湿热平衡问题和许多变量。
    一种解决方案是考虑在外墙内部的内部上使用气旋延迟涂料/底漆。
    如果你很冷,那就可能与你的整体气密有关,因为它是缺乏墙体绝缘。
    彼得
    1. Insulationnoob||# 7
      嗨,彼得,
      不幸的是,我不知道目前塔纸是什么!我肯定会在房子的空气密封,在过去几年里,我重新绘制了大部分内部,所以不望着掠夺:)老实说我的房子是多么潮湿,确实感觉很干燥冬天!但我在夏天在地下室使用除湿剂!
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    第一个问题是目前在房子上的原始绘图中的石棉职位?
    我喜欢用纤维素填充空腔的想法,虽然这还不足以使墙达到今天的代码,但它会比你现在的墙好得多。在绝缘之前,要确定墙壁上没有旋钮和电线。
    当你有壁板上添加一层房子包装,但没有外部泡沫。
    Walta
    1. Insulationnoob||#8
      沃尔特,
      是的,不幸的是石棉还在,但我会在做壁板的时候把它拿掉。
      没有NOB和TUBE接线!
    Zephyr7.||#4
    >“你可以获得R27 @ 2”箔片以外的辐射热,“
    大约你能做的最好的箔面绝缘是R13左右的2“箔面polyiso。你不会找到2“厚箔面泡沫绝缘额定R27。
    80000 PSI大约是低碳钢。我想你的意思是你已经测试了大麻纤维的张力,但你能提供一些实际的数据记录测试吗?据我所知,商业使用的张力最强的纤维是超高分子量聚乙烯,通常以Dyneema品牌出售。
  5. 沃尔特Ahlgrim||#10
    75岁,我认为在隔离之前更换任何剩余的原始布线会很聪明。
    Walta
  6. jaccen.||#11
    侧面笔记 - 这是一些光滑的起草。我想到了咖啡和香烟的公平份额消耗了纸张。
